Profi 6.2 Rev.B / 1024
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
На нижней плате артефакты вылезают не сразу (и по одному два через 10-30 секунд) и комп не вешается, если вставить верхнюю плату, артефакты сразу бегут по всему экрану (много), плюс полосы на нижней части экрана и плюс он постоянно зависает и ребутается.
Полосы вот такие -
Про микросхемы я понял, буду смотреть что у меня есть в наличии
Выпаял микросхемки, три из пяти кп12 оказались мертвыми, как тогда комп тест памяти проходил?! ИР все живые.
Завтра запаяю панельки и частично поставлю 1533, т.к. полного комплекта не набирается
Заменил кп12, артефакты ушли как с нижней платы, так и с верхней, буду теперь запускать остальное.
Последний раз редактировалось Alitius; 16.05.2018 в 12:48.
Собрал, все работает, но перестал работать турбо блин =((
Дисковод крутит, все тесты проходит, артефактов больше нет.
Последний раз редактировалось alvis; 17.05.2018 в 19:01.
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
Profi v4.00 /1024
Revers U8EP3C
Speccy2010, r2
У меня в обвязке нет кондеров, кварцы работают, на выходах лн1 12 и 14 Мгц соответственно, дальше на мультиплексоре кп11 нет ничего на 3-ем выходе (9-нога сигнал DA20) не знаю, должно быть там что-то или нет?! кп11 живая
Пошел со стороны кнопки, сразу за ней, нашел битую тм2, заменил, но на ее выходе (6 нога) практически всегда низкий уровень, кп11 за ней живая.
После замены ТМ2, без верхней платы с нажатой кнопкой турбо стартует, если поставить верхнюю плату, вот такой вот висяк -
Да и еще вопрос, при запуске у меня появляется шахматка, а стартует только по ресету, помню надо где-то кондер подбирать, а вот где не помню
должно быть только в расширенном экране. как буд-то глючит РУшка на бите D2 шины данных проца. и еще - у Вас не дожно включаться турбо без верхней платы, так задумано изначально. Обратите внимание, что кнопка "ТУРБО" коммутирует сигнал /TURBO c верхней платы - это сигнал MOTOR c 28+32 ноги ВГ93. когда дисковод включается, турбо должно отключится. Иногда делали доработку, чтобы турборежим работал всегда, перерезали на верхней/нижней плате сигнал /TURBO на кнопку и садили этот контакт кнопки на землю. у Вас есть такая доработка?
Profi must live!
Моё железо...
Все укомплектованы:
Profi_ZX-BUS/ZXMC2/NemoIDE/SounDrive[свернуть]
Возможно с турбо я туплю, я думал раз кнопка подключена к нижней плате, то и на нижней плате турбо тоже работает, индикации то нет никакой. В общем при включенной кнопке турбо только на нижней плате все работает (как оказывается она там и не должна работать), если подцепить верхнюю плату то с турбо она или в черный квадрат или в ту картинку что я кидал выше, на сброс не реагирует.
Доработок не вижу никаких, вроде все стандартно, дорожки все целы, а вот с кварцем на 14 мгц до меня ковырялись, т.к. дорожки были оборваны и кривенько восстановлены, видать с этой проблемой уже пытались бороться.
И еще вопрос, на верхней плате есть два места под ПЗУ, у меня они пустые, а для чего они вообще?
