Страница 3 из 16 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 155
Тема: Специалист на ПЛИС
  1. #21
    1,827
    1,047 сообщений
    22 Post(s)
    Выложил еще один sof - spec50i_soundok_xsd_de1.zip
    Пробный вариант для ТВ (ч/б, R, G и B=Y, т.е. можно подключить любой). Попробовал 2 ТВ - современный ЖК ТВ и старый маленький ЭЛТ. На обоих показывает
    1. ЖК ТВ показывает всю картинку
    2. У данного ЭЛТ есть особенность - он обрезает края изображения (проверено с разными источниками, не только с этим вариантом специалиста). Не показывает немного слева и сверху. В принципе можно увеличить пиксельклок и по крайней мере в ширину будет влезать
  2. #22
    1,827
    1,047 сообщений
    22 Post(s)
    Заменил предыдущий вариант на spec50iok_soundok_xsd_de1.zip
    Увеличил пикселклок примерно до 9,25 МГц, отцентровал - теперь полностью влезает даже в маленький ЭЛТ ТВ
    На выходных может попробую к тюнеру подключить
    Забыл написать, что эта версия только для ТВ
  3. #23
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    А кто еще не понимал?
    5й бит порта C "системной" ВВ55, остальное можно прочитать в описании ВВ55
    Нет дословно вот так:
    if (mode = '0' and portr (7) = '0') then
    snd <= not portr (0);
    Совпадает только порт РУС (portr), бит 5 тут не участвует.
  4. #24
    1,827
    1,047 сообщений
    22 Post(s)
    fifan, почитайте любое нормальное описание ВВ55. Есть и советские книжки и забугорные даташиты
  5. #25
    1,827
    1,047 сообщений
    22 Post(s)
    Оффтоп, но связанный со специалистом. Конверснул (вручную) spets_fpga.vhd->spec.v
    Размер уменьшился примерно с 13,5 Кб (без видео, оно в отдельном модуле) до 4,5 Кб
    В чем фишка VHDL?
  6. #26
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    600
    446 сообщений
    В чем фишка VHDL?
    Родились они вместе практически одновременно, но согласно вике:
    VHDL (англ. VHSIC (Very high speed integrated circuits) Hardware Description Language) — язык описания аппаратуры интегральных схем. Язык проектирования VHDL является базовым языком при разработке аппаратуры современных вычислительных систем.
    Был разработан в 1983 г. по заказу Министерства обороны США с целью формального описания логических схем для всех этапов разработки электронных систем, начиная модулями микросхем и заканчивая крупными вычислительными системами.
    Первоначально язык предназначался для моделирования, но позднее из него было выделено синтезируемое подмножество.
    Verilog, Verilog HDL (англ. Verilog Hardware Description Language) — это язык описания аппаратуры, используемый для описания и моделирования электронных систем. Verilog HDL, не следует путать с VHDL (конкурирующий язык), наиболее часто используется в проектировании, верификации и реализации (например, в виде СБИС) аналоговых, цифровых и смешанных электронных систем на различных уровнях абстракции.
    Разработчики Verilog сделали его синтаксис очень похожим на синтаксис языка C, что упрощает его освоение. Verilog имеет препроцессор, очень похожий на препроцессор языка C, и основные управляющие конструкции «if», «while» также подобны одноимённым конструкциям языка C. Соглашения по форматированию вывода также очень похожи (см. printf).
    Следует отметить, что описание аппаратуры, написанное на языке Verilog (как и на других HDL-языках) принято называть программами, но в отличие от общепринятого понятия программы как последовательности инструкций, здесь программа задает структуру системы. Так же для языка Verilog не применим термин "выполнение программы".
    Мое понимание разницы в том, что VHDL это описание аппаратуры в принципе, а Verilog HDL уже конкретная заточка под алгоритмичность в удобство человека (программиста). Сорт оф.
  7. #27
    1,827
    1,047 сообщений
    22 Post(s)
    Для себя я пока понимаю так. Возможности veriloga и VHDL практически одинаковые, но исходники на verilog компактнее. Т.е. как минимум мне нужно меньше жать клавиши, а результат тот же
    Но некоторые предпочитат VHDL. Это некое субъективное предпочтение ("нравится и все") или есть объективные преимущества?
  8. #28
    Veteran Аватар для zebest
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ачто, акула как всегда глухая только у меня??
    http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html
    отсюда скачал пару архивов с *.rks. Десятка два файлов пробовал зАпустить (((
    каталог с SD считывает, ну кроме латиницы конечно((
    запустить ничего не смог.Как всегда извечный вопрос вОзникает...
    ---------- Post added at 13:58 ---------- Previous post was at 13:56 ----------
    spec60Hz_xsd_de1 этот файл заливаю, есичто
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  9. #29
    1,827
    1,047 сообщений
    22 Post(s)
    zebest, какие конкретно rks не запускаются?
    ---------- Post added at 17:23 ---------- Previous post was at 17:22 ----------
    Ну а я конверснул на верилог и видео, практически уже можно выкладывать исходники
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.12.2014 в 14:37.
  10. #30
    Ладошкино
    221
    174 сообщений
    ну никакие же...ксоникс пробовал точно, остальные просто по номерам.. Выложи железно запускаемые, попробую.. с этой же флешки РК86 работает ксоникс. но естессно под РК который. так что флешка вряд ли причем
    ---------- Post added at 15:15 ---------- Previous post was at 15:05 ----------
    http://www.spetsialist-mx.ru/Games/rks_games.rar
    и этот
    http://www.spetsialist-mx.ru/Soft/01-MAGIC.rar
    архивы пробовал
    51.rks 0000 0A6B 2E7A Xonix
  1. Специалист: прошивки ПЗУ.
    от Atari в разделе Специалист
    Ответов: 130
    Последнее: 04.04.2024, 21:30
  2. Специалист: Рекомпиляция.
    от Tim0xA в разделе Специалист
    Ответов: 38
    Последнее: 11.07.2022, 12:08
  3. Специалист-М
    от zx_ в разделе Специалист
    Ответов: 230
    Последнее: 18.12.2021, 14:41
  4. Специалист: Бейсик
    от Prusak в разделе Специалист
    Ответов: 28
    Последнее: 26.07.2019, 16:07
  5. Ответов: 65
    Последнее: 14.11.2014, 08:05
