Показано с 1 по 10 из 66
Тема: Апогей - воспроизведение видео
    Member Аватар для hitomi2500
    33
    10 сообщений
    По умолчанию Апогей - воспроизведение видео
    Всем добрый день.
    Последние рабочие сборки:
    Исходники кодера и декодера (плеера): https://github.com/hitomi2500/avi2pseudo
    Сборка кодера с видеофайлами : https://yadi.sk/d/n4C5_N8vzHGMnA
    Как это выглядит:
    Видео 1:https://www.youtube.com/watch?v=jTkKTztZx_I
    Видео 2:https://www.youtube.com/watch?v=CLyV-c9ORko
    Видео 3: (со знакогенератором РК) https://www.youtube.com/watch?v=qH7zHXyE41g
    Вздумалось мне попробовать прикрутить к Апогею видеоплеер. В качестве носителя выбрана карта через SD-интерфейс Алексея Морозова (vinxru), потому как альтернатив попросту нет (либо я про них не знаю). Конвертер набросан на коленке в Qt, он формирует полные видеобуферы и записывает их в файл подряд, а программа на КР580 попросту копирует сразу в видеопамять. Используется штатный режим Алексея 3A с разрешением 75(64)х51, с дополнительным апогеевским знакогенератором получается 192х102. Размер видеобуфера 3840 байт. Для отображения "обычного" видео разрешения конечно маловато, но специфическое видео с малым количеством деталей и/или с силуэтами выглядит нормально.
    https://www.youtube.com/watch?v=vIcsYGBrFI4
    Основной проблемой, как и ожидалось, оказалась производительность. Скорость следования кадров порядка 1.5 Гц, т.е. средняя скорость приёма данных порядка 6 килобайт в секунду. Судя по моему беглому анализу кода, биос Алексея использует какие-то хендшейки с микроконтроллером. Для сравнения, скорость работы мониторовской "R" около 9 килобайт в секунду, в целом немногим больше.
    Вопрос в том, есть ли какие-то пути оптимизации.
    Судя по исходникам "R", она выставляет адрес, теоретически на этом можно сэкономить, но немного. Также можно многократно продублировать группу команд чтение порта - запись в память - инкремент, на этом можно ещё сэкономить. Возможно при этом рассинхронизируется микроконтроллер, пока непонятно.
    Может кто-нибудь сталкивался с задачей ускорения ввода в Апогей или другую машину из семейства?
    Последний раз редактировалось hitomi2500; 28.10.2018 в 00:11.
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    При воспроизведении видео давно уже используется разница с предыдущим кадром. Ключевые кадры (полные) записываются, когда изменений много. Я думаю, тут можно раз в 10 ускорить, не меняя SD-интерфейс.
    33
    10 сообщений
    Про ключевые кадры я как-то даже не подумал, спасибо. Конечно на ключевых кадрах будет тормозить, но если сделать буферизацию, то есть шансы выйти на более-менее равномерный поток.
    Вопрос только в том, как кодировать дельту. Решения от взрослых кодеков не подойдут, каждый такт на счету. Первое что мне приходит в голову это проверять дельту по строкам и по столбцам, и передавать только нужные строки/столбцы с битовой картой, для столбцов это всего 8 байт, для строк 7. Надо будет попробовать.
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    Самое простое - смещение,длина,данные. Полный кадр также укладывается в эту схему. Можно ещё точное время (timestamp) указать. Время можно синхронизировать с одним из каналов таймера (если запрограммировать на режим делитель частоты, а частоту самую низкую выбрать, думаю слышно не будет).
    33
    10 сообщений
    Самое простое - смещение,длина,данные. .
    Это будет хорошо работать при относительно малом числе изменений, но если их много, и они по 1-2 символа, на обрамление больше уйдёт, чем на данные. Хотя вариант со строками не лучше себя поведёт. Думаю что все указанные подходы можно объединить, и при кодировании совмещать их так, чтобы получить минимальный размер кадра (и неплохо бы ещё оптимизацию по тактам КР580 сделать, если получится).
    За идею спасибо, если получится поток разогнать до приемлемого, видимо так и сделаю.
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Если всего два цвета, то достаточно смещения и длины.
    Больше игр нет
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Вряд ли целесообразно заморачиваться побитными изменениями, а на уровне байтов данные все же нужны.
    Уфа
    229
    167 сообщений
    9 Post(s)
    А как тебе такой вариант для дельты:
    - перед каждой группой теоретически изменённых 512 байт идёт один байт, показывающий, было ли изменение в подгруппе из 64 байт (т.е. один байт на 512 байт данных)
    - если изменений в подгруппе нет, то её и в потоке нет, а если есть, то перед подгруппой опять байт, показывающий, было ли изменение в подподгруппе из 8 байт (один байт на 64 байта данных), ну и наконец перед самими байтами данных (один байт на 8 байт данных)
    То есть такая 3х уровневая битовая карта наличия данных. Ключевой кадр, конечно же, без карты, только данные. Можно ограничиться 2х уровневой картой для дельты, но тогда на весь кадр будет минимум 60 байт, даже если ничего не изменилось, а с 3х уровневой всего 8.
    Блин, сейчас прикинул, вертикальная линия - полторы сотни байт. Но зато она может быть кривая-косая-шершавая На 50 изменённых в произвольном месте байт - по-моему меньше по любому не будет.
    Кстати, плюс этого метода ещё в том, что можно поделить видео на чётные и нечётные кадры, и формировать поток отдельно для чётных и нечётных кадров. "Битрейт" упадёт в 2 раза.
    Не то хотел сказать: для чётных и нечётных байт!
    Вобщем в чётном кадре чётные байты, и наоборот. Тогда и служебных байт будет в 2 раза меньше.
    33
    10 сообщений
    Даже если исходное видео было бы оптимизировано под такой подход, для трансформации в псевдографику пришлось бы сильно напрягать КР580.
    - перед каждой группой теоретически изменённых 512 байт идёт один байт, показывающий, было ли изменение в подгруппе из 64 байт...
    Бинарное дерево это дельная мысль. Оптимальней конечно бы разбить кадр на двумерные кусочки, но сколько это сожрёт на декодировании боюсь представить. Проще работать с одномерным представлением.
    А интерлейсинг это ещё более дельная мысль. Правда артефакты будут видны, минимальный блок всё-таки 3х2, но экономия налицо. Опять же, на стадии упаковки можно задать порог, и если артефакты интерлейсинга сильно выпирают, давать прогрессивный кадр.
    Ещё около 15% можно (и нужно) сэкономить на бордерах, которые пока для простоты были встроены в поток.
    Может получиться весьма неплохое ускорение, если всё посчитать. Вечером доберусь до железа, поэкспериментирую.
    33
    10 сообщений
    Ради статистики решил проверить размер дельты в Bad Apple (видео так называется), средняя дельта равна примерно половине кадра (1964 байта), если считать по псевдографике. Это многовато, особенно учитывая что на представление такой большой дельты уйдёт ещё куча обрамления. Видимо на предобработке надо добавить какие-то пространственные и временные сглаживающие фильтры, чтобы сузить спектр сигнала, тогда потеряются мелкие детали, но дельта должна сильно уменьшиться.
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 358
    Последнее: 02.07.2023, 18:08
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
