Показано с 11 по 20 из 49
Тема: Олд-программинг.
    Banned
    г. Арзамас
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    блит сюрфейс там тоже медленный.
    чо, даже movs* не успевает?
    Moderator
    Донецк
    пишешь в программе:
    asm
    mov ax,13h
    int 10h
    end;
    и получаешь режим 320x200, 256 цветов.
    Если ставить точку, то можно использовать pokeb(0XA000, x*320+y,15), если читать данные, то нечто другое.
    Там давно есть видеодрайвер BGI для этого режима, можно использовать родной бормановский интерфейс для работы с графиков.
    Guru Аватар для ALKO
    Одесса
    183
    86 сообщений
    что это такое ? я ламир. не понимаю о чём вы.
    Member
    Пермь
    Может заинтересует PC Game Programmer's Encyclopedia
    Пока искал вот еще попалось, мб пригодтсяThe Difference Engine
    Member
    Таганрог
    Я много писал на Watcom C++ 10.6, с 1997 до начала 2000-х. Для вывода графики в режиме 1280x1024x256 использовалась библиотека VBE2.0 - фактически BIOS видеокарты. Линейная адресация памяти. Использовал вместе с DosNavigator, его редактором, там отличная подсветка синтаксиса. Писал сам функции вывода текста векторными шрифтами *.chr ( их тогда много было, в том числе кириллица ).
    Watcom считался профессиональным, основные достоинства - линейная адресация памяти ( никаких дурацких страниц по 64к ), в том числе при доступе к видеопамяти, надежность ( у борландовских поделок всегда были предсказуемые и не очень глюки ) и высокое качество самого компилятора ( ассемблерные вставки делать не было смысла, и так высокая скорость ).
    Хорошие готовые графические библиотеки мне не попались, связку Watcom+VBE2 пилил сам. Из-за линейной адресации это было одно удовольствие. Отладчик у него был, но я почти не использовал, а потом вообще перестал.
    В 2008 запускал свои программы под Linux в Dosemu, скорость на современном компе вообще сумасшедшая получалась.
    ZX Spectrum 48 issue 2, A600, Балтика, Commodore 64 + 1541-II
    132
    110 сообщений
    https://github.com/keendreams/keen
    ---------- Post added at 14:50 ---------- Previous post was at 14:46 ----------
    Похоже что у ваткома нет интерфейса. То есть там нужно использовать сторонний текстовый редактор.
    IDE там есть - но на фоне ECLIPSe и др. "малость скуповата" - посему внешний редактор и makefile в придачу. Однако ватком компилирует на порядок быстрее чем gcc, да и код на выходе приличный. (речь за С).
    PS: однако к его ИДЕ можно прикрутить внешний редактор.
    Последний раз редактировалось AlexG; 19.09.2014 в 09:11.
    Member
    Таганрог
    а borland - для студентиков и их преподов. Видел увлеченных C builder'ом, только у них не было ни одной надежной программы написано. Все всегда сбоило, на разных машинах по-разному.
    Banned
    г. Арзамас
    BGI для слабаков
    это команды блочных пересылок(считай LDIR )- пересылка
    movsb - побайтно
    movsw- словами
    movsd - 32bit
    Veteran
    Ливны, Орловская обл
    И стоит учесть, что простое mov reg,mem:mov mem,reg было чуть-чуть, но быстрее rep movs*.
    Banned
    г. Арзамас
    какой reg?
    и где были те времена, когда хором орали - "ты чо?777 пц-отстой!"
