Страница 4 из 19 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 190
Тема: Эмулятор БК-0010-01, БК-0011 и БК-0011М
  1. #31
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,236
    479 сообщений
    15 Post(s)
    gid, из того что я заметил в текущей версии: при запущеном эмуляторе не работает Alt+Tab в системе в целом, даже когда окно эмулятора не является активным.
    А вообще мне этот эмулятор нравится (1) наличием исходников, (2) наличием отладчика, (3) подробной документацией.
    Последний раз редактировалось nzeemin; 25.07.2017 в 16:59.
  2. #31
  3. #32
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    370
    309 сообщений
    gid, я писал вам про появившиеся глюки в эмуляции БК0010-01 прямо в эту ветку!
    Вы мне ответили, что "это пофиг", далее последний (? 3.8) релиз эмулятора теряет (по непонятным причинам) опрос клавиатуры и просто кликом по экрану с игрой не всегда получается вернуть, об этом я разве не писал? Вроде писал. Но вы не лично мне, а просто сообщили, что фактически эмулятором заниматься прекратили - вот и я занимать прекратил писать бесполезные "жалобы" пользуюсь эмулятором 3.1 под XP - там 10-я бкашка работает стабильнее гораздо.
    Тем не менее сайт у вас информативный, прекрасно оформлен и дополнительное ПО очень помогло мне и помогает,
    ссылку на ваш сайт на мордочке архива имеется. Так что никакой вражды и негатива. Просто у вас своё там виденье
    и туду, а мне хватает и старенького 3.1 время от времени поиграть.
    Цитата Сообщение от gid Посмотреть сообщение
    Поэтому он на играх не тестировался вообще.
    если будете выдумывать новый с нуля эмулятор - надо бы всё таки чётко понимать,
    что БК0010-01 - это в первую очередь библиотека игр, а уже потом всё остальное.
    На ноутах с усечённой клавиатурой пользоваться эмулятором крайне сложно, согласен, но как сделать переназначаемую клавиатуру, чтобы каждый мог сам себе желаемую раскладку делать - я не знаю, а подсказать некому.
    да хватило бы просто вменяемого описания клавиатуры как сделано.
    Может оно есть где-то и я его пропустил?
    И если все молчат
    может просто боятся? или знают ответ заранее - я сам не играю, поэтому мне до ваших игр пофиг )))
    мне нужно две кнопки - поэтому мне до ваших клавиатур пофиг ))) мне нужна только 11м поэтому мне
    до 10-01 пофиг )))
    В общем без неприязни - пускай пользователи сами решают нужен им ваш эмулятор или нет, я ссылку (повторяюсь),
    на сайте-архиве на сайт с эмулем сделал давным давно и отдельно благодарность (повторно!) за дополнительные утилиты, которые очень помогают-помогли в своё время.
    ни на форуме Воланда
    я бегу таких ресурсов там как-то "не правильно", да и публика там мягко скажем "странная" )))
  4. #33
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Alt+Tab
    Я его перехватил для обработки сочетания клавиш АР2+Таб. Вы уже второй человек, обративший на это внимание. И так бы оно и было дальше, но уже после первого заметившего, я вспомнил, что АР2+Таб сочетание бессмысленное, т.к. кнопка Таб всё равно вызывает прерывание по вектору 274. В общем, эта не критичная бага будет устранена в следующем обновлении, когда-нибудь осенью, а пока - я труженик огородов и летом программированием не занимаюсь вообще.
    Если речь идёт о посте №2, то он с моей точки зрения не информативен, описано, что есть какие-то глюки, а какие - не описано, и как их воспроизвести, чтобы повторить у себя - тоже не описано, А я не телепат, я не могу исправить то, чего не знаю.
    Заниматься прекратил, обещанный блок ИРПС реализован вряд ли будет, т.к. он не вписывается в концепцию вообще, там пол эмулятора заново перепридумать надо, а раз так, то лучше дождаться, когда придумается весь новый эмулятор.
    Но на полезные "жалобы" - в которых будет описано как воспроизвести проблему, я отреагирую.
    Да, пропустили. В директории с эмулятором есть директория Docs, а в ней - файл kbdLayout_BKPC.html, там интерактивная раскладка БКшных клавиш на РС клавиатуре, незадействованные - отданы под некоторые горячие клавиши самого эмулятора, их смотреть в файле Emulator Documentation.htm
    до 10-01 пофиг )))
    Повторюсь, мне пофиг на сентенции "Эмулятор плохой, в нём ничего не работает". А если будет чётко описано: что не работает, где не работает, как не работает (в конце-концов, если хочешь каких-то улучшений, изволь потрудиться и оформить свою мысль так, чтобы оппонент её понял, желательно так, как сам этого хочешь, а не как тараканы в его голове нашепчут), то это будет принято к сведению, и по возможности будет исправлено. Или я прямо скажу, что я не умею, и не знаю как это исправить и проблема будет внесена в список известных проблем, авось когда-нибудь заумею и узнаю и исправлю.
    А я не гнушаюсь. И не такое видали.
  5. #34
    Activist
    21
    18 сообщений
    Эмулятор БК вновь обновился!
    21.02.2018
    Небольшой фикс.
    Теперь после изменения настроек эмулятора тип рендерера экрана и осциллографа и частота дискретизации звука изменяются по настоящему, а не фиктивно и не нужно перезапускать эмулятор полностью, чтобы применились новые настройки.
    20.02.2018
    Обновления.
    1.Добавлена новая версия утилиты BKDE. Недоотлажена до конца, поэтому и старая никуда не делась.
    Я закончил писать эту программу ещё в конце 2015 года, первую половину 2016 года урывками пытался отлаживать и отлавливать баги, но свободного времени становилось всё меньше и меньше, так эта версия и пролежала в незаконченном состоянии до 2018 года. Поскольку совсем непонятно, когда я снова смогу взяться за эту прогу, решил выложить как есть, пользуйтесь на свой страх и риск.
    Точно без ошибок работает с АНДОС и МКДОС, возможно и с КСИДОС тоже без ошибок. С остальными, с RT-11 скорее всего работает, с АОДОС и НОРД могут быть проблемы, а может и не быть, так я и не смог по-нормальному там отладить. Работа с НС-ДОС совсем не гарантирована, может работает, может и нет.
    При работе с АНДОС и МКДОС есть косяк - можно создавать одинаковые файлы в разных директориях и программа их различает. А настоящие АНДОС и МКДОС - нет. Они не позволяют создавать файлы с одинаковыми именами в разных каталогах, поэтому старайтесь тоже не создавать их во избежание проблем. Исправлять этот косяк поздно, очень много надо будет переписывать.
    Программа умеет работать с реальными дискетами в реальном дисководе при наличии драйвера fdrawcmd.sys
    2.Улучшения эмулятора: ◦Уточнена эмуляция экрана. Стало гораздо лучше.
    ◦Добавлено окно настройки эмулятора, в котором можно изменить те настройки, которые требуют перезапуска эмулятора. Такие как тип рендерера, частоту дискретизации, образы HDD, подключенные в данной конфигурации. Идея и начальная реализация - SCALOlaz.
    Найти окно можно в меню "Опции" или на главной панели инструментов.
    ◦Добавлено так сказать устройство "Блок нагрузок", для эмуляции тестирования порта УП. Находится в меню "Отладка". Конфликтует с эмуляцией джойстика, поэтому одновременно может быть подключен или джойстик, или блок нагрузок.
    3.В кроссассемблере Turbo8 чуточку улучшена совместимость псевдокоманд .ascii, .asciz, .rad50 с текстами для MACRO-11. Символами ограничителями текста теперь могут быть любые символы пунктуации, скобки и прочие не буквы и не цифры, кроме символов '<', '>', ';'. Коды из диапазонов 040..077 (без цифр), 0133..0137, 0173..0177.
    27.09.2017
    Обновление эмулятора.
    1.Убран не нужный перехват клавиш Alt-Tab
    2.Улучшена работа с секциями в ini файле конфигурации.
    3.Частота дискретизации звука теперь может задаваться как константа в ini файле, допустимы три значения: 44100, 48000 и 96000 Гц.
    P.S: Про обновление от 27 сентября 2017 не писал, т.к. автор не поменял ссылки на файлы, т.е. скачивалась старая версия вместо новой.
    Последний раз редактировалось Doronetty; 26.02.2018 в 12:51.
    Как говаривал старик Палсекамыч (которого некоторые историки ошибочно называют Пепсиколычем или даже, прости Господи, Бублегумычем): "Не клади все яйца в одну... мошонку!"
  6. #35
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Не "не поменял", а просто не заметил этой недоработки. И никто не удосужился ему на это указать.
    Кстати, фикс от 21.02.2018 не до конца фиксит, поэтому те, кто на ходу меняет частоту дискретизации звука, столкнутся с удивительными глюками. Окончательно новая частота применяется как надо только после полного перезапуска программы.
    После введения этого новшества вылезло столько проблем, что я ещё долго буду их разгребать.
    И ещё кстати, прошло уже полгода, но никто так и не выложил ни одного описания глюков в эмуляторе с играми на БК10. Чтобы можно было взять и повторить глюк, найти ошибку и исправить.
  7. #36
    Activist
    21
    18 сообщений
    И снова обновление!
    06.03.2018
    Обновление эмулятора:
    1.Окно дампа регистров разделено на два окна: ◦дамп регистров CPU, системных регистров и портов и регистров режимов работы контроллера АльтПро (чтобы сразу видеть, в каком режиме работает СМК);
    ◦дамп регистров FDD и HDD, который прячется за дампом памяти, поскольку нужен очень редко (да почти вообще не нужен).
    Убраны не нужные информационные сведения, которые можно посмотреть в окне изменения настроек эмулятора.
    На появившееся свободное место в дампе регистров добавлен дополнительный вид содержимого регистров CPU. Можно переключаться между десятичным и шестнадцатеричным представлением.
    В связи с разными представлениями чисел отменены ненужные в общем-то ограничения на ввод в поля редактирования значений регистров. Теперь можно вводить всё что угодно, и оно потом пытается интерпретироваться в числа соответствующих систем счислений. С разной степенью удачности.
    2.Взяты некоторые иконки SCALOlaza для улучшения внешнего вида.
    3.Рабочую частоту и модель муз.сопроцессора теперь тоже можно задавать в настройках эмулятора. Я на слух разницы не заметил, т.к. различие в алгоритмах генерации шума не эмулируется. Используется тот, что в Ямахе.
    4.Исправлена недоделка в умном сохранении параметров в ini файл, введённая в билде 1709.5847.
    5.Продолжается борьба с последствиями введения разных доступных пользователю частот дискретизации звука. Почти всё исправлено. Не работает восприятие собственного звука, записанного на частоте 44100Гц и читаемого на частоте 48000 Гц, и наоборот, т.е. если кто-то использует wav файлы, то работать с ними лучше только на частоте 44100 Гц.
    6.Заодно, теперь можно загружать как .wav ещё и .bin файлы. Не знаю, зачем, но возможность такая была изначально, просто не задействована была. Разве что из ностальгических чувств, слушать звуки с кассеты с играми.
  8. #37
    Veteran Аватар для Vinnny
    Нижний Новгород
    21
    v3.9.1803.6173
    а зачем такая сложная нумерация версий?
  9. #38
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Это ещё не сложная нумерация, сложные выглядят гораздо сложнее и заковыристее.
    Чтобы никто, даже специально, не смог запутаться в том, какая сборка новее, а какая старее.
    первые два числа - мажорный и минорный номер версии программы - для тех, кто ожидает кардинально новых фич, если эти числа не поменялись - новую сборку можно не качать.
    третье число - дата сборки, год и месяц
    четвертое число - инкрементный счётчик сборок.
    эти числа для тех, кому досаждают разного рода баги и глюки, бывает так, что исправляется какая-то ошибка, зато вносится другая, которой до этого не было.
  10. #39
    Activist
    21
    18 сообщений
    Кстати, интереса ради запустил демку Technological Dreams на новой версии, всё ОТЛИЧНО работает, даже не ожидал!!!!
  11. #40
    г. Чебоксары
    136
    105 сообщений
    8 Post(s)
    Вот только сделать так, чтобы корректно работала фича, которая в самом конце этой демки, так и не удалось.
    В ней эффект наложения содержимого двух буферов экрана сопровождается неприятным мерцанием. А в некоторых других демках с этим эффектом вообще ужас что творится.
  1. Отличия БК-0011М от БК-0010(01)?
    Ответов: 22
    Последнее: 30.03.2021, 18:47
  2. БК-0010/0011: Разное
    от CD-Inc в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 73
    Последнее: 30.07.2012, 16:58
  3. Начало выпуска БК-0011 и БК-0011М
    от dk_spb в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 14.10.2010, 14:22
  4. Отличие 0011 и 0011М
    от Kronshou в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 17.01.2010, 22:24
  5. Москва - куплю все связанное с БК-0010/0011
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 04.10.2008, 05:09
