Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Мысля про карточку. ZX-ROM
    176
    142 сообщений
    По умолчанию Мысля про карточку. ZX-ROM
    В общем наигрался я с фениксом. И родилась мысль. А почему бы не сделать такое? Вот что получилось в черновике. И не только для феникса подойдёт.
    Критикуйте
    zx-rom-2.pdf
    Последний раз редактировалось SfS; 22.02.2022 в 19:18.
    Moderator Аватар для Mick
    695
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Чем обусловлен выбор портов 3FFD и 5FFD?
    176
    142 сообщений
    Там только 3FFD. 5FFD не используется.
    Дешифратор проще единый с 1FFD и 7FFD. И вроде бы 3FFD не используется в пентагонах и фениксах.
    Последний раз редактировалось SfS; 22.02.2022 в 10:14.
    1,182
    777 сообщений
    sfs, посмотри схему `зелёного` скорпа https://speccy.info/w/images/a/a5/ZS..._Schematic.png
    что там приходит на доп.порт AY ?
    176
    142 сообщений
    А если у меня не скорп, а скажем 128й пентагон, феникс или ещё что?
    1,182
    777 сообщений
    а где ты видел системный разъём на классическом пентагоне (куда там подключать твою приблуду ) ?
    176
    142 сообщений
    Системный разъем можно припаять, да? У феникса он есть)
    1,182
    777 сообщений
    допустим я всё это подключил,
    при нажатии NMI проц пишет PC на стек, а стек у игры (в это время) в данных - всё, они испорчены.
    176
    142 сообщений
    И фиг с ними. При нажатии на NMI всегда будет сохраняться на стеке адрес возврата. Всегда можно придумать извращение, при котором работать не будет. Но зачем?
    Я попытался предусмотреть теневой INT. но это будет работать только если вектор в ПЗУ расположен.
    1,182
    777 сообщений
    игры которые используют этот приём применяют его для быстрого пересыла данных, а не для защиты.
  1. Advanced ROM Manager (ROM Switvcher + Prof. ROM)
    от Alex_NEMO в разделе Память
    Последнее: 04.10.2010, 11:43
  2. Куплю для Amiga600 1мб+RTC карточку.
    Последнее: 19.01.2008, 13:02
  3. Куплю поменяю на пиво в Питере CGA ISA карточку.
    от Mikka_A в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 14
    Последнее: 07.03.2007, 20:06
  4. мысля по созданию "альтернативного интернета"
    от Shiru в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 16.08.2005, 22:58
