Rechlin1975 (21.11.2019)
Проверил соединение по терминалу через COM порт PC с АТМ 3.0. Работает на скорости 19200! Обновленная прошивка закрыла тему с запуском компорта!
norduk (30.03.2021), Rechlin1975 (29.11.2019)
https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...l=1#post956897
К этому сообщению. Обновил плату переходника для микросхем 555ИЕ10. Так как китайские производители не принимали шаблон печатной платы (с отдельными переходниками на одной заготовке), то пришлось соединить переходники незначащими соединениями, (но только для производства). Фактически и на самом деле, готовый шаблон печатной платы (с переходниками для микросхем 555ИЕ10) можно спокойно разрезать на десять переходников, без какого-либо ущерба для самих переходников и потом их запаивать, каждый отдельно, в плату компьютера.
Получены печатные платы переходника для микросхем 555ИЕ10, (кто помнит, в первой версии печатной платы компьютера ATM Turbo v8.0 (rev. 2017) были перепутаны ножки этой микросхемы). Заказал десять плат в Китае (на одной плате размещены десять плат (штук) самого переходника).
Если кому нужны эти переходники, просто сообщите мне и я безвозмездно отправлю любому желающему по одной плате.
Всего было десять печатных плат на каждой из которых расположены десять переходников. Осталось три штуки самих печатных плат с переходниками.
Две на отправку, одну печатную плату оставлю у себя.
Прошу прощения, но вот не записал, кому отправлял ранее печатные платы, потому просьба, второй раз не просить отправлять, оставьте возможность тем, кому это нужно.
1. *****
2. *****
3. *****
4. *****
5. *****
6. *****
7.
8.
9. для себя.
Последний раз редактировалось ZXFanat; 25.10.2022 в 11:34.
Если невозможно связаться со мной через форум, то можно написать на электронный адрес: [email protected]
Evgeny Muchkin (14.03.2022), Максагор (28.05.2021)
Без особых надежд, конечно, но спрошу. В обсчем, АТМ работает отлично, спасибо msd888, в своё время очень помог. Но вот такая оказия - при попытке сохраниться на кассетку полосы АТМ даёт, а звук совсем нет( При том, что все остальные звуки прекрасно играются. Какой чудоджампер замкнуть, чтобы пошёл звук при попытке записи?
а ты его с правильного контакта (выходного разъёма) снимаешь ?
На плате штатно распаяные звуковые вход и выход. Все пиликает и АY и бипер и ковокс. А вот мафон чот молчит. Хз.
Есть у меня другая мысль. Щас в другой теме напишу, собственно, какая задача решается.
https://zx-pk.ru/threads/33357-disko...=1#post1118288
вывод на мафон вовсе не должен звучать в динамике.
по схеме из первого поста - в схеме от МикроАРТ порт #FE это DD49.
выход на мафон с 15 вывода через резистор - проводи аналогию со своей (не знаю какой) платой
если я правильно понял там стерео джек. один канал вход, другой выход
norduk (25.05.2021)
Повторю сообщение: https://zx-pk.ru/threads/27525-novay...=1#post1110358
