Почему то вчера форум лежал.. ну то такое..
Итак:
Mick, Про IDE разъемы. Я знаю что 1 IDE только работает. Просто не совсем логично что на плате он называется HDD2.
Вот чуток про SCART:
Использовал так сказать официальную распиновку с этой картинки:
Вот еще немного картинок к этой теме:
DI-15M D-SUB штыри на шлейф (KLS1-222-15-M-L) + 15 проводный плоский кабель
Ответная часть:
IDC-16 гнездо на шлейф (KLS1-204-16-B KLS). 1 контакт к первому. 16 в воздухе.
Кабелек такой длины, чтобы если комп получит корпус, то достало бы до стенки корпуса.
"Лохматим бабушку" с одной стороны от SCART кабеля, купленного на блошином рынке. Паяем по талмуду.
В конце + корпус разъема. DP-15C (DSC-215, KLS1-DB-15P-SG) (корпус к разъему)
И всё шикарно.
Mick, По поводу стабилизаторов LM1117T. В Украине не нашел таких. Заказывал вместе с симодержателем и еще некоторыми мелочами на маусере.
Вот такой SIMM у меня кстати:
Вчера сделал FDD кабель с перекрещенными 10-12 контактами. Откопал старый детский комп с флоповым контроллером на борту. Сделал 2 дискеты из образов: одну от Velesoft и вторую от Sayman с его версией dss1_62_22. Загрузилось с обеих сразу и без проблем. Картинка с навигатором смещена вниз и вправо. Подключаю к монико/телику LG.
palsw, , ты разбирался с прошивкой 7064 ? и даже делал некоторые корректировки в этой теме
http://zx-pk.ru/threads/24807-sprinter-pal-koder.html
твоя прошивка оттуда отличается несколькими байтами от известной:
00000B30: 7F FF
00000B32: FF FB
00000F7F: 38 C2
00000F80: 05 7E
может и центровка не сильно сложно исправилась бы?
В общем есть у меня ATA Flash Disk Apaser. от тонкого клиента какого то. 1GB. И переходка к нему.
Детектится нормально. Вчера пытался сделать его загрузочным. Что-то не получилось
Использовал по очереди Fdisk и Fdisk1 с дикеты Sayman-а. Сделал партицию 977 Метров. Запустил потом boot c:
Потом скопировал 3 файла system.. При старте ругается boot failure или что-то вроде.. Буду еще разбираться.
Ну вот пока так..
Последний раз редактировалось Anubis_OD; 11.02.2021 в 11:07. Причина: Картинки перевыложил на другой хостинг
С Уважением, Андрей!
Вообще холодный. Но корпус не очень удачный.. Торчит высоко. Часто гнется от несильного касания.. рано или поздно ноги отломаются.
А один из стабов не сильно, но мешает СИММ доставать
format c: забыл. там же в папке bin утилита. а потом уже boot c: делать и переносить файло на винт. всё как в мс дос на пц.
при включении держи кнопку del. попадёшь в сетуп. там две самые нижние опции - центровка экрана. f10 сохранить.Картинка с навигатором смещена вниз и вправо.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Anubis_OD, а проц по ходу не тот что с конструктором пришел, а один из тех что у меня купил ?
и по поводу центровки, в биосе выводится, но на тех прогах которые переконфигурят большую альтеру
( TITD , DOOM-Demo) центровка все равно сьезжает на прежнее место
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Не.. проц из конструктора точно. Твои (3шт по моему) давно совместной посылкой в Москву поехали. К покупателю.
Anubis_OD, на фотке в пакетике проц 99 года, а на плате 96, мои тоже 96 , но это я так, для поддержки разговора
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
