Страница 184 из 202 ПерваяПервая ... 180181182183184185186187188 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 2014
Тема: Sprinter. Второе пришествие
  1. #1831
    Veteran Аватар для tank-uk
    г. Запорожье, Украина
    415
    198 сообщений
    Попробовал ещё один тип памяти, и все очень замечательно, прописал серийник в Биос 3.04.243, этот ведёт себя по сбросу адекватнее
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  3. #1832
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    Цитата Сообщение от tank-uk Посмотреть сообщение
    и еще по HARD-RESET кнопкой на J2 не перегружается конфа из ПЗУ
    а вот это какой то баг твоего экземпляра. у меня по хард ресету всё чётко. надо бы дойти до Жижа и память на запайку ему отдать...
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  4. #1833
    415
    198 сообщений
    проблема крылась в БИОС , взятая автообновлялка с сайта велесофта была без встроенного _SPRIN.BIN, в описании было написано, но кто же сначала читает ?, после прошивок разных версий остановился на 3.04.243 , все работает , не снежит и не артефачит на памяти CY7C109-15 и на IDT71024S15 , на винбонде было все здорово кроме WavPlay+Bios 3.03 иногда проскакивали артефакты, теперь ни где ни каких косяков, только светодиод горит когда турбо выключено, на включенном тухнет
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    415
    198 сообщений
    Купил я как то раз переходник с ps/2 mouse to serial mouse.
    а какой ты юбрал ? на PIC16F628 или на ATmega8 ???
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    91
    54 сообщений
    вот этот.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  7. #1836
    91
    54 сообщений
    В общем, вот так стрёмно показывает Спринтер на vga мониторе. Другого монитора для теста у меня нет(((
    даже если убрать помехи, картинка порезана сверху и снизу. Что делать не знаю.
    Последний раз редактировалось Sayman; 18.02.2019 в 10:22.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  8. #1837
    415
    198 сообщений
    Это через что подключен ?
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Master Аватар для Bobo
    SPb
    Что делать не знаю.
    ниче не сделать - это NEC так забавно PAL-разрешение интерполирует
    поставить другой монитор - BenQ BL702A или BL912 - у тех вроде картинка нормальная
    ZX Spectrum+, Amiga 4000T,....
  10. #1839
    91
    54 сообщений
    напрямую, распаял выход вга с платы прямо. монитор мультисинк, 15кгц понимает.
    0A заповедей:
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  11. #1840
    415
    198 сообщений
    А я свой в корпус упаковал, осталось наклейку на морду напечатать, на телеке по скарту картинка очень приличная (матрица коцаная, на полосы необращаем внимание)
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Sprinter
    от lvd в разделе Sprinter
    Ответов: 42
    Последнее: 12.07.2015, 20:18
  2. Sprinter resurrection
    от WingLion в разделе Sprinter
    Ответов: 52
    Последнее: 10.01.2009, 00:32
  3. Sprinter или монитор?
    от newart в разделе Sprinter
    Последнее: 03.02.2007, 09:45
