Если уже решили идти к сложному то можно и на 80386 сделать стенд.
Конечно не дип но паябельно.
https://www.youtube.com/watch?v=wvTIfKLy1Z0
RAS на CAS не приходится
Голосую за 486! В 2007 году на Недопц стартовала тема, где засветился интересный сайтик. Связаться с автором не получилось еще тогда, а качество фоток было сомнительным:
После провала связи с автором, народ стал пытаться реверсить по картинкам, используя разную инфу, в том числе и ДЩ на 486. Получилось следующее:Some Quick Specifications:
Intel 486DX @ 20 MHz
Two 8251 Serial Controllers
Powered serial port to interface serial display
8255 Parallel Port interfaced to 4 digit display
8 channel Analog to Digital Converter
32 KBytes RAM (expandable to 128 KB)
32 KBytes EEPROM (up to 128 KB)
Powered by single 5V supply
Draws 950mA with external display attached
И хоть данная схема и не претендует на 100% точность, все равно она должна быть максимально близка к оригиналу и логически работоспособна по ДЩ. 486 работает без внешнего L2 кэша (сигнал KEN в пассиве), но внутренний L1 кеш должен работать. Позже, был найден еще один блог, на котором есть вот такое фото:
В общем, я предлагаю на 486 что-либо сделать. Если поставить статическое ОЗУ достаточного быстродействия и на 32 бита, то можно обойтись так же без кеша, что упрощает схему. Сам процессор легко устанавливается на самопальный сокет, собранный из вот таких цанговых линеек (я проверял - потом могу сфотать, как домой приеду):
Интересно? Тогда возможно понадобиться дополнительная информация по 486 (~180МБайт).
Последний раз редактировалось HardWareMan; 26.09.2016 в 11:28.
А жаль.
Вектор 06Ц
ЮТ-88 в минимальной конфигурации
Вектор 06Ц 2014 сборка платы
ATARI 65XE+USB SIO2PC
Commodore 64 ремонт
Под 386 уже нет поддержки у *nix сообщества.
А идея с 486 - шикарная !
Как-то совсем не "карманно", да и сколько такая шелезяка жрать по питанию будет?
Скорее 80186 или точнее 80c186. Опыт HP это подтверждает - батарейки, MSDOS. Да и Винда (2 и 3 в RealMode) заработает
С уважением, Андрианов Игорь
Зачем такие сложности?
Это намного проще:
