Страница 3 из 8 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 71
Тема: Эмулятор МС-0515 - Back to Life!
  1. #21
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Думаю поможет.
    Слабо себе представляю как это реализовать.
    Надо что бы как на реале вывод на дисплей работал )
  2. #22
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Что с командами?
    Вообще у Т11 66 команд.
  3. #23
    Guru Аватар для nzeemin
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Что с командами?
    Да, спасибо что напомнили. Убрал команды EIS.
    Еще одна особенность процессора, команда MFPT.
    Это уже было реализовано.
  4. #24
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    По дисководу.
    По описанию загрузка происходит за 12 сек.
    На эмуляторе 48 сек.
    На эмуляторе с пульта 31 сек.
  5. #25
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    MiX, да, я уже тоже подозреваю что процессор работает почти с той скоростью что нужно (судя по LAMBAD.BAS например), а вот дисковые операции тормозят.
    Возможно, дело в том что в эмуляторе дисковода не реализован интерливинг секторов.
    shattered, у тебя с этим как?
  6. #26
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    Если организовать электронный диск и переписать на него систему, то загрузка должна произойти 1,1 сек. Это и будет косвенным подтверждением.
    Да в эмуляторе не нужна реальная скорость дисковода, нужна максимальная. Эмулятор то работает с образом а не с дискетой.
    Насчет интерливинга.
    А есть ли он на настоящем контроллере?
  7. #27
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    На частоте 7.5 Мгц и с диском System.dsk - за 12 секунд успевает появиться баннер "ОСА 1.0", а за 15 -- prompt. interleave не используется.
    кстати, из посекторного образа сначала формируется MFM-поток, который затем декодируется эмулятором ВГ93 (при записи -- наоборот)
    Последний раз редактировалось shattered; 22.07.2017 в 18:04.
  8. #28
    1,244
    479 сообщений
    15 Post(s)
    Ну как сказать. Тут же речь о точности эмуляции. У меня реально дискета "вертится" (300 RPM = 5 оборотов в секунду), если процессор после чтения блока что-то ещё делает (считает контрольную сумму?) то к следующему блоку может не успеть перейти -- диск за это время провернётся, интерливинга нет -- значит будет лишний оборот. Возможно, в этом и причина. А возможно, в плохой реализации эмуляции ВГ93.
    Есть. Но только в драйвера, а не в контроллере:
    Вроде бы привел файлы образов в удобочитаемый вид для эмуляторов. Теперь можно нормально посмотреть и в UKNCBTL.
    Собственно таблица интерлива:
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    0 5 1 6 2 7 3 8 4 9
    4 9 0 5 1 6 2 7 3 8
    3 8 4 9 0 5 1 6 2 7
    2 7 3 8 4 9 0 5 1 6
    1 6 2 7 3 8 4 9 0 5
    - - - Updated - - -
    И вот ещё: http://zx-pk.ru/threads/15146-ms-051...l=1#post431962
    - - - Updated - - -
    А это вот как? -- это и базовые тесты так быстро проходят и мелодия играется? У меня почти 20 секунд уходит ещё ДО начала загрузки.
  9. #29
    Guru Аватар для MiX
    74
    62 сообщений
    А зачем образ вообще крутить? Если нужны импульсы индекса то сам эмулятор его делает, и образу всё равно с какой скорость его крутят.
    А нелинейный доступ? Зачем ждать лишний оборот когда эмулятор может прочесть любую область образа.
    интерливинга нет
    Интерливинг для эмулятора нужен лишь для того чтобы понимать настоящие образы, только и всего. Сейчас эмулятор понимает конвертируемые образы.
  10. #30
    Veteran
    157
    103 сообщений
    12 Post(s)
    Да, время от холодного старта -- и тесты проходят и мелодия играется
  1. МС-0515
    от megabyte в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 272
    Последнее: 30.09.2023, 23:46
  2. Эмулятор МС-0515 - EmuStudio
    Ответов: 143
    Последнее: 09.02.2023, 10:44
  3. Life on Mars
    от AAA в разделе Демо
    Ответов: 37
    Последнее: 07.07.2016, 15:11
  4. Dizzy: This Is Your Life
    от AM в разделе Пресса
    Последнее: 24.03.2013, 14:03
