Страница 433 из 454 ПерваяПервая ... 429430431432433434435436437 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,321 по 4,330 из 4538
  1. #4321
    г. Саратов
    38
    30 сообщений
    Дайте пожалуйста ссылку на фотографии всех плат ДВК-3М с указанием их названий. В частности, интересует плата КЖД, как она выглядит. Яндекс тут плохой помощник.
  2. #4321
  3. #4322
    Veteran Аватар для Radon17
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    https://forum.maxiol.com/index.php?showtopic=1190
  4. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    Arix (10.09.2020), hobot (10.09.2020)
  5. #4323
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Появилась вот такая книга. Сканы в интернете есть? Цифровать?
  6. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    hobot (24.09.2020), Oleg N. Cher (22.09.2020)
  7. #4324
    R.I.P. Аватар для hobot
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/ - сравните содержимое, есть ли различия?
  8. #4325
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Да, есть. У меня более старая версия первой книги, там описан КГД вместо КЦГД и нет описания КЖД.
  9. Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    hobot (25.09.2020), SuperMax (25.09.2020)
  10. #4326
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    КЦГД вообще то посвящена отдельная (последняя) книга №8
    http://hobot.pdp-11.ru/BIBLIOTEKA/dwkbooks/book8/
    У вас действительно разные оглавления с 1-й книгой? Если да, то конечно нужно
    делать как можно более качественный скан.
  11. #4327
    684
    285 сообщений
    12 Post(s)
    Мне кажется, бОльшая часть книги всё же совпадает. Я заметил различия только на последней странице. Отфоткал содержание: https://yadi.sk/d/qgD8ELna-x_SAA
  12. Этот пользователь поблагодарил Radon17 за это полезное сообщение:
    hobot (26.09.2020)
  13. #4328
    Зеленоград
    371
    309 сообщений
    Radon17, по хорошему, если сделаете качественный скан варианта КНИГИ№1 за 1988 год хуже не будет, только лучше ) Если есть или будут другие номера из книг по ДВК у вас есть ссылка для сравнения оглавлений ) Так, что - я за то, что бы сканировать и в библиотеку залить с комментарием, что вот мол такой вариант КНИГИ№1.
  14. #4329
    Veteran Аватар для Andrey_Ak
    Казахстан, Алматы
    Товарищи, а у кого есть информация по терминалу совмещенному с вычислителем,
    платы самого терминала стоят так, что верхние два разъема корзины свободны для процессорной платы,
    на морде маркировка Н МС01100.1 и вырез под кнопки: "ПИТ ПР ЭВМ ДС ДВК",
    вырез на заводе заклеен тряпочкой..
    сзади места для двух разъемов "ИРПР" и один ГМД70"...
    т.е. очевидно что эта модификация терминала была с возможностью использования совместно с процессорной платой..
    Интересует информация по этому терминалу, может фото у кого такой есть...
    - это не доделанный вариант? т.е. для работы с процессорной платой надо ставить пульт,
    и выводить по желанию на заднюю панель разъемы ИРПР и ГМД70 ?
    - или это вариант который может работать с процессорной платой без пульта ?
    http://www.tis.kz/temp/20201002_141549.jpg
    http://www.tis.kz/temp/20201002_143328.jpg
    А может документация у кого есть на эту модель?
    Andrey_Ak WEB: www.tis.kz ICQ: 345-005-908 Mail: [email protected] Fido: 2:5083/1 Radio: UN7GKQ
  15. #4330
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Для оригинала МС1201 ( плата НМС1100 ) и МС1201.01 пультовое устройство можно не ставить - на плате М-ЭВМ есть устройство выработки сигналов DCLO и ACLO ( включается перемычкам ), и выключатель таймера. Ну а без тумблера "Пульт" можно и обойтись, при нормальной работе.
  16. Этот пользователь поблагодарил MM за это полезное сообщение:
    Andrey_Ak (19.10.2020)
    Ответов: 23
    Последнее: 26.07.2005, 12:55
    Последнее: 21.07.2005, 11:49
  3. Ответов: 0
    Последнее: 25.06.2005, 23:14
