Показано с 11 по 14 из 14
Тема: Розовый и полосатый Ленин ;-)
    Master Аватар для Pluto
    г. Долгопрудный
    97
    67 сообщений
    Проверьте транзисторы на выходах цветовых сигналов и синхры.
    У меня похожая беда была на КР-05 (клон Ленина), победил заменой кт315б (по схеме) на кт315г1.
    Сначала менял кт315б на новые, но они все время вылетали, поменял на 315 г1, они в другом корпусе, все стало нормально.
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    обнаружил, что сигналы BRD0-2 в постоянном высоком уровне
    это наверняка, когда BORDER белый. когда черный - там нули должны быть.
    D43 - активность только на 4й ноге
    а на входах D43 что? думаю вам стоит обратить внимание на D33, D34, D43. начните с D43.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Activist
    30
    20 сообщений
    Да, замена D43 полностью исправила ситуацию. Теперь все Ок. Ленин - жив!!!
    Остался вопрос - насколько я понимаю для Ленина нормально, что в Эксолоне вместе со звуками бегут вспышки и полосы по бордеру?
    369
    238 сообщений
    для ленина нормально, для композита нет. у Вас не установлена D32 (КР1533ЛЛ1) по схеме, она идет как опция, и вместо её элементов поставлены перемычки между входами-выходами. если её установить, то проблема с бордюром исчезнет. также, с ней проще подключать BDI.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  5. Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    surinm (09.11.2020)
  1. Хватит ли питания Pentagon-Ленин-Что угодно?
    от Xitron в разделе Источники питания
    Последнее: 23.01.2012, 19:00
  2. Куплю плату (голую или собранную) Ленин 1
    от axel_sunrise в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 11.11.2010, 12:46
  3. ленин - 1 загрузка с магнитофона
    от sevol в разделе Ленинград
    Ответов: 15
    Последнее: 10.07.2010, 22:49
  4. Ремонт Весты ИК-30 (Ленин-1)
    от Gryphon в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 17.06.2010, 17:16
