Страница 1 из 12 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 114
Тема: DNA-OS образ: работа над ошибками
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию DNA-OS образ: работа над ошибками
    Пока с 11.2016 будем считать это основной темой по DNA-OS
    Автор проекта ZET-9
    Авторские права/copyright
    Авторское право на программу принадлежит ZET-9, 2002-2015.
    Разрешается повторное распространение и использование как
    в виде исходного кода, так и в двоичной форме, с модификациями
    или без, при соблюдении следующих условий:
    1.
    При повторном распространении исходного кода должно
    оставаться указанное выше уведомление об авторском праве,
    этот список условий и нижеследующий отказ от гарантий.
    2.
    При повторном распространении в виде двоичного кода
    в документации и/или в других материалах, поставляемых с
    дистрибутивом, должно воспроизводиться указанное выше
    уведомление об авторском праве, этот список условий и
    нижеследующий отказ от гарантий .
    ЭТО ПРОГРАММА ПРЕДОСТАВЛЕНА "КАК ЕСТЬ", БЕЗ КАКИХ-ЛИБО
    ГАРАНТИЙ, ВЫРАЖЕННЫХ ЯВНО ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ,
    НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ИМИ, ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ
    И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ АВТОР
    И НИ ОДНО ДРУГОЕ ЛИЦО, КОТОРОЕ МОЖЕТ ИЗМЕНЯТЬ И/ИЛИ ПОВТОРНО
    РАСПРОСТРАНЯТЬ ПРОГРАММУ, НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ
    ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЛИ ПОСЛЕДОВАВШИЕ
    УБЫТКИ ИЛИ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЯСЬ ПОТЕРЕЙ ИЛИ
    ПОВРЕЖДЕНИЕМ ДАННЫХ, НЕПОЛУЧЕНИЕМ ПРИБЫЛИ ИЛИ НАНЕСЕНИЕМ
    ДРУГОГО УЩЕРБА ВАШЕМУ БИЗНЕСУ), ВЫЗВАННЫЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
    ПРОГРАММЫ ЛЮБЫМ СПОСОБОМ (ВКЛЮЧАЯ НЕПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
    И ТОМУ ПОДОБНОЕ), ДАЖЕ ЕСЛИ ДЕРЖАТЕЛЬ ПРАВ ИЛИ ДРУГОЕ ЛИЦО
    БЫЛИ ИЗВЕЩЕНЫ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ.
    Copyright 2002-2015 ZET-9. All rights reserved.
    Redistribution and use in source and binary forms, with or
    without modification, are permitted provided that the
    following conditions are met:
    1.
    Redistributions of source code must retain the above
    copyright notice, this list of conditions and the following
    disclaimer.
    2.
    Redistributions in binary form must reproduce the above
    disclaimer in the documentation and/or other materials
    provided with the distribution.
    THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED
    WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
    WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR
    CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
    SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING,
    BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR
    SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
    INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
    WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
    NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
    OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
    SUCH DAMAGE.
    При помощи DNA-OS можно полноценно запускать ,стирать ,писать ,образы TRD SCL дисков имея компьютер только со 128 кб памяти ,для этого необходимо модифицированное ПЗУ Tr-dos 6.11E MATLASH&ZET-9 и 2006 Basic ZET-9, с обычным ПЗУ так же работает ,но тогда нет возможности подключать образы дисков вместо реальных дисководов, обращаю ваше внимание, корректно работает только софт использующий стандартные точки входа в TR-DOS.
    DNA-OS V0459m4
    DNA-OS V0459n
    DNA-OS MATRIX+DEMO+GAME, нет образа диска, ставится через образ винчестера
    Видео по сбору образа винчестера для MATRIX
    На данный момент я MATRIX еще не пробовал, пока ничего не могу сказать.
    DOS605EZ одна из первых версий модифицированного TR-DOS для DNA-OS
    Модифицированное ПЗУ TR-DOS и 48 бейсик MZROM135 актуально для DNA-OS V0459m4
    Модифицированное ПЗУ TR-DOS , 48 бейсик - MZROM205 и Gluk pentagon 6.3 актуально для DNA-OS V0459n
    Модифицированное ПЗУ TR-DOS , 48 бейсик - MZROM206 актуально (как я понимаю) для версии MATRIX , на данный момент это последняя версия ПЗУ для DNA-OS
    Мой образ для Acronis, DNA-OS+Soft и музыка на базе DNA-OS V0459n
    Описание образа
    Образ винчестера для записи про помощи Acronis ,содержит установленнyю DNA-OS ,в которой прописаны сектора SWP файла и сектора буфера записи.
    на диске также драйвера памяти для разных компьютеров ,образы дисков с часто используемым софтом ,немного игр ,немного AY музыки.
    Весь софт не проверялся но работать будет только тот который грузится через #3D13
    Описание проблемы
    Так как при установке DNA-OS последних версяй 0459м4 и 0459n утилита MOUNTSWP.SEP не прописывает на винчестер адрес секторов для SWP файла и адрес сектора который используется для записи на образы TRD дисков находящиеся на винчестере ,это приводит к тому ,что при записи DNA затирает нулевой сектор винчестира и мы теряем все данные ,в этой сборке проблема исправлена адреса прописаны вручную.
    Тема по DNA-OS - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=1519
    Видео по установке - https://www.youtube.com/watch?v=nYanAfcdUE8
    Немного пояснений от создателя - http://zx-pk.ru/showpost.php?p=211485&postcount=16
    ВАЖНО после установки DNA или восстановления образа акронисом проверьте прописался ли сектор с координатами DNA_OS.SWP - http://zx-pk.ru/threads/25326-dna-os...l=1#post951030
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 19.02.2018 в 02:44.
    Master Аватар для Djoni
    52
    33 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Образ DNA-OS для Acronis
    Какая версия Acronis нужна для восстановления образа ?
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Делал вот такой - Нажмите на изображение для увеличения.
    Проверил на двух винчестерах все было нормально.
    Когда/если - поставите ,отпишитесь , как оно работает/не работает и т.д.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 27.06.2015 в 15:24.
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Вот такой вот вопрос. Есть Пентагон 128 (2014), сделан сброс в 0-банку, запилен NemoIDE, IORQGE на ЛЛ1, сигнал DOS не на +5В, а с DOSEN, также штатно AY. Записал образ на HDD 40Gb, подключился - из Глюка не выходит на загрузку DNA (прошивка - ваша четвёртая четверть, только Глюк 6.63), более того, с дискеты также не стартует, после небольшого зависания - выкидывает в TR-DOS. Последний WDC1.3 диск видит, даже музыку с него воспроизводит. Нужна DNA, куда рыть, не подскажете?
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
    369
    238 сообщений
    если включена 0-я банка, то dosen в 0 по умолчанию, т.к. участвует в переключении этих самих банок, а если dosen в 0, то до портов немоиде из глюка не достучаться. надо сигнал dos немо иде переключить на +5В, вместо dosen.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    52
    33 сообщений
    А если запустить файл DNA0459n из этого образа http://old-dos.ru/dl.php?id=11527
    Что происходит ?
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Подключил на +5В, результат тот-же.
    2 Djoni, У меня, по сути, при прошитом (Gluk 6.63 for pentagon/TR-DOS 6.11E MATLASH&ZET-9/Real Commander 1.96HDD/2006 Basic ZET-9) сам шелл не запускается, вылетает в TR-DOS. Собрал сегодня из вашего РОМ (gluk63r pent/Tr-dos 6.11E MATLASH&ZET-9 (из mzrom135)/rc196hdd/48IDE+ (basic Djoni от 27.12.13г.)), попробую вечером прошить и посмотреть.
    Последний раз редактировалось Mor-Da; 28.09.2015 в 15:56.
    52
    33 сообщений
    DNA0459 запускается на стандартных прошивках , нужно проверить компьютер тестом System Test v4.30r
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Проверял, кроме засоренности шины данных при IM2 (как-то так) все норм. Самое удивительное, через WDC 1.3 работает, и видит, и читает, и на дискету разворачивает .trd. Ещё наблюдения: стабильный сброс в 0-банку с Немо только на Глюке 6.63, на 6.3 вообще перестал (схема без ЛИ1). При выборе в нем старта с ХДД слышно, как головки что-то пытаются сделать, но... потом завес и куда-нибудь выброс. ДНА шелл - не стартует с дискеты, при выборе ДНА-НЕМО, идёт компиляция, но в какой-то момент после sys9 пишет нет диска. Хэлпингую взывая.
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    Восстановил обратно родной сброс, DNA также не запускается ни с винта ни с дискеты. Опять же WDC всё видит. (Куда писать уж не могу определиться) Может проблема в том, что вместо 555АП6 у меня стоит 74ALS245N что равнозначно 1533АП6, но ведь WDC работает. Может попробовать отключить НЕМО и без него запустить DNA?
  1. Как запустить .mgt образ?
    от newart в разделе Софт
    Ответов: 24
    Последнее: 06.08.2018, 15:40
  2. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  3. tzx образ
    от kibertorm в разделе Эмуляторы
    Последнее: 02.03.2013, 08:56
  4. Образ HDD для Unreal
    от Jazz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 30.03.2009, 07:44
  5. Образ диска
    от AlexBel в разделе Утилиты
    Ответов: 17
    Последнее: 04.09.2007, 11:25
