Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 70 из 70
Тема: АТАС 256 2017 сборка, настройка
  1. #61
    Member
    г. Балашиха
    Цитата Сообщение от worker_vl Посмотреть сообщение
    Ну, насколько я понял, D45 ставился в случае с РУ7, а Д46 в нашей комплектации. Для РУ7 надо переключать ряды, там-же 8 микросхем по 1 биту в ряду и ряды переключаются как-раз сигналом "256", а в нашем случае 2 микросхемы по 4 бита и переключать уже ничего не надо... ИМХО... но, сейчас я только теоретизирую
    С этим есть одна странность. Обе этих микросхемы есть и на оригинальной схеме, где о 4 битных схемах похоже даже не замышлялось.
    И есть вопрос. Каковы номиналы резисторных сборок А2 и А3, подключенных 561КП1? Все откопал, сверяясь со схемами других компов, но этот узел найти не смог. Единственное понятно, что он как то завязан на звук.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
  3. #62
    Member Аватар для worker_vl
    г. Ставрополь
    Похоже, я наврал про Д45. Но, с платой я так и не подружился... лежит она всё в том-же дальнем ящике...
    Отправлено с моего iPad используя Tapatalk
  4. #63
    Veteran Аватар для Павел Рябцов
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    26
    18 сообщений
    balu_dark Вам в помощь!! Только он может это посмотреть.
  5. #64
    Member
    г. Балашиха
    Хотя нет. Если посмотреть на монтажку там видно, что ставится либо D45 либо D46. Да и 44256 на ней есть и ставятся либо РУ7 либо 44256. Вместе их поставить невозможно. Просто на схеме изобразили оба варианта, правда не указав какая при каком режиме используется.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Member
    Ставится D45-КП2. С ней аппарат уже начинает работать, откликается на клаву, но выводит не область видеопамяти. На схеме АТАСа sblive.narod.ru имеется ошибка в части адресации. Комп у меня работает в режиме 128кб. Тесты зависают на переключении второй половины памяти-256. Для того чтобы генератор запускался нормально и давал рабочие фронты сигнала, при большом разбросе питающих напряжений 4.8-5.2В, резистор 470 ом и включил дополнительно инвертор между генератором и БМК.
    Для запуска контроллера USB клавиатуры, использовал atmega88, при этом пришлось отрезать 1 и 2 пины ЛЛ1. Один из них бросил на землю, второй на IOR процессора
    Для правильной адресации памяти отрезаем вывод 13 D43 от +5В и кидаем его на землю
    Последний раз редактировалось Martynov1371; 06.01.2018 в 12:34.
  7. #66
    Moderator
    Симферополь
    А я что ? Я ничего !
    Сижу никого не трогаю себе - а тут труба - гроза... Ультиматум ... Бить будут....
    Если речь о двух сборках стоящих вплотную к КП1 которая расположена над памятью и под двумя кнопками П2К.
    Там две сборки по 10Ком.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 06.01.2018 в 21:16.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  8. #67
    26
    18 сообщений
    Ну это отлично,а ещё интересует какая стоит D45 или D46 и какая именно маркировка на ней.
  9. #68
    Member
    [/URL][/IMG]
    128кб проги грузятся на ура! Диззик7 например. 256кб прог не нашел. Тест UMT2.3 что для скорпиона256, что для пентагона 256, на второй половине памяти стопорит комп. Поэтому еще есть вопросы у самого себя. В целом результатом доволен. И Павлу спасибо за интересный экземпляр!
    Последний раз редактировалось Martynov1371; 06.01.2018 в 23:37.
  10. #69
    Moderator
    Симферополь
    Блин народ - вы плиз давайте фото вашей платы и обводите кружочком!
    А то у меня тут в танке не подписано на плате, а монтажку искать лениво
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  11. #70
    г. Ставрополь
    Случилось чудо!!! Атас заработал!!!! Долго не мог понять как так, тест пзушный проходит, а буквы по строке отображаются "коряво", как будто по две точки слиплись. Да, пользовался встроенным ZXKit. Так вот, всё вышло от того, что я решил что 555ЛН1 Д1/1, при условии отсутствия видео выхода, мне не нужен.... так вот это не так! там формируются сдвинутые импульсы тактовой частоты, которые в недрах альтеры используются для умножения тактовой частоты. Иначе, 8 МГц недостаточно для нормальной генерации VGA выхода. Так что, остаётся запуск контроллера флопика и его-же эмулятор на PIC. Прошивка ZXKit 2.0.9 джамперы не установлены, прошивка контроллера клавиатуры "kay_kb13".
    Внимание! При запуске эмулятора флоппика, нужно 3 резика, обозначенных на плате как 100ohm, расположенных снизу под гнездом SD, паять номиналы 200 Ом, как нарисовано на схеме.
    Последний раз редактировалось worker_vl; 17.07.2018 в 21:46.
  1. Colour Maximite - сборка и настройка.
    от palsw в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 67
    Последнее: 27.11.2023, 16:28
  2. KAY-1024. Сборка и настройка.
    от Alex_NEMO в разделе KAY
    Ответов: 183
    Последнее: 11.06.2019, 12:52
  3. ZX Next 2017 сборка, настройка
    от Павел Рябцов в разделе Несортированное железо
    Ответов: 23
    Последнее: 30.09.2018, 14:40
  4. Атас 256
    от AHTuXPuCT в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 21
    Последнее: 09.08.2017, 17:45
  5. Микроша: Сборка и настройка
    от Mad Killer/PG в разделе Радио-86РК
    Ответов: 81
    Последнее: 29.10.2012, 12:03
