Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Ноутбучный винт не дружит с NEMO_IDE.. WTF?
  1. #61
    Guru Аватар для HardWareMan
    г. Павлодар, Казахстан
    599
    445 сообщений
    Видно
    Не видно. За линки на соцсети следует сажать на кол!
  2. #61
  3. #62
    Guru Аватар для Denn
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    HardWareMan, не знаю куда ещё выложить картинки. Ссылки были не напрямую на СС, а на сервер картинок, вот:
    https://pp.userapi.com/c845121/v8451...WY8tRoFy5A.jpg
    https://pp.userapi.com/c846521/v8465...u7ZBh07FY4.jpg
    Дублирую инфу в текстовом виде. Ответ "живого" накопителя: 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 ....
    Ответ "мертвеца": 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F 5F ................. etc.
  4. #63
    343
    190 сообщений
    История с этим винтом имеет продолжение?
  5. #64
    Activist
    Только нашёл эту тему, но давно её ждал. Дело в уровне СИГНАЛОВ. Нужно 3.3в этому зверьку. Остальные устройства или 5 или 5-способны.
    Неспровоцированная агрессия не катит. Мы скорбящие, но мы не лохи.
  6. #65
    Guru Аватар для Vadim
    г. Курган
    17 сообщений
    А почему с 3,5 WD шниками старыми (от 200М до 2 гига) такая же проблема? ФФ на шине что бы я ни делал.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    St.-Petersburg
    900
    592 сообщений
    Разработана схемотехника своего КНЖМД по мотивам NEMO-IDE, но без "упрощёнки" и с соблюдением времянок согласно стандарту IDE. К сожалению, на реализацию (макетирование) совсем нет времени. Возможно осенью доберусь, по результатам отпишусь здесь.
    Через "КНЖМД" на базе ВВ55 прекрасно работают абсолютно все винчестеры! Так что ТТЛ-уровни не причастны к проблеме.
    П.С.
    Детальный разбор "недо-" схемы "по косточкам" показал, что имеет место нарушение по таймингам относительно ТТХ протокола IDE:
    Вероятно, для каких-то моделей дисков это пофигу, и они успешно работают, а другие более требовательные, и с ними "упрощёнка" не прокатывает.
    Последний раз редактировалось Denn; 02.07.2018 в 13:18.
  8. #67
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Причем тут 3,3В?
    Просто кривоват обмен данными у 8-биток с IDE-интерфейсом. На 3 регистрах путного и стабильного не построить (это уже было понятно в начале 90-г). Вот и все.
    Об универсальности и речи быть не может. В частном случаи - как получиться (уповаем что код-железка 8-бит зайдет на ваш частный случай IDE-штуки).
    Последний раз редактировалось OrionExt; 02.07.2018 в 17:46.
  9. #68
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    На тему выгребания данных из IDE на трех регистрах. В общем стремная штука
    Так что нечего удивительное что оно или работает, или не работает, или глючит.
  1. GRM1 не дружит с 1818ВГ93
    от blackinwoman в разделе Pentagon
    Последнее: 21.01.2018, 01:20
  2. NEMO_IDE не работает с винтом.
    от John North в разделе Внешние накопители
    Ответов: 28
    Последнее: 01.04.2012, 17:02
  3. Ноутбучный дисковод.
    от Petr0v в разделе Внешние накопители
    Последнее: 29.11.2011, 20:48
  4. Куплю маленький ноутбучный веник.
    от Surfin_Bird в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2006, 21:29
