У ленинграда D11 Pin12&13 . Там на схеме да же отмечено - http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
На другой комп схемы у меня нету . Линк на оную имеется ?
Для VGA это нормально .
Можно попробовать извратиться как предлагал в теме Syncdoubler - а ведь для спека почти как раз - http://zx.pk.ru/showthread.php?t=7252
Спасибо)) У меня имеется К555АГ3, КТ-315 И МАКЕТКА, НЕЗНАЛ КУДА ЕЕ ПРИМЕНИТЬ))) СЕЙЧАС БУДУ СОБЕРАТЬ))
---------- Post added at 18:38 ---------- Previous post was at 17:44 ----------
Scandoubler удваивает ТВ строки, вместо одной строки с ТВ частотой он воспроизводит две строки с VGA частотой. В итоге ТВ режимы без интерлейса будут видны на (S)VGA мониторе очень похоже на DblPAL режимы. Интерлейсные режимы будут мерцать по-прежнему. Подобное устройство стоит порядка $100.
Flickerfixer в отличие от скандаблера имеет буфер на весь кадр, и это позволяет сделать из PAL режимов полный аналог DblPAL. Интерлейс полностью убирается. Стоит дороже скандаблера. Является одним из компонентов A3000.
Syncdoubler — простейшая схема себестоимостью в $1—2, схема доступна на Аминете. Позволяет увидеть на (S)VGA экране искажённую PAL-картинку, и полезна в некоторых случаях (например, при необходимости зайти в меню по двум кнопкам мыши). Для игр/demo практически непригодна
Эх надеюсь что хоть, что-то с этого выйдет)
Последний раз редактировалось zorel; 03.10.2010 в 19:40.
Вопрос по VGA стандарту:
1. Сигналы R,G,B аналоговые до 0.7 В? Есть какой-то расширенный допуск, до 1, 1.5, 2-х вольт?
2. Сигналы HSYNC, VSYNC - TTL до 5 вольт? Каков минимальный уровень, до 4-х вольт?
З.Ы. И для общего кругозора: м/с LM1881N при запитке от +12 В HSYNC и VSYNC выдаёт так же до 12 В. Были какие-то мониторы с 12-ти вольтовыми входами или в LM1881N просто сэкономили на стабилизаторе питания?
Скажем так, при ОБРАТНОМ процессе, т.е при подключении писюка к советскому телеку Юность с РЖБ входом, сигналы цвета шли напрямую, а синхра смешивалась на некоей мелкосхеме питавшейся от 5 вольт писюка.
Тоже интересует где синхры в Орель БК, вот линк, буду признателен за ответ.
http://speccy.info/w/images/c/c5/Ore...Schematic.djvu
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Перечитал текущую тему, возможно что-то упустил, поэтому сильно не пинайте если что)))
Нашёл у себя в закромах СМЦ-31 на микрухе КXA039М. Данный модуль пригоден для применения или в топку его? Если верно вычитал, является аналогом для TDA3510.
И ещё вопрос - ни кто не копался на алике? Китайцы ничего не начали выпускать из недорогих конверторов?
ZX, как хорошая музыка, может держать всю жизнь!
Зверинецъ
Ленинград2 + CF карта
БК0010-01 стоковый[свернуть]
Благодарю за оперативный ответ!
А что по поводу китайских товарищей?
https://aliexpress.ru/item/400078289...archweb201603_
или всё подобное не подходит по ряду параметров?
Тогда, как я понимаю пока одно из оптимальных решений это: http://www.zx-kit.ru/katalog-1/zxkit-001
Информации очень много, что смог перечитал, но не всё осилил.
Просто хочу подытожить, на чём нынче у всех этот вопрос остановился и кто чем пользуется. Возможно не мне одному это будет актуально.
