В реалии ни один ДВК не грузится самостоятельно. И опять же, в качестве рекомендации предлагаю добавить кнопку "Загрузка"(конфиг уже выкладывал) в релиз.
При желании можно по умолчанию её сделать нажатой. И отжимать (с запоминанием при следующим запуске эмулятора) если что то пойдет не так.
Это настройка реального ДВК. В системном ПЗУ ДВК есть код автозагрузки, автоматически определяющий тип загружаемого привода - DX или DY.
По адресу 177716 у ДВК находится регистр начального пуска SEL1, содержащий адрес начального пуска и состояние переключателей начального пуска.
При SEL1_Data = 0160001 - ДВК при сбросе выходит в пульт,
при SEL1_Data = 0160002 - ДВК при сбросе грузится с DX,
при SEL1_Data = 0160020 - ДВК при сбросе грузится с MX,
при SEL1_Data = 0160022 - ДВК при сбросе грузится с DX/DY с автоматическим определением типа привода.
Последний раз редактировалось Patron; 08.10.2014 в 12:37.
Автозагрузка есть только в Эл.85 и "про" подобных. Поэтому если загрузка не пошла Эл.85 вываливает код ошибки и ВСЁ, на этом действия пользователя заканчиваются. В ДВК при включении сначала видим приглашение монитора (пзу) а потом пользователь сам выбирает с чего ему грузится или работать с пультом.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
Вариантов того что в союзе обзывали словом сеть множество
У меня на 11/83 4 встроенных варианта загрузки с сети - с ethernet и с serial соединенй...
Код:Message 04 Entering Dialog mode Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test. Type a command then press the RETURN key: L Device Unit name numbers Source Device type DU 0-255 CPU ROM RDnn, RXnn, RC25, RAnn DL 0-3 CPU ROM RL01, RL02 DX 0-1 CPU ROM RX01 DY 0-1 CPU ROM RX02 DD 0-1 CPU ROM TU58 DK 0-7 CPU ROM RK05 MU 0-255 CPU ROM TK50, TU81 MS 0-3 CPU ROM TK25, TS05 XH 0-1 CPU ROM DECNET ETHERNET NU 0-15 CPU ROM DECNET DUV11 NE 0-15 CPU ROM DECNET DLV11-E NF 0-15 CPU ROM DECNET DLV11-F Commands are Help, Boot, List, Setup, Map and Test. Type a command then press the RETURN key:
VT220, CM7209
Софт - DECnet/RSX например (грузится с сети RSX-11S обычно).
А железо - там написано - DLV11-E/F, DUV11.
Для Ethernet скорее всего первичная загрузка вообще по MOP делается, так, что сервером может быть что угодно - у меня OpenBSD на роутере к примеру по MOP раздает файлы для DECserver, хотя он и стационарно умеет грузиться и по TFTP...
Последний раз редактировалось form; 08.10.2014 в 19:50.
VT220, CM7209
