Страница 9 из 9 ПерваяПервая ... 56789
Показано с 81 по 88 из 88
Тема: Потактовый клон Денди на FPGA
  1. #81
    Member Аватар для evgs
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от evgs Посмотреть сообщение
    Очередной год прошел, результатов нет
    Тогда извиняюсь.
    RP2C07-0 - (PAL NES PPU) крайне важный кристалл, его Зептобарс точно открывал, но ничего не сделал из-за возникших проблем.
    Для международного сообщества это важный чип, который пока никто не декапил. Разобрали по косточкам только его NTSC-предшественника
    на совершенно иных таймингах: https://www.qmtpro.com/~nes/chipimages/visual2c02/
    Но и помимо таймингов, там есть изменения, о чем писал Fiskbit (см.скрин в первом сообщении)
    Из сферы NES он самый приоритетный, так как (по неофициальным данным) именно на его основе UMC делала UA6538, где также меняла тайминги.
    Последний раз редактировалось evgs; 01.07.2021 в 14:03.
  2. Этот пользователь поблагодарил evgs за это полезное сообщение:
    Vslav (01.07.2021)
  3. #82
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    А с чего тогда я начинал делать реверс?
  4. #83
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    И прежде всего мне интересен видео-чип UA6538 отфотканный zeptobars'ом.
    Слой кремния выглядит качественным. Фотографий слоя металла целых три, но у первой фотки нет высокого разрешения, а третья совсем мутная. Остается вторая, которая тоже не подарок, но вполне понятная, во всяком случае в части тех фрагментов схемы, которые я смотрел.
    Тут тоже мутное? Здесь в принципе все дубли, что были, я сюда собрал.
    Это UA6538, PPU денди. Его вскрыл Зептобарс.
    RP2A03, RP2C02 - CPU и PPU NTSC NES/Famicom - вскрыты давно зарубежными товарищами, на его основе написан visual simulator
    RP2C07-0 это PPU официального PAL NES. Там тайминги другие, отличные и от денди, и от NTSC.
    Судя по документам суда между UMC и Nintendo, умца делала 6538 именно на основе RP2C07-0
    (Косвенно это подтверждается фактом, что у палнес и денди перепутаны красный и зеленый emphasis bits, чего не наблюдается у NTSC-чипов)
    PAL NES PPU никто никогда не вскрывал. Миша пытался, но не вышло.
    ЦПУшку (RP2A07) тоже еще не вскрывали, но у меня нет мёртвого донора.
    Единственный PAL NES, что я имею, нельзя пускать на потроха. Он для тестов нужен.
    Стоит отметить, что сами тайминги всех трех регионов сняты осциллом. И всё довольно точно эмулируется везде.
    Но есть некоторые белые пятна, помимо таймингов, именно у PAL NES и Dendy чипов. И без этого - хрен сделаешь FPGA-версию, чтобы поддерживала NTSC/PAL/Dendy полностью.
    NTSC-чипы буржуи изучили уже вдоль и поперек.
    Последний раз редактировалось evgs; 02.07.2021 в 20:12.
  5. Этот пользователь поблагодарил evgs за это полезное сообщение:
    Titus (02.07.2021)
  6. #84
    1,800
    691 сообщений
    67 Post(s)
    RP2A07 - PPU NTSC NES/Famicom - вскрыт давно зарубежными товарищами, на его основе написан visual simulator
    Вскрыт, но, на сколько я понял, логической схемы или хотя бы повентильной (прям в виде схемы) скачать нигде нельзя?
  7. #85
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    В общем, важные невскрытые чипы это:
    PAL NES PPU (RP2C07-0) - в очереди.
    PAL NES СPU (RP2А07) - нету в наличии. потрошить мою единственную PAL NES очень нежелательно
    CPU Dendy (UA6527P) - в очереди.
    Интересными бы были клоны других производителей:
    TA-03NP1 (CPU Dendy), TA-02NP (PPU Dendy) и финальные ревизии NTSC-чипов, использовавшихся только в последней версии фамикома.
    Они есть у Вячеслава, но тут важно не гнать коней. ХВМ хотел сегу, а с ней все еще тяжелее. Надо расставить приоритеты.
    Дискуссия в скайпе показала, что клеить фотки крайне желательно только руками. Не автоматически.
  8. #86
    Мытищи
    14
    8 сообщений
    RP2С02 - PPU NTSC NES/Famicom - вскрыт давно зарубежными товарищами, на его основе написан visual simulator
    http://breaknes.com/download
    https://github.com/ogamespec/breaks/...aster/Docs/PPU
    http://wiki.breaknes.com/ppu
    Последний раз редактировалось evgs; 02.07.2021 в 20:14.
  9. Этот пользователь поблагодарил evgs за это полезное сообщение:
    Titus (02.07.2021)
  10. #87
    Junior
    г. Чехов
    Привет, случайно узнал про этот тред в дискорде emu-russia.
    RP2A07 (PAL APU):
    https://drive.google.com/drive/folde...0H?usp=sharing
    RP2C07 (PAL PPU):
    https://drive.google.com/drive/folde...Z1?usp=sharing
    Проект на нашем гитхабе по сравнению PAL и NTSC версий чипов:
    https://github.com/orgs/emu-russia/projects/2
  11. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили org за это полезное сообщение:
    Titus (02.11.2021), unclerus (27.11.2022)
  12. #88
    Junior
    Жлобин
    30
    17 сообщений
    Продолжаются работы по созданию FPGA модели APU 2а03(2а07). На данный момент уже пытается работать 6502 и спрайтовая ДМА.
    Тестовый стенд
    Результат
    Последний раз редактировалось and1981; 15.11.2023 в 09:33.
  13. Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили and1981 за это полезное сообщение:
    ALS (15.11.2023), Eltaron (16.11.2023), Oleg N. Cher (15.11.2023), parallelno (15.11.2023)
  1. Потактовый клон i8080 на FPGA/CPLD
    от HardWareMan в разделе Разработка электроники
    Ответов: 471
    Последнее: 06.07.2020, 19:39
  2. AY-3-8910 in FPGA
    от VELESOFT в разделе Звук
    Ответов: 18
    Последнее: 25.12.2015, 22:13
  3. ZX 48/128 FPGA
    от Александр Бухаров в разделе Несортированное железо
    Последнее: 21.04.2015, 17:04
  4. Dendy on FPGA?
    от Ewgeny7 в разделе Nintendo
    Ответов: 29
    Последнее: 04.11.2009, 17:55
  5. Atari ST(E) на FPGA...
    от ILoveSpeccy в разделе Atari
    Последнее: 26.08.2008, 20:55
