Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Имеет ли смысл использовать короткие целые типы в локальных переменных и параметрах?
    Veteran
    249
    155 сообщений
    По умолчанию Имеет ли смысл использовать короткие целые типы в локальных переменных и параметрах?
    Вопрос, в общем, далек от программирования на ZX-Spectrum, и касается современных архитектур. Но, надеюсь, не будет сочтен оффтопом.
    Итак, имеет ли смысл использовать короткие целые типы в переменных и параметрах? Допустим, мы знаем, что в данном случае диапазона выбранного короткого целого типа (например, shortint / signed char) нам хватает с головой. Надо ли нам использовать именно его, или выгоднее не париться, и использовать целый тип по умолчанию (32/64-битный)? Вопрос экономии памяти в данном случае неоднозначен, т.к. команды работы с 32битными значениям обычно короче, чем с 8-16 битными (по крайней мере, для x86, если я не ошибаюсь). Да и вообще он на современных архитектурах малоактуален, особенно для переменных, а не больших массивов данных. Более актуален вопрос быстродействия.
    У кого какие соображения по этому поводу? Стоит ли крохоборствовать, выбирая для переменных/параметров по возможности короткие целые типы, или выгоднее и правильнее писать int[eger] и не париться везде, где только можно? Или даже так - будет ли работать программа быстрее (в общем случае), если в ней везде, где только можно, используются короткие целые типы для переменных и параметров?
    Последний раз редактировалось Spectramine; 02.06.2017 в 00:03.
    Veteran Аватар для Oleg N. Cher
    Днепропетровская обл.
    140
    106 сообщений
    Меня давно интересовал этот вопрос тоже. Да, ведь работа с короткими типами (например, с 16-битными) и смешивание их с более длинными включают в себя удлиннение/укорачивание, а это доп. команда и доп. накладные расходы. И при передаче параметров тоже ведь нельзя использовать только 16 бит на стеке. В общем случае, думаю, что такой параметр удлиняется до 32-битного.
    И ещё один вопрос: насколько эффективна 32-битная арифметика на 64-битных архитектурах? Предпочтительно ли на них использовать 32-битную арифметику вместо 64-битной? Будет ли это быстрее/короче/эффективнее хоть каким-то образом?
    Но вопросы эти не так просты, сходу я не разобрался, хотя несколько часов добросовестно гуглил. И, видимо, дизассемблировать код передачи параметров и считать такты - в общем случае неправильно. Это же не Z80, на i80x86 есть многоуровневые кэши процессора и прочее.
    Хорошая книга по подобным вещам: Крис Касперски - Техника оптимизации программ. Эффективное использование памяти
    г. Запорожье, Украина
    364
    239 сообщений
    можно конечно долго теоретизировать на эту тему - про кеш процессора и прочее, но я бы подошёл с чисто практическим подходом - в большом цикле прогнать свой алгоритм сначала с подогнанными размерами переменных, а потом с размером ширины регистров - и замерить хотя бы и секундомером )
    Master Аватар для s_kosorev
    г. Харьков, Украина
    15 сообщений
    в stdint есть fast типы, которые говорят, дай мне к примеру тип, в который влезет 16 бит и он будет максимально быстро работать
    по поводу 64/32, есть eabi где указатели 32 бит а данные 64 бит, но вообще компилятору ничего не мешает в 64 бит коде использовать 32bit инструкции для чтения констант, работы с памятью итд и он достаточно часто использует, но сами инструкции обработки использовать 64бит, они меньше по размеру, так как меньше забивается кеш и в итоге больше быстродействие, но это x86, как обстоят дела с ARM MIPS я хз, еще важно выравнивание по кеш линиям, MSVC очень часто вставляет NOP между инструкциями что бы инструкция не занимала 2 кеш строки
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    38
    25 сообщений
    Возьмите рекурсивный алгоритм, где передаются через стек значения. Например, DE=Y.X(хватит для экрана ZX) и сравните с 16-битными значениями.
    Activist
    Cyprus
    23
    19 сообщений
    Для арифметики типично максимальное быстродействие для нативного размера слова процессора. (т.е. 32 бита на 32-битном процессоре, 64 на 64-битном и т.п., 8/16-бит арифметика на обоих из вышеперечисленных может быть медленнее чем "нативная").
    Но если речь о хранении, то чем больше размер, тем, естественно, больше нагрузка на кэш, больше доступов к памяти и т.п. Касательно хранения также: на быстродействие еще влияет выравнивание данных. (смотреть в документации по конкретному процессору)
    Вот на этом сайте можно поиграться с типами в коде по-быстрому, посмотреть во что ассемблируется: https://godbolt.org/
    Кое какая интересная информация о том в каких случаях и как C (gcc 64 бит) упаковывает/распаковывает однобайтные значения: https://ro-che.info/articles/2017-01-25-word8-space
    tl;dr: байтовые параметры и при операциях над байтами (т.е. в случаях когда данные в регистрах) распаковывает до 64 бит (8 байт), в массивах данные хранит как есть - 1 байт на элемент.
    Последний раз редактировалось mastermind; 02.06.2017 в 11:44.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    89
    31 сообщений
    Сдается мне, компиляторы принудительно используют нативную длину целых параметров независимо от того, что ты хочешь туда передавать. Потому как кладет их на стек. Использовать меньшие типы в качестве аргументов имеет смысл только для отладки с включенным контролем выхода за границы тпов.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    Veteran
    249
    155 сообщений
    Не только для отладки. Иногда компилятор передает параметры через регистры, и в этом случае короткие типы параметров могут прилично увеличить быстродействие.
    В итоге, насколько я понял, в общем случае проще и выгоднее в переменных и параметрах ставить стандартный целый тип данных.
    Последний раз редактировалось Spectramine; 02.06.2017 в 12:44.
    г. Арзамас
    38
    25 сообщений
    не всегда кмк
    Activist Аватар для kgbplus
    Можно использовать какие хочешь. Все равно оптимизатор все оптимизирует как он считает нужным, а структуры выравниваются до длинного типа вообще еще на этапе компиляции.
    Живи, играй!
  1. Не могу понять смысл доработки...
    от Quest в разделе Изображение
    Последнее: 02.02.2017, 05:25
  2. Ответов: 10
    Последнее: 14.12.2016, 22:46
  3. Ответов: 21
    Последнее: 24.05.2013, 09:11
  4. Есть ли смысл Rygar'а?
    от ALKO в разделе Игры
    Последнее: 11.01.2011, 17:12
