хорошо, бы платы заказать. Только по мне никаких красных или черных
Юниор ФВ-6506, Балтик-48
Нужно перегнать исходные файлы из формата gEDA в формат KiCad. Так правильнее будет и исправлять ошибки, и вносить дополнения.
На худой конец можно, конечно, взять уже имеющиеся герберы и их отредактировать. Но кое-какие вещи, например, доработку для поддержки 512К памяти, простой правкой герберов не сделать.
Ковыряюсь с перегоном дизайна из gEDA в кикад. Софтина pcb-rng (http://repo.hu/projects/pcb-rnd/) вроде кое-как импортирует PCB, но для полного счастья хотелось бы двусторонней связи между схемотой и платой.
Среди пакетов, доступных в Ubuntu, обратил внимание на невзрачное нечто под названием lepton-eda (https://github.com/lepton-eda/lepton-eda). Ба! а оно отпочковалось некогда от gEDA и вполне себе бегает под линуксом.
Последний раз редактировалось tnt23; 19.10.2023 в 19:19.
В этом сезоне снова стало модно делать реплики реплик. Раз такое дело, то можно внести в платы второй или третьей производной волны исправления старых ошибок, и насыпать новых.
В частности, есть свежая идея завести на неиспользуемые входы прерываний RST6 и RST7 сигналы строчного и кадрового гашения.
а хватит ли производительности процессора для (разумной/полезной) отработки прерывания по строкам?
#define разумная/полезная =)
В этом разделе где-то были эксперименты, сколько команд укладывается в строку. Немного, но пытливый ум может попытаться и из этого извлечь пользу.
В любом случае можно и не подключать (завести через перемычки).
"320 строк, 384 LoRes точки / 768 HiRes точек в строке, 153.6 такта процессора в строке, 49152 такта процессора в кадре."
Можно также заюзать неиспользуемый канал таймера на отсчет заданного количества строк, выход завести опять же на прерывание.
достаточно одного 34063 на 12 вольт. Потом сделать после дросселя отдельный выпрямитель и стабилитроне на -5в, по аналогии с преобразователем Ориона (или Океана)
sergey_sitnik (16.01.2024), tnt23 (23.12.2023)
