Страница 102 из 645 ПерваяПервая ... 9899100101102103104105106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,011 по 1,020 из 6442
  1. #1011
    Veteran Аватар для Лас
    пос.Полярный, ЯНАО
    Какой смысл читать запись через эмулятор, если специализированные программы справляются с этим лучше?
    а. Обьясните это авторам эмуляторов, может быть, они посчитают ваши доводы разумными и не будут заниматься бессмысленной ерундой, такой как реализация чтения из звуковой карты.
    б. И потому, что в эмуляторах есть такая возможность - читать "напрямую" с магнитофона и писать в tap/tzx, считаю, что должно быть поддержано. Думаю, что раз есть - значит это кому-то нужно.
    в. Что касается копировщика - надеюсь, его применение не будет ограничено использованием в эмуляторах. Может быть, и на реале пригодится.
    Хотя бы потому, что в эмуляторе ОДНОБИТНЫЙ вход.
    Такой же, как в спектруме
  2. #1012
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    Это не бессмысленная ерунда, а просто опция, не предоставляющая расширенных возможностей по считыванию низкокачественных записей.
    Иными словами, любые возможности чтения через эмулятор ограничины этим одим битом, и выше головы в копировщике не подпрыгнешь, тогда как специализированные программы могут использовать 8 или 16 бит для более детального анализа сигнала.
  3. #1013
    Guru Аватар для SoftLight
    452
    251 сообщений
    2. Нормально считать/записать 65535 байт с помошью процедур загрузки/записи в пзу - не получится (хотя надо еще подумать насчет подмены пзу озу по схеме кай-скорпион и что с этим можно сделать).
    А почему есть ограничение на процедуры загрузки только из ПЗУ? Можно же построить загрузку на обрывках процедур LD-BYTES. Прочли пилотон, синхронизировались и далее читаем биты подряд. Как кончилась память, меняем страницу и грузим дальше. Во время загрузки то процессор две трети времени балду пинает так что смена страницы не повлияет на временные характеристики. А вот писать точно надо как-то так, чтобы скажем Spectaculator мог перехватить и корректно записать в файл tzx.
  4. #1014
    пос.Полярный, ЯНАО
    Да вы правы, грузить файлы длиной 65535 байт можно, переключая страницы "на лету". Загрузку, в таком случае, я могу полностью написать автономную, без использования кусков кода из пзу, но это теряет всякий смысл, если я не смогу записать загруженное так, чтобы эмулятор нормально перехватил меня.
  5. #1015
    Днепропетровск
    Народ, а оцифрованные кассеты куда нибудь складиваются?? Или все что оцифрованно, можно соберать с 1-го сообщения?
  6. #1016
    Guru Аватар для ZEman
    Омск
    36
    25 сообщений
    ребята большое вам спасибо за работу, очень радуют эти записи касет.
    конечно всего этого добра навалом на WOS, но там лицензионные касеты а это совсем не то.
    продолжайте в том же духе.
  7. #1017
    452
    251 сообщений
    Ага - WOS объявил войну не только пираткам а-ля Bill Gilbert но и отечественным римекам типа Dizzy X. Да и западным тоже - скажем Krakout 2 вы там не найдете. Так что тема очень нужная, а то пропадут пиратки вместе с кассетами 90-х годов.
  8. #1018
    R.I.P. Аватар для Rindex
    Khimki
    14 сообщений
    ДЕБИЛЫ...
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #1019
    1,865
    709 сообщений
    67 Post(s)
    А действительно, с какого перепугу они невзлюбили Dizzy-X и т.д.?
  10. #1020
    Khimki
    14 сообщений
    Начинай читать отсюда и далее там...
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
