Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Конвертер изображений из PC в ZX-Spectrum
    Master Аватар для Northwood
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    По умолчанию Конвертер изображений из PC в ZX-Spectrum
    Всем привет!
    Работа над новым компьютером "Пентагон-4096" в теме http://zx-pk.ru/threads/28489-pentag...northwood.html, который поддерживает множество расширенных видеорежимов, требует наличия хоть какого-нибудь ПО, которое бы эти видеорежимы поддерживало. Поэтому идея написания конвертера изображений пришла довольно быстро.
    В результате родилась 1-я версия конвертера. Вот возможности 1-й версии:
    Назначение:
    Конвертирование различных изображений из PC-х форматов в Спектрумовские.
    На входе поддерживаются следующие форматы: JPEG, PNG. (В следующей версии добавлю BMP и GIF с возможностью выбора кадра);
    Поддерживаемые разрешения изображения на входе: 512х384 и 256х192. (В следующей версии добавлю поддержку любых разрешений, кратных 256х192, а в будущих - планируется поддержка вообще любых);
    Возможность просмотра в окне программы как оригинала изображения, так и результата, который будет на экране ZX-Spectrum;
    В данной версии поддерживаются следующие видеорежимы ZX-Spectrum:
    a) Стандартный (256х192, атрибут цвета на знакоместо 8х8);
    б) Мультиколор (256х192, атрибут цвета на байт 8х1);
    в) 512х192 цветной (512х192, атрибут цвета на узкое знакоместо 8х8);
    г) 512х192 мультиколорный (512х192, атрибут цвета на "узкий" байт 8х1);
    д) 16Colors (256х192, каждый пиксель своим цветом).
    Из дополнительных опций видеорежимов поддерживается:
    Flash-Bright (бит Flash задаёт яркость отдельно для Paper, не применимо для 16Colors).
    В будущих версиях программы будут добавлены опции видеорежимов:
    Flash Color (дополнительная цветовая палитра за счёт перемешивания цветов INK и PAPER в знакоместах, где автивен бит Flash, фон чёрный);
    GigaScreen (наложение двух изображений с целью получения дополнительной цветовой палитры, будут 3 режима отображения изображения - смена изображений по кадрам с частотой 25 Гц как на реальном Спектруме, смена изображений от строки к строке с инверсией от кадра к кадру, как на реальном Спектруме с аппаратным Гигаскрином, и без мерцания).
    Полученный результат можно сохранить в файл, пригодный для просмотра на реальном ZX-Spectrum в 2-х вариантах:
    а) Само изображение без ничего лишнего;
    б) Изображение + Basic-загрузчик (просмотрщик) с Hobeta-заголовком.
    В текущей версии моего проекта "Пентагон-4096" реализованы 8 дополнительных видеорежимов, работающие на моём реальном доработанном Пентагоне. Как я говорил в соответствующей теме, из всех видеорежимов в схеме я не реализовывал только Flash-Bright. Меня раздирало любопытство, как же будут смотреться картинки с Flash-Bright, потому я решил эту опцию реализовать в данном конвертере. И как оказалось, я недооценил видеорежим Flash-Bright, как говорится, "почувствуйте разницу" без опции Flash-Bright и с ней. Поэтому появилось большое желание его реализовать сначала на имеющемся Пентагоне, а затем включить реализацию и в новом проекте "Пентагон-4096".
    Данная программа - конвертер изображений работает под ОС Windows XP/Vista/7/8/10, но требует установленного пакета Microsoft .Net Framework версии 3.5. Наличие пакета версии 4.0 и выше значения не имеет, поэтому 3.5 устанавливать обязательно.
    Последний раз редактировалось Northwood; 15.02.2018 в 17:27.
    С уважением, Александр
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Новая версия конвертера изображений, 1.2.0:
    1. Программу переименовал из "ZX Screen Converter" в "ZX Image Converter";
    2. Сделал масштабирование открываемого изображения. Теперь конвертировать изображения можно любых размеров и соотношений сторон, ограничений нет.
    3. Добавил поддержку форматов BMP и GIF. Если изображение многослойное, например анимационный GIF, можно выбрать нужный кадр и сконвертировать его для ZX-Spectrum;
    4. Теперь изображение можно поворачивать на 90 градусов в любую сторону;
    5. Сделал 2 варианта алгоритма преобразования яркости, влияет на результат конвертирования в ZX форматы.
    В следующей версии планирую поддержку расширенной палитры ZX-Spectrum используя видеорежимы FlashColor и GigaScreen.
    В будущих версиях планирую:
    а) расширение палитры путём текстурирования изображения;
    б) возможность регулировки чувствительности каждого из каналов RGB для подстройки преобразования в ZX-форматы.
    Последний раз редактировалось Northwood; 18.02.2018 в 17:44.
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Northwood, отличный конвертер, спасибо!
    Возможно ли, по просьбе трудящихся, добавить поддержку экрана ПРК "Орион" (384х256, цвет "байт на 8 точек", разворот картинки сверху-вниз, слева-направо) ?
    Ещё из пожеланий: режим сохранения спрайтов, т.е. не только полного экрана.
    Member
    Саратов
    Задолбали вы уже своим Орионом!
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Denn, сделать не проблема, на выходных сделаю. Сейчас после открытия любого изображения, оно масштабируется под разрешение 512х384, а уже оттуда второй раз масштабируется во время конвертирования в зависимости от выбранного видеорежима. Но нужны подробности развёртки экрана Ориона. Я давно краем уха слышал, что там атрибут цвета на байт, как в режиме Мультиколор на Спектруме, но больше ничего про развёртку экрана в Орионе мне не известно. Там как сделано - строки идут последовательно, не так как на Спектруме ? И нужна раскладка байта атрибутов. Но загрузчик под Орион я не сделаю, т.к. я не знаком с программированием на этом компьютере, да и самого Ориона у меня никогда не было. Слышал, что они бывают двух версий - на процессоре КР580ВМ80А с тактовой частотой 2.5 МГц, и на Z80 с частотой 3.5 МГц.
    А зеркальный разворот полезно будет сделать для любого видеорежима.
    По поводу режима сохранения спрайтов, то как я понимаю, строки должны идти последовательно и должны быть указаны размеры спрайта по X и Y ? И размеры спрайтов всегда кратно 8х8 пикселей ?
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    871
    635 сообщений
    Не, это было про то, как оно хранится в памяти. Экран хранится столбцами (по 8 точек вроде). Сверху-вниз, слева-направо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Northwood, спасибо за отклик.
    Устройство экрана Ориона следующее:
    "Область видеоОЗУ "Ориона-128" занимает в основной странице памяти адресное пространство размером 12Кб, начиная с адреса C000h (по адрес EFFFh включительно). Кроме того, если включен цветной режим, в формировании изображения участвует соответствующая ей область дополнительной страницы, расположенная в тех же адресах, и общий объем используемой под видеоОЗУ памяти становится равным 24Кб. Каждая ячейка ОЗУ экранной области соответствует восьми расположенным в горизонтальный ряд точкам одной строки растра ЭЛТ. На рис.1 в качестве примера показано увеличенное схематическое изображение левого верхнего угла экрана:
    Если компьютер работает в монохромном режиме, ячейки дополнительной страницы в формировании изображения не участвуют и изображение целиком зависит от того, какая информация в данный момент записана в ячейках видео области основной страницы. Бит, установленный в 1, дает на экране одну светящуюся точку. Если бит равен 0 - точка погашена. Так, например, чтобы получить такую картину - полностью погашенный экран и одна светящаяся точка в левом верхнем углу, необходимо заполнить всю область C000H-EFFFh байтами со значением 00h, а в ячейку С000h записать значение 80h.
    Распределение ячеек по пространству экрана показано на рис.2:
    Ячейки памяти располагаются последовательно друг за другом вертикальными колонками по 256 (100h) в каждой. Адрес ячейки задается двумя байтами - старший определяет номер колонки, младший - номер ячейки в колонке. Так, для того, чтобы перейти от некоторой ячейки памяти к соседней, расположенной ниже, надо увеличить на единицу значение младшего байта адреса, на ячейку выше - уменьшить на единицу это значение. Аналогично, для того чтобы перейти от некоторой ячейки к соседней, расположенной справа или слева от заданной, надо проделать такие же операции со старшим байтом адреса."
    Это офиц. описание устройства экрана отсюда.
    Т.е. суть похожая на синклеровскую, только один атрибут цвета окрашивает не 8х8 точек, а 8х1 (один горизонтальный "байт точек"), по типу мультиколора. Вывод на экран не горизонтальный с хитрой "расчёской", а вертикальный туполинейный, без каких-либо хитростей. Атрибуты цвета лежат в отдельной банке ОЗУ, но для конвертации в файл эта информация не требуется, это уже тонкость при выводе на самом Орионе.
    Есть некоторые отличия по устройству атрибутов цвета:
    "8 точек каждой ячейки могут быть окрашены в одно из 256 сочетаний 16 цветов фона и 16 цветов переднего плана. Точками фона считаются точки, значения соответствующих битов которых в байте основной области равны 0 - в наших примерах это (считая слева направо) 2-я, 3-я, 5-я и 6-я точки, а передний план (изображение) - 1-я, 4-я, 7-я и 8-я точки. Ячейка дополнительной области в данном случае определяет, какой цвет имеют те и другие. Старшая тетрада байта этой ячейки задает окраску фона, младшая - изображения. Так, в примере на рис.5 выбрано сине-желтое сочетание."
    Последний раз редактировалось Denn; 19.02.2018 в 18:13.
    Banned
    Не подскажете, каким образом у Вас включается такой режим? Какой на это отечественный стандарт?
    Режим 512*192 впервые применён в TIMEX-2068, но там монохром (вторая плоскость читается вместо цветового атрибута из одной банки РУ5) и доп.экран на #6000. Но это не стандарт, т.к там диспетчер ОЗУ 8-ми оконный по 8 кб.
    Чтобы получить цветной экран 512*192 надо иметь или 2 банки ОЗУ, как в ОРИОНЕ, или за время сдвига экранного байта читать 4 синклеровских экранных страницы. Интересует каким портом и битами включается этот режим и размещение экранных плоскостей в адресном пространстве и в ОЗУ.
    Если бы я был модератором, то забанил бы gobuka за это на недельку.
    Вопрос к администрации. Чтобы отечественные компьютеры не раздражали синклеристов и не отвлекали их от дела, может быть можно ввести в профиль пользователя ключ, по установке которого в "ленте активности" изчезнут все новые посты в раздел "Отечественные компьютеры". Или даже ввести возможность выбора разделов, которые отображаются.
    Последний раз редактировалось barsik; 19.02.2018 в 19:19.
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Режим 512*192 впервые применён в TIMEX-2068, но там монохром (вторая плоскость читается вместо цветового атрибута и из одной банки РУ5) и доп.экран на #6000. Но это не стандарт, т.к там диспетчер ОЗУ 8-ми оконный по 8 кб.
    Цветной режим 512х192, это не совсем стандарт, его я сделал тогда, когда взялся за реализацию 16Colors (после того как уже собрал монохромный 512х192). Изучив подробно 16 Colors и начав составлять принципиальную схему в моём исполнении, и я понял, что могу сделать цветной режим 512х192, и что для него оставалось сделать совсем немного.
    Для 512х192 с атрибутом цвета 8х8, раскладка по сути вообще не отличается от монохромного 512х192, только расширяется экранная область ОЗУ до области атрибутов:
    #4000 - #57FF - область пикселей нечётного знакоместа;
    #6000 - #77FF - область пикселей чётного знакоместа;
    #5800 - #5AFF - область атрибутов нечётного знакоместа;
    #7800 - #7AFF - область атрибутов чётного знакоместа.
    Для дополнительного экрана используется как и раньше, 7-я страница ОЗУ.
    В мультиколорном же варианте 512х192, пришлось задействовать 4 экранные области, на подобии как в режиме 16Colors, но немного в другой последовательности, так чтобы сохранилась совместимость с монохромным режимом:
    #C000 - #D7FF (стр.4 ОЗУ) - область атрибутов нечётного знакоместа;
    #E000 - #F7FF (стр.4 ОЗУ) - область атрибутов чётного знакоместа.
    Для дополнительного экрана используются соответственно 7-я и 6-я страницы ОЗУ.
    Данный мультиколорный видеорежим 512х192 очень напоминает расширенный видеорежим Profi-1024, но без использования 4-й нижней "трети" экрана, т.е. без расширения разрешения по вертикали.
    Выбор страниц для экрана я оставил таким же, как и в стандартном видеорежиме 16Colors.
    Последовательность же экранных областей в 16Colors такая:
    #С000 - #D7FF (стр.4 ОЗУ) - пиксели № 1 и 2;
    #4000 - #57FF - пиксели № 3 и 4;
    #E000 - #F7FF (стр.4 ОЗУ) - пиксели № 5 и 6;
    #6000 - #77FF - пиксель № 7 и 8;
    У меня ОЗУ турбировано до 7 МГц, это даёт в 2 раза больше циклов доступа, используется не только цветными видеорежимами 512х192, а и 16Colors, который тоже требует 4 цикла чтения за такое же время. Все подробности в теме про новый Пентагон-4096:
    Последний раз редактировалось Northwood; 19.02.2018 в 19:56.
    Member
    Саратов
    Раздел - утилиты/эмуляция ZX-Spectrum. Свои хотелки по компам, не относящимся к ZX-Spectrum, публикуйте в соответствующем разделе. Или Вам своего раздела мало?
    Если бы у бабушки...
  1. Конвертер MP3 to AY
    от VETER в разделе Музыка
    Последнее: 18.01.2015, 21:14
  2. Ответов: 7
    Последнее: 24.07.2013, 17:50
  3. ZX->VGA конвертер.
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 164
    Последнее: 28.06.2010, 11:26
  4. Ответов: 18
    Последнее: 18.06.2006, 16:50
