Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Образ винта IDE HDD под ATM-turbo 2+: обсуждение
  1. #21
    Member
    г. Днепропетровск, Украина
    Цитата Сообщение от ec105 Посмотреть сообщение
    Меня также заинтересовал этот вопрос, и решение оказалось настолько простым, что помещается в две строки:
    1) Скачиваем программу Win32DiskImager https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/;
    2) Записываем файл ATM_HDD.HDD на физический носитель.
    Эвы у меня нет, но на "железном" АТМ этот номер не прокатывает
    Похоже этот образ подходит только для эмулей, а жаль так хотелось срубить готовый образ по легкому
  2. #22
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    889
    653 сообщений
    Эта утилита под винду же. Скачиваете ее, подключаете к пц винт и с помощью на нее заливаете на него образ...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Member
    Да я так собсно и сделал
    В результате содержимое не видит ни комп ни АТМ.
  4. #24
    Бердск, НСО
    889
    653 сообщений
    Странно...
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moderator
    Владимир
    106
    92 сообщений
    РС на уровне менеджера томов ОС это видеть и не должен, т.к. образ не соответствует ни одной из принятых схем разбиения на разделы. А вот проверить его посекторным чтением с последующей проверкой глазками в HEX-редакторе РС вполне сможет.
    На ATM могут быть другие косяки: сам винт может не читаться (схему НЕМО и ей подобные не все HDD/CF любят, там примерно 50/50) либо не угадали с параметрами CHS (в образе настроено одно, а у HDD другие, а работа ПО идет с адресацией CHS, на LBA такого не было бы)
  6. #26
    Member
    Что сказать сам протупил Ведь в описании четко сказано:
    Heads: 16
    Sectors: 63
    А у меня флешатина:
    Heads: 16
    Sectors: 32
    Накатил образ на железный винт, и СР-М загрузился без вопросов, так как у винта те же
    Heads: 16
    Sectors: 63
    Чтобы запустить OS TASiS, необходимо войти в стартовом меню ПЗУ xBIOS (и только xBIOS. В МикроАРТовском ПЗУ либо грузиться с загрузочной дискеты, либо.... Есть возможность сделать файл загрузчик из среды CP/M. Об этом отдельно как-нибудь) в опцию "IDE hard drive master", либо в этом же ПЗУ в меню Бейсика-128 выбрать опцию "HDD boot".
    Из xBIOS-"IDE hard drive master" у меня "малевич", а вот из Бейсика-128 - "HDD boot" TASiS грузится замечательно
    Огромное спасибо Максагору за такой подарок как мультизагрузочный образ диска со всеми АТМ-овскими осями.
    Просто отвал башки
    Последний раз редактировалось juka1868; 19.02.2018 в 20:20.
  7. #27
    Activist
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    С физическим носителем понятно, не понятно как на "железный" винт записать образ? Ведь Win32DiskImager видит только флеш, как быть?
  8. #28
    Guru Аватар для Sayman
    91
    54 сообщений
    tigr101274, использовать winhex.
    0A заповедей:
    I. Не удаляй каталог свой.
    III. Не кради файлы.
    Sprinter resurrect:
    Telegram
    Discord
    Repo
    Forum
  9. #29
    Activist
    35
    32 сообщений
    использовать winhex
    Спасибо, все работает!!!
  1. ОБРАЗ ATM ВИНТА!!!
    от rasmer в разделе Эмуляторы
    Последнее: 06.11.2017, 11:43
  2. Ответов: 11
    Последнее: 21.12.2016, 19:58
  3. Не видится образ винта под WinUAE
    от Titus в разделе Amiga
    Ответов: 27
    Последнее: 15.01.2013, 20:12
  4. Ответов: 19
    Последнее: 02.08.2011, 11:36
  5. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
