Страница 30 из 34 ПерваяПервая ... 262728293031323334 ПоследняяПоследняя
Показано с 291 по 300 из 335
Тема: Сборка ленинграда 48кб с нуля не упустить последний шанс
  1. #291
    Member Аватар для Terabiterr
    г. Харьков, Украина
    Вопрос. На схеме доработки расширения на 128к
    1. Где находиться порт 7FFDh
  2. #292
    Activist Аватар для FSound
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Если вы интересуетесь переключателем половинок памяти, то за это отвечать будет микросхема ТМ2. Делайте как указано на схеме всё, схема точно рабочая я лично себе ее собирал , но по итогу прийдется пожертвовать одной половинкой памяти, в конце будет 128кб, это как раз тот нюанс про который я говорил. Но там как захотите, можно будет переключатель поставить, чтоб было 128кб или 256кб.
  3. #293
    г. Харьков, Украина
    Схему я спаял осталось провода подключить к спектруму.
    https://ibb.co/WF0Yzcp
    https://ibb.co/j40PjC3
    https://ibb.co/0G5VLhS
    https://ibb.co/3dWsL8G
    Вопрос по схеме,
    єту часть нужно делать? У меня стоит 555 серия везде
    https://ibb.co/R3Z1VbP
    Микрухи памяти поставил немецкие Simens
    Последний раз редактировалось Terabiterr; 04.02.2024 в 01:26.
  4. #294
    111
    77 сообщений
    Вопрос по схеме,
    Нужно. Серии микрух я себе делал как рекомендуется в инструкции. DD2 155й серии остальные 1533
  5. Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
    Terabiterr (04.02.2024)
  6. #295
    г. Харьков, Украина
    Я сначала проверю результат на 555 серии, посмотрим как пройдет тест памяти
  7. #296
    111
    77 сообщений
    Я тоже так и делал бы.
  8. Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
  9. #297
    г. Харьков, Украина
    FSound, Куда нужно подключать WR 1FFD 15 нога DD1
  10. #298
    111
    77 сообщений
    Никуда, оставляем в воздухе.
  11. #299
    г. Харьков, Украина
    Вопрос по dd2 ее вторім єтажом нужно напаять на DD39? Или DD39 нужно снять?
  12. #300
    111
    77 сообщений
    Чет не пойму, если смотреть на фото вашей платы https://ibb.co/WF0Yzcp, вы DD2 на макетке поставили, так и надо.
    Я ее располагал на той же отдельной макетке, мне вторые этажи тулить некуда, нет пространства. Вот вид как у меня получилось:
    Последний раз редактировалось FSound; 06.02.2024 в 23:51.
  13. Этот пользователь поблагодарил FSound за это полезное сообщение:
    Terabiterr (07.02.2024)
  1. Сборка Ленинграда Два
    от vair в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2022, 10:14
  2. Краснодар 48кб
    от solegstar в разделе Несортированное железо
    Ответов: 48
    Последнее: 03.05.2021, 14:07
  3. Шанс Титуса
    от STS в разделе Разный софт
    Последнее: 19.03.2011, 14:27
  4. сборка Ленинграда
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Последнее: 16.09.2007, 20:12
  5. Дельта-С 48КБ
    от Sonic в разделе Дельта-С
    Последнее: 02.07.2007, 10:34
