Страница 64 из 79 ПерваяПервая ... 606162636465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 640 из 782
Тема: Робик: схема, фото, обсуждения, расширения
  1. #631
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    ц
    Цитата Сообщение от lisica Посмотреть сообщение
    Откуда на А3 А4 всё время 1??? По диаграммам видно же, что оно считает.
    смысле дамаг внутри РТ-шки
    что теперь на внутренюю логику приходит 1 в любом случае
    смысле я не нахожу простого объяснения такому поведению
    можно ли оптимизировать?
    чтоб вместить в 2 микросхемы
    на or и nand нужно потом еще инвертировать...
    ага нашел существование 4AND 4NAND
    щас подумаю еще...
    все нашел ли1 с 4-мя AND
    Опять же глупый вопрос
    хочу вынести битую РТ-шку и дополнительную логику на отдельную плату
    вставляемую в панельку на место РТ-шки
    (чтоб не кромсать ни плату ни РТ-шку)
    куда мне завести неиспользуемые выводы микросхем?
    тк явно будет свободные ноги от NOR-а
    и висящая в воздухе D4
    Есть у меня РТ1 снята с рабочего Робика, могу прислать. (снята при переделке на пентагоновский режим экрана).
    Крута
    оставим на
    как самый последний вариант
    а дамп лучше бы сделать
    если его еще нет
    в плане задержек лучше поставить
    К555ЛЕ1 и К1533ЛИ1? (или даже К155ЛЕ1)
    чтоб на последний and приходило более синхронно и на выход не перли огрызки
    или же 2 1533 серии?
    но тогда по более длинному пути будет бОльшая задержка?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 05.05.2019 в 14:52.
  2. #631
  3. #632
    Veteran Аватар для lisica
    Черкассы
    13 сообщений
    ты это серъёзно?
    А может на чисде 37 пропала перемычка, пробило полевик, или ещё что.......
    Да чтож ты лепишь то хрень какую то?
    Я тебе предложил рабочую мс, или тебе поизвращаться захотелось?
    Тогда уже на плисине сделай замену РТ и РЕ, это будет получше.
    Ну, если хочется лепить, то лепи.... Я за попкорном...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
  4. #633
    Banned
    658
    512 сообщений
    при 448 на А0-А5 - сброс D17, D18 он же импульс на подсчёт строк(A0, А5 обнуляются, D4 РТ1 короткий импульс 0)
    Вот, обнаружил диаграммы растра Робика
    судя по диаграмме
    │53│110101│A
    оно же 424
    спутали с пентагоновскими времянками?
    то есть в робике по дефолту
    416 пикселей в строке (включая длину строчных и прочее)
    312 строк (включая кадровую итд)
    64896 тактов во фрейме?
    может тогда изза этого та самая "низкая совместимость"
    а не изза измененного пзу
    то есть мне посылать ресет на d4 по 110101 на входе?
    как раз горожу платку и перепроверяю
    учитывая "диаграмму" как раз прояснилась картина
    вход А4 убит
    на внутреннюю логику с него несмотря ни на что идет всегда 1
    по этому ресет на d4 и появляется на 100101 вместо нужного 110101
    на 16 знакомест раньше
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.05.2019 в 01:09.
  5. #634
    Member Аватар для Lapu-Leen
    г. Углич
    Доброго времени суток. Имеется неисправный Робик, а именно, не выводятся символы в нижней части экрана, в центре - квадрат Малевича, по команде BORDER цвет бордюра меняется, BEEP тоже срабатывает. Здесь на форуме нашёл принципиальную схему, но без описания функциональной схемы я пока не разобрался что именно отвечает за вывод видео. Может быть подскажете наиболее вероятные причины подобной неисправности?
  6. #635
    Moderator
    Симферополь
    А причем тут количество тактов и не совместимость? Несовместимость у него потому что игры использующие вектор IM2 из ПЗУ ввиду наличия дополнительного знакогенератора и процедур обработки расширенной клавиатуры - при запуске и инициализации вектора прерываний улетали не туда куда надо и сбрасывались или висли. И таких игр было довольно много. Из тех что помню это были Mickie и по моему Nodes of yessod остальные надо вспоминать. Второй причиной являлось то , что часть игр проверяло 128к машины тоже по содержимому пзу и несколько игр пытались на робике подгрузить дополнительные кодовые модули - которых попросту не было на кассете, а некоторые - пытались переключая страницы - распаковывать музыку или дополнительные уровни и опять же - слетали с катушек.
    В отличие от ваших фантазий - "несовместимость" Робиковского ПЗУ проверялась на практике года три подряд. для запуска многих игр - применялась схема запрета записи в нижние 16к ОЗУ и имеющаяся в Робик фишка хардварного отключения ПЗУ через запись в порт с номером 15 любого числа. был написан загрузчик который грузил в верхнее озу образ стандартной прошивки 82 года ( или 90 по желанию) потом перебрасывалось все в низ озу переключался порт и заколцовывался код, чтобы можно было нажать механическую кнопку защиты записи в озу руками и сделать ресет компьютера. после этого - до выключения питания - компьютер работал со стандартным ПЗУ - и все игры которые до этого визли или ресетились - прекрасно себе играли.
    Единственное из за лени не стал усложнять схему чтобы запрет записи управлялся тем же портом 15. просто потому что к моменту когда надоело нажимать кнопку - я уже собрал расширение 128к с нормальным ПЗУ и ТРДОС а схему запрета сделал не отключаемой.
    А то что тактов другое количество - так их у каждого клона - свое колво, все разные. Это влияло только в демках, и то не всех - просто сбивался бордюр. Но чтобы что то не работало - не припомню.
    Смотрите Ру6 выходы - подключены к какому то регистру ИР22- по маркировке смотрите, вот скорее всего он у вас и не выдает ничего. ну и ИР16 тоже проверяйте. При сбросе - идут красные вертикальные полосы ?
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  7. #636
    Banned
    658
    512 сообщений
    тактов в фрейме значительно меньше чем нужно
    хотя наверно это критично только для демок...
    много игр вообще не привязывались к инту
    у некоторых был дельта тайминг...
    сколько было фреймовых поделок (не дем) с тактами "под расчет"???
    про целющие свойства стандартного пзу просто забыл
    долго искал оно на схеме
    это происходит не на D27
    D3 идущее на А15
    и выключаемое только сбросом?
    опять же все внутри РТ-шки...
    а D0 так понимаю ссылается на порт $FE
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 12.05.2019 в 02:08.
  8. #637
    г. Углич
    При сбросе красных вертикальных полос нет(и вообще никакой реакции), но при включении что-то вроде этого(нашёл фото в этой же теме https://zx-pk.ru/threads/9206-robik-...l=1#post491938) . О чём это говорит?
    Последний раз редактировалось Lapu-Leen; 12.05.2019 в 19:09.
  9. #638
    Черкассы
    13 сообщений
    О чём это говорит?
    О том, что выход с РУ6 идёт
    А на вход хрень записывает, в виде какого то одного числа.
    То есть надо, для начала проверить D23, D24, D25... (входы, выходы, импульс записи)
    Хм... если при включении шахматка, а при нажатии сброса идёт запуск пзу, то смотри в сторону электролита. Он рядом с процем, длинненькая, серебристая колбочка.
    Да, спутал...
  10. #639
    г. Углич
    Конденсатор поменял, никаких изменений. Вернусь из командировки займусь Робиком по серьёзному, в принципе всё для этого есть: USB осциллограф, 8CH логический анализатор, паяльная станция. Вот только опыта и знаний по ремонту подобных девайсов пока ещё нет. Как я понимаю после старта на D23, D24, D25 должны приходить сигналы
    для установки всех знакомест в синий цвет и вывода надписи "SELTO-ROTOR" Computer V03, если подключиться анализатором к шине данных то что я там должен увидеть(при условии, что сигналы действительно подаются)?
  11. #640
    Moderator
    Симферополь
    Код считываемый из пзу.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Ищу схему расширения до 1024
    от dM_GBG в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2009, 19:21
  2. Куплю РОБИК или отдам в замен...
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 27.12.2008, 19:48
  3. Ответов: 242
    Последнее: 11.09.2008, 17:18
  4. Как подключить Робик?
    от LegosZX в разделе Несортированное железо
    Последнее: 01.02.2008, 13:42
