На D20 собран двухполярный источник питания для этого ОУ.
Что-то из инверторов: ЛН1..ЛН3, не могу точно сказать. Не выходит двухполярный источник. Однополярный выходит.
DonkeyHot, а что это у вас за печатка? Можно исходник?
Одного источника нет, собрано по кусочкам с разных. В основе палата Виктора, но я обрезанные дорожки соединил
Последний раз редактировалось DonkeyHot; 29.05.2018 в 21:37.
Поэтому надо схему синтезировать и сравнить с известными, далее внести исправления и осчастливить страждущих и чтобы никто не остался обиженным
Действительно. Вот только диод D3 на схеме нужно перевернуть на 180 градусов.
Порты есть у обоих микросхем. У 8912 на выводы выведен только порт А, порт В не выведен. У 8910 оба порта на выводах.
Когда-то очень давно читал, что только микросхемы КМОП толерантны к параллельному соединения вентилей с обычным выходом для увеличения нагрузочной способности, находящемся в одном корпусе.
И под данное включение и распиновку очень подходит К561ЛН2.
Последний раз редактировалось SoftFelix; 30.05.2018 в 09:11.
МГТФ - любимый провод!
1-3-... через C11 и КД522 на массу уходят, более никуда. Это странно
Вот что получилось. По ссылке файлы проекта в формате Eagle, будет хорошо, если найдется человек, который доведет схему и печатку до ума и этот человек буду не я
http://marinovsoft.narod.ru/radio/deltac_bdi_plus_ay.7z
Последний раз редактировалось marinovsoft; 30.05.2018 в 14:03.
