Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Трамплин
    Veteran Аватар для Destr
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    По умолчанию Трамплин
    Собственно вот: http://www.zxpress.ru/article.php?id=1046
    Где бы увидеть это чудо?
    Member
    Я когда начинал писать на АСМе для PC, действительно самым сложным было понять принцип сегментации. Но достаточно один раз понять как правильно установить значения регистров сегментов и как работает смещение чтобы начать без проблем кодить под PC. Там ничего нет сложного, совершенно. Когда я написал свою первую программу, ещё даже не было инета. Просто книжка у меня была.
    296
    110 сообщений
    На самом деле с сегментацей можно и не заморачиваться. Давно придуманы всякие "protected mode". Я, помню, немного кодил под DOS32. Поддержка 32-битных регистров имеется, удобно.
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Так всё-таки есть этот "Трамплин" вживую?
    Вроде инфорком заявки на него принимал.
    ---------- Post added at 17:26 ---------- Previous post was at 17:25 ----------
    У меня была мысля написать макросы для PC-асма чтоб команды были спековые.
    Ну по типу вместо MOV - LD и т.д.
    Но так руки не дошли (пока)
    Guru Аватар для bigral
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    На скоко я понимаю это идея Веремеенко. Мда был талантливый человек, еще тот "кулибин". Он же перед этим использовал пакет DEVPAC на спекки для написания кода под NES, для чего и соорудил пачку макросов под 6502. А этот трамплин как я понимаю это шото из разряда "адаптировать атомобиль для управления велосипедистом" . Сама по себе затея из нереальных, потому и результат думаю печальный. Тут либо пиши проги под ZX и пускай в эмуле спектрума, либо пиши на чем-то таком чему легко научиться и забудь про спекки, а иначе свой код на DOS не запустить по-моему. Предложеная им полумера не вариант как по мне а так тупиковая ветка эволюции, химеро-гибридная технология неспособная к выживанию.
    Banned
    Днепропетровская обл.
    147
    112 сообщений
    По умолчанию TRAMPLIN.RAR
    Ладно, соврал вам. Нашёл у себя Трамплин. Был в папочке со старыми наработками времён COLOSS'а. Destr'у спасибо, простимулировал меня в ней порыться.
    Super Moderator Аватар для Alex Rider
    г. Рязань
    90
    32 сообщений
    А путями добычи его для истории поделишься?
    Banned
    147
    112 сообщений
    Запамятовал. Но скорее всего в инете нарыл, больше было неоткуда.
    Veteran
    г. Новосибирск
    246
    123 сообщений
    Написать демку, где сверху крутится слово "Basic", а внизу бегущей строкой "Rulez!". Вот и совместил демо и ЯВУ.
    А вообще, если представление иметь о Z80, то можно на том-же PC Pascale писать программы так, чтобы потом их легко переделать на Z80 ассемблер. Побольше байтов и двубайтовых слов, поменьше умножений и чисел с плавающей точкой. Без синусов и косинусов и так далее. Вот вам и совмещение демо с ЯВУ, и то что хотел автор топика.
    Питкяранта
    114
    88 сообщений
    Не совсем, но близко.
    Хорошо что "Трамплин" этот нашёлся, оч помогает.
    А пока он искался - я тут кой-какие исследования проводил.
    Пришёл к интересным выводам:
    У всяких там intel`ов есть совместимость вниз.
    У z80 есть частичная совместимость с 8080 (86?)
    Короче родня.
    И это я сейчас пытаюсь использовать.
    Ничто не ново под луной, примерно так-же действует и "Трамплин", только там zx кодера "тянут" на i86, а мне надо (в данном, конкретном случае) накалякать прогу, чтоб работала на i86, и когда всё вылижу - просто и спокойно перенести её на спек. (не впрямую конечно).
    В общем сподвиги есть, по вехам думаю отписыватся в этой теме, есть мнение что кому-то ещё пригодится.
    P.S. Модераторы: Плиз, можно как-нибудь подчистить тему от флуда?
    Или (если самим некогда) выдать мне права чисто на эту ветку чтоб всякий оффтоп удалять?
    Планирую серьёзно занятся этими вещами (взаимоассимиляцией платформ) и не хотелось чтоб было 100500 страниц всякой левоты. (ну мало-ли зайдёт потенциальный единомышленник - ведь замучается читать всякие перепирания междуусобные!)
