Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Индикатор уровней сигнала AY.
    Member Аватар для djspawn
    Брест, Беларусь
    21
    По умолчанию Индикатор уровней сигнала AY.
    Добрый день!
    Нужен алгоритм вывода столбцов по частотам, желательно просто описание.
    По наработкам получается так, считываем с регистров АУ р0-1 - частоту канала А, р2-3 В канал, р4-5 - С канала, соответственно есть таблица соответствия этих значений с частотой. 12 нот, 8 октав.
    Далее берем значение громкости каналов А,В,С и ставим соответственно данное значение в позицию рассчитанную по таблице.
    Так же проверяем огибающею, генератор шума и миксер.
    Заранее благодарю!
    Для примера:
    Хочется получить что-то вроде этого на выходе
    я про сам "Спектрум анализатор"
    Последний раз редактировалось djspawn; 01.06.2017 в 14:28.
    Pentagon 128 mod.2014 (upgraded to 1024K)+TURBO+FDD3.5+MultiROM+TurboSound+StereoCovo x+NemoIDE
    ZX-Evolution rev.C White+NeoGS+AYX-32+HDD+2xFDD3.5+FDD5.25+ZiFi
    Байт 128К+TR-DOS+YM+TURBO+FDD5.25
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Брест, Беларусь
    21
    Спасибо всем, задача решена!)
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Guru Аватар для Shiny
    г. Арзамас
    43
    30 сообщений
    кстати, а .psg в каких целях используется?
    Брест, Беларусь
    21
    PSG Формат файлов для контроля Programming Sound Generator (AY/YM чип) rus
    Музыку из него играет.
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Banned
    г. Дзержинск, Украина
    658
    512 сообщений
    не понимаю этих спектрограмм в которых 12 нот, 8 октав...
    и выглядят они...
    как халтура...
    меандр на нормальной линейной спектрограмме выдаст ряд полос спадающих по амлитуде
    доставать из таблицы только первый основной тон
    остальные гармоники находятся из этого же значения n*2, n*3, n*4
    простое плюсование координаты и отрисовка каждый раз все более меньшего столбика пока не дойдем до конца экрана
    правдоподобную огибающую с тоном просто так не нарисовать
    тк они модулируют друг друга
    но можно сделать и с таким же подходом как и для меандра
    только теперь нужен не простой спад амплитуды
    а спад с некоторыми изменениями
    для каждого типа огибающей понадобится свой набор
    например у треугольной волны просто нет четных гармоник
    то есть основной тон а остальные n*3, n*5, n*7
    но и у Ау-ка нет настоящей треугольной волны
    а то что есть будет как помесь треугольника и меандра
    с шумом все сложнее
    он стоит по всему диапазону
    но в принципе
    можно что то похожее нарисовать
    с логарифмической шкалой будет несколько сложнее
    самый простой и быстрый способ
    перед отрисовкой просто по табличке
    конвертить частоты из линейного вида в логарифмический
    Veteran Аватар для Hacker VBI
    г. Канев, Украина
    NEO SPECTRUMAN, предлагаешь через линейный вход пустить?
    Брест, Беларусь
    21
    и выглядят они...
    как халтура...
    с шумом все сложнее
    но в принципе
    К сожалению оправдываться Мы не будем, если есть у вас конкретные примеры, исходные коды или ещё что-то, всегда пожалуйста! А так - это всё троллинг ))
    ReVerSE-U16 Rev.C
    Scorpion ZS-256
    STM32 AY Player
    AY AVR Player
    Banned
    658
    512 сообщений
    все тоже самое
    кормим табличке старшие 8 бит частоты
    получаем кординату по горизонтали
    рисуем не один а несколько столбиков
    ПРОФИТ
    затраты ресурсов минимальные
    Activist Аватар для Dimon spb
    117
    45 сообщений
    Немного оффтоп, но раз уж речь зашла о столбиках: БПФ никто не пробовал реализовать? Фреймово?
    Применительно к MOD-ам, что, если при загрузке каждый сэмпл обработать БПФ, сделать для каждого небольшую табличку AЧХ и выводить столбики по ней + корректировка в зависимости от ноты.
    Ну как-то так.
    Banned
    658
    512 сообщений
    берем меандр с повышающейся частотой и смотрим на спектрограмму
    за одно видно паразитное явление алиасинг
    все гармоники отражаются от половинной частоты дескретизации а потом от 0
    в реальном Ау-ке таких отражений нет
    там нечто вот такое
    еще пример
    вот наглядная анимация
    из чего на самом деле состоит меандр
    или вот
    прикол в том что если набрать кучу этих синусоид на глаз по амплитуде
    и правда появляется характерное звучание пилы, треугольника, меандра
    даже если визуально результат на них вообще не похож
    (примеров нет я не сохранял)
    а почему бы и нет?
    только кому это надо?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 10.06.2017 в 00:26.
  1. Нужны дизайнеры уровней
    от Firestarter в разделе Игры
    Последнее: 07.12.2010, 08:52
  2. Согласование логических уровней
    от SegaBoy в разделе Для начинающих
    Последнее: 02.12.2010, 22:23
  3. Индикатор флопа
    от F0lken в разделе Внешние накопители
    Ответов: 100
    Последнее: 20.07.2010, 12:08
  4. Ответов: 7
    Последнее: 05.06.2010, 18:50
