Результаты опроса: Нужна ли такая плата с доработками
Голосовавшие
92. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да, нужна
    76 82.61%
  • Нет, не нужна
    7 7.61%
  • Нужна, но не в таком виде
    9 9.78%
Страница 36 из 89 ПерваяПервая ... 323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 351 по 360 из 890
Тема: Pentagon - общая плата доработок
  1. #351
    1,187
    781 сообщений
    вспомнил/нашёл статью про INT zxreview 96.7/8 стр.98
    http://vtrdos.ru/book/REVU7896.ZIP
  2. #352
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    легко. в Профи 3+ (версия плат 5.0х) INT сделан так:
    почти как у тебя, только тактируется триггер сигналом со счетчика, и он определяет длину INT. на вход D тм2 подается активный INT c нулем. сигнал BL_INT в этот момент в 0 и INT поступает на ЛЛ1 и через неё на проц, как только приходит m1 c iorq, то тригер сбрасывается и сигнал bl_int становится равным 1це, также при приходе DA3 в 1 тригер переключается и инверсный D подается на BL_INT собственно собой блокирует INT через ЛЛ1.
    У меня лаконичнее
    Олег и по моему она не лишена того же бага, что я описал при DI. какова длительность INT приходящая на (D) ТМ2 ? Или полную схему кинь.
    Вспомнился анекдот армян про авто, - сирень видел, - да, вот такой же только белый
    В этой схеме INT делают по спаду КСИ, в пентагоне это нельзя, нехорошо все будет.
    И в это схеме главный баг , INT после разрешения прерывание будет где попало ловится в течении всего кадра.
  3. #353
    Moderator
    Симферополь
    там просто РУшка на 2кб? ставится вместо пзу для принтера
    Да я больше имел ввиду - софт( закидывающий sts и готовящий все что надо) во первых, а во вторых - оно юзает обычный трдосный мэджик баттон или своя кнопка мэджика реализована ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  4. #354
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    balu_dark, я же ответил на всё ТУТ
    Magic стандартный.
    И для этого всего желательно 512к памяти, так как STS грузится в неё, алгоритм -
    Софт что приложен грузит STS в памать выше 128, резидент в КЕШ, при reset они не отчищаются естественно
    Загрузили то, что хотите ломануть, нажали magik, с доработкой попадаем в КЕШ на #66, там наш резидент сохраняет 128к страницу в область страниц 512к , а от туда
    перекидывает STS в 128к память и переходит на него, далее делаете в STS то, что нам надо, по выходу из STS он перейдет в экран где резидент кинул наш маленький код,
    этот код возвращает из 512к страниц в 128к страницы сохраненные ранее (тем самым мы не нарушаем остановленную 128к программу) и далее идет возврат в программу на точку ее останова и она продолжает работать.
    solegstar Олег если очень интересно по этой схеме,
    http://savepic.ru/12603515.htm
    проверить очень легко, нажми и держи reset, на 3D33 поставь щуп осцила , кинь фото или скиншот осциллограммы что бы длительность развертки была понятна
    Из имеющейся на плате свободной логики вырисовался Kempston с дешифрацией всех трех бит.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 12.01.2017 в 08:25.
  5. #355
    Moderator
    Симферополь
    Каюсь до шапки с пунктом 3 это место не дочитал. Перескочил на остальное в посте. Сорри.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  6. #356
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    balu_dark, Да я сам часто как "Паганель"
    И из оставшегося получился TS, вписал вроде бы всю логику. Итого на доработки 1024кб, TS, Kempston, INT, я потратил всего 6 микросхем логики, по моему очень не плохо.
    Схема проверена в железе, работает корректно.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 12.01.2017 в 15:59.
  7. #357
    1,187
    781 сообщений
    BetaDisc его опрашивать не-будет ?
    (вспоминаю что на плату AY+JOY именно на пентагоне кидался доп.проводок)
    и может за стандарт взять разводку джойстика от сеги ?
    (как в ленинград2012) http://zx-pk.ru/threads/17338-lening...l=1#post503695
  8. #358
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Проверю, если, что DOS придется завести.
    Имеется в виду разъем ? Думаю на саму плату разъемы ставится не будут, ибо в корпусе к ним нет доступа, не Ленинград ,будут грабли под шлейф.
  9. #359
    1,187
    781 сообщений
    скорее замыкание кнопок на -
    мне кажется сейчас проще приобрести геймпад от сеги чем чисто механический
  10. #360
    Master Аватар для Mor-Da
    г. Воткинск
    36
    27 сообщений
    [OFFTOP]Вообще получается, что тему нужно было назвать "Pentagon - общая плата НЕдоработок". Так подумалось... [/OFFTOP]
    Karabas Pro Rev.E / MiST 1.31 / ZX-Evolution (Rev.C4 + VDAC2 + ZiFi) / ZX Spectrum 128K +2B / DivGMX / ReVerSE-U16 (EP4CE22+16M16+TS-Conf) / Пентагон-128К (2014) PS/2, NemoIDE / Компаньон-2 (1994)
  1. Ответов: 966
    Последнее: 01.05.2024, 18:03
  2. Ответов: 1
    Последнее: 12.02.2009, 16:23
  3. плата Pentagon SL 1024 v2.2
    Последнее: 27.12.2008, 11:55
  4. Пустая плата Pentagon 1991
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.08.2007, 10:02
