AD724 не стабильно генерирует поднесущую PAL. Попробуйте менять С25 на что-нибудь вроде 3.3pF, 4.7pF, 7.5pF. Если не поможет, тогда поменять кварц на Y2. Если и это не поможет, то поменять саму AD724. Но, в принципе, лучше подключаться по RGB, через SCART. Но прежде чем паять, сначала нужно отмыть, как следует от флюса, особенно если это был какой-нибудь ЛТИ. Такие большие платы лучше вообще глицериново-спиртовым, с небольшой добавкой лимонной кислоты, флюсом паять, потом можно будет легко отмыть в теплой воде с мылом (и пополоскать потом дистилированной водой, несколько раз поменяв).
Последний раз редактировалось oistalker; 02.10.2020 в 22:38.
ZX-Spectrum +2
ZX-UNO 4.1
Sizif512
ZX-Evolution
Harlequin 128
От флюса я правда плату не отмывал. А не может быть такая картинка от того что я использую источник питания зарядку от планшета? Сначала я пробовал блок питания от Сеги через китайский преобразователь но картинка была нестабильна и менялась от того что я пальцем дотрагивался до стабилизатора. фото стабилизатора [IMG][/IMG]
Ленинград 48к - 1 шт
Живут в квартире:
ZX-Spectrum 48k Original
Harlequin 128 issue 2 + Spectrum+ case + BDI 2.0 + FDD 3,5
Commodore 64 + 1541 (Alps)
Commodore 64 + Datasette + 1541C (Newtronics)
Commodore 64C + 1541-II (Chinon)
Amiga 1200 + ACA1232 (030 40Mhz + 128Mb)
IBM Thinkpad 760CD[свернуть]
Собрал себе Harlequin 128 issue 2D. Несколькими страницами ранее читал про то, что AY гадит на шину данных. Да, есть такое дело. Исправляется очень легко. Вместо VCC на 6-ю ножку U4 необходимо подать от процессора сигнал M1. Тест на исправление ошибки - демо Lyra 2 часть Бутылка. Без М1 её кошмарит. Исправил так:
https://pic.maxiol.com/?v=1603237807...14043.jpg&dp=2
https://pic.maxiol.com/?v=1603237848...14055.jpg&dp=2
Читал тут, что Harlequin 128 issue 2D глючит с divMMC и divIDE. Та же беда. Исправилась пропусканием CLOCK через КР1533ТЛ2, 74LS14 и 74ALS14. С микросхемами 74HC14 и 74HCT14 глючит. Думаю можно заменить в девайсах на SN74LVC1G14DBVR и так же будет нормально работать, но не проверял.
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
А можно более подробно, пожалуйста, в чем это глючит конкретно проявлялось?
Т.е. Вы в разрыв 12 вывода U13F (CLKB) и контакта A8 разъема ZX EDGE J3 поставили КР1533ТЛ2 (74LS14, 74ALS14)? А в чем смысл этого действа, если в DivMMC сигнал CLKB (он же CPUCLK) пропускается через 74LVC1G14DBV. Т.е. в Вашем случае сигнал с 12 вывода U13F пропускается через два ТШ последовательно?
Непонятно что на что заменить? В DivMMC уже стоит SN74LVC1G14DBVR, ее нужно на что-то другое заменить?
Посмотрел, заинтересованным взглядом таки в принципиальную схему
Какая красота,... оно там не тормозиться на время работы видеоконтролера? А ULA у Spectrum 2+ 128k, по случайности не непрерывно ли маслает 3.5МГц на разъем расширения ? А может оно и должно глючить, т.к. DivMMC для SPI клоки из 3.5МГц формирует ? Может быть нужно на вход U13F подавать сигнал HC0, а не с U12C ? Эх,... не хочется плате портить внешний вид и резать дорожки/кидать МГТФ "сопли".
