Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: УК-НЦ стык С2
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Cool загрузка УК-НЦ через HX и СА,С2
    Привет всем,
    при выборе в меню "Загрузка" пункта 4 "стык С2" получаю:
    ?** ДВОЙНОЕ ЗАВИСАНИЕ ***
    ?77402/
    ?** ЗАВИСАНИЕ ***
    p.s. тут "?" указал вместо предпологаемых мною символов, так как экран обрезан слева на "1.9" знакоместа и видно только последних 2 пиксела второго знакоместа слева.
    На блоке питания 220в сбоку прикруна КРЕН8 но выход её (желтый провод) обрезан и никуда не идет. Микросхемы 170УП2 и 170АП2 НЕ установленны (возможно кто-то выпаял?).
    Скажите что нужно сделать для восстановления "стык С2" и подключения к ПЭЦЭ?
    Последний раз редактировалось bigral; 05.10.2014 в 20:20.
    Veteran Аватар для SKcorp.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    1801ВП1-065 на плате стоит?
    Питание четырехпроводное или преобразователь есть?
    Guru Аватар для palsw
    г. Измаил, Украина
    bigral, фото платы ответило бы на многие вопросы
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Если "преобразователь" это такой черный квадрат 3x4см то его там нету. Питание только 2-мя проводами подается с блока питания (сам разьем на 3 провода но только 2 распаяно). ВП-шка на месте.
    При запуске пункта ТЕСТИРОВАНИЕ из главного меню пишет Проход:1 (и т.д.) Ошибок: 0
    ---------- Post added at 11:28 ---------- Previous post was at 10:42 ----------
    фоту выложил тут http://www.flickr.com/photos/7801226...7632686825734/
    г. Измаил, Украина
    bigral, печаль однако - преобразователя нет и выходных цепей тоже.Теперь клавиатурку отсоедени и сфоткай целиком плату.Возможно и вп1-065 нету.
    (Видеовыход облегченный - резисторов совсем мало ,хотя лп9 установлена. )
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    Неа, нету и ЛП9(ЛН2). Весьма грустно. Скорее всего литера 5.
    Я думаю, что скорее всего нету и 1801ВП1-065.
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    А есть в комплекте этой УКНЦ адаптер СА ( сетевой адаптер УКНЦ ) ?
    Украина
    Мeня прощe спросить было ,БП нe родной,изнaчaльно тaм стоял нa 42в,остaльноe родноe кaк было.
    608
    400 сообщений
    46 Post(s)
    А поподробней про это остальное.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Нету там Стыка С2.
  1. УКНЦ загрузка через стык С2
    Ответов: 853
    Последнее: 16.09.2023, 22:38
  2. КУПЛЮ УКНЦ Электроника МС 0511 с распаянным Стык С2.
    Последнее: 02.03.2010, 18:57
  3. УКНЦ: загрузка через стык С2
    от tnt23 в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 17.04.2009, 19:38
