Показано с 1 по 10 из 10
Тема: TRD-SCL-FDI перегнать на реальные дискеты (WinXP)...
    Guru Аватар для SoftFelix
    102
    88 сообщений
    Question TRD-SCL-FDI перегнать на реальные дискеты (WinXP)...
    Тема баян, но я всё воскресенье пытался что-либо заставить работать. Есть мой старенький РС на 440BX (Chaitech 6BTM) +FDD1.44 (3.5" Mitsumi), +1.2M (5.25" Mitsumi). В BIOS'e флопы названы, согласно своим размерам и ёмкостям. Флопы рабочие. Установлена чистая WinXP SP3 RU VL RTM.
    Есть какое-нибудь заведомо рабочее решение для перегона форматов SCL,TRD и FDI на реальные диски под WinXP?
    Для Spectrum Navigator'а надо создавать отдельный FAT32 раздел, что делать пока не хочется.
    p.s. Не пинайте за баян, к Спекку с 2001-го года не прикасался. А тут Nemo-HDD подключил и... Понеслось!
    Последний раз редактировалось SoftFelix; 29.03.2010 в 18:01.
    Activist Аватар для im2
    Я писал диски утилитой Mktrd, конвертировать форматы можно вот этим TRX2X Converter. Вот тоже неплохой командер - Spectrum Navigator,только с реальными дисками у меня не заработал, скорее всего из-за Win7. А вообще посмотри здесь, там много разного утиля.
    Последний раз редактировалось im2; 29.03.2010 в 17:53.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    Guru Аватар для AAA
    Земля, Москва, Марьино
    16 сообщений
    Вот если W98, и все остальное как ты описал проблем бы никаких небыло, а так геморойно. Помимо того, что гючат сами DOS проги под XP так + еще глючит сам дисковод 5.25 с XP. И откуда большей беды ждать не понятно.
    FDD1.44 (3.5" Mitsumi), отсоедени от шлейфа.
    В Биос на 5.25 поставь как 1,2 A
    Флешки и флеш райдеры вынь на время перевода иначе ESN не работает, путает диски и висит.
    попробуй запускать тот же ESN через DOS NAVIGATOR.
    Суть в том, что XP не дает работать прежде всего 5.25 дисководу нормально. Иногда и лампочка горит и крутит и определяеться, а нихрена не читает.
    5.25" Mitsumi - не уверен в том, что оно читает спек. Epson 1,2 - 100% читает. Тик у меня не читает на ебиэме. МС то же не читают.
    FDI на реальные диски под WinXP - насколько я помню прога МАКЕ ФДИ, там ключами прописывать нада в коммандной строке нортона коммандера например и все проверять что она там переводит.
    МОЖЕТ возможна загрузка голого МС ДОСА ? Тогда се получиться без мучений.
    Последний раз редактировалось AAA; 29.03.2010 в 17:59.
    102
    88 сообщений
    im2, Спасибо. Про http://trd.speccy.cz/pcutilz.htm недавно узнал, но непонятно было какие именно утилиты использовать.
    Вот это тоже подметил.
    Всё понял. Проще создать раздел под FAT32 и поставить туда Win98 c егойным DOS'ом и грузиться через мультибут.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    да, так будет быстрей понятно будет ли твой митсуми ваабще работать на это дело. Он на спеки то работает ?
    Guru Аватар для null_device
    г. Красноярск
    68 сообщений
    Собсна, не совсем понятно который из двух имеется ввиду. И какими моделями дисковертов mitsumi владеет топикстартер. У меня пятерка (D509V3) в навигаторе заработала при закосе в биосе под 720Кб трешку.. Трешки (D359T3) вполне работают как на РС, так и на спеке.
    на спеке небыло раньше дискет 1.44.
    Теперь понятно. Ну и пятерок 1.2Мб потолок, кажется. Имелся ввиду форм-фактор 3.5 и обьем 720Кб (или 1.44 с "пониженной" плотностью).
    Последний раз редактировалось null_device; 29.03.2010 в 20:33.
    Guru Аватар для AAA
    16 сообщений
    Собсна, не совсем понятно который из двух имеется ввиду. И какими моделями дисковертов mitsumi владеет топикстартер. У меня пятерка (D509V3)в навигаторе заработала при закосе в диосе под 720Кб трешку.. Трешки (D359T3) вполне работают как на РС, так и на спеке.
    5.25, на спеке небыло раньше дискет 1.44.
    Member Аватар для Tuvic
    Одесса, Украина
    чего-то у меня под досом флоп 5.25 1.2 в ESN дискетку 720 кб форматировать не хочет(обычным мс-дос форматируется нормально), а подключаю 1.44, заклееную 3.5" форматирует нормально. А вот попробовал хобетскую утилиту форматирования, форматирует 5.25 нормально. Чего же ЕСН не хочет форматировать?
    ZX Evolution, Phoenix 2048, Scorpion ZS256, Pentagon 128k, Ленинград-2
    Чайковский
    23
    9 сообщений
    Попробуй, если в Win XP 5.25 дисковод
    работает то должно получиться
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=282481&postcount=13
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
    Одесса, Украина
    та хотелось бы разобраться с есн, потому что выхожу с есн и хобетаформатом дискета форматируется, потом захожу в есн и он видит чистую тр-дос дискету, но сам её форматировать не хочет.
  1. Помогу перегнать Ваши кассеты в tzx
    от ProSoft в разделе Игры
    Ответов: 20
    Последнее: 08.12.2012, 01:05
  2. Чем писать на реальные дискеты FDI?TD0?
    от Mad Killer/PG в разделе Для начинающих
    Ответов: 50
    Последнее: 09.04.2010, 06:41
  3. Реальные имена
    от Conan в разделе Форум
    Ответов: 55
    Последнее: 11.10.2005, 23:30
