Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 53
Тема: Утилита для работы с образами дисков CP/M (Command Line) - xKorvet
  1. #31
    Junior
    с. Телешовка, Киевская обл., Украина
    По умолчанию xkorvet
    Получилось "прикрутить" xkorvet к Total Commander'у. xkorvet.exe закидываем в папку c:\Program Files\Total Commander\Plugins\wcx\MultiArc\, в той же папке открываем в редакторе файл Multiarc.ini и добавляем в нем секцию
    [KDI]
    Extension=kdi
    Description=Korvet Disk Image
    Archiver=xkorvet.exe
    List=%P l %AQA
    Errorlevel=1
    Start="^Begin:"
    End="^End."
    Format0="nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn zzzzzzzz"
    Extract=%P e %AQA %FQ
    ExtractWithoutPath=%P e %AQA %FWQ
    Delete=%P d %AQA %FQ
    Add=%P a %AQA %R\ %FQ
    В настройках Тотала в разделе Плагины жмем Настройка для архиваторных плагинов (*.WCX). Ищем строку с Multiarc.wcx и вводим расширение kdi, жмем ок.
    Возникнут вопросы, сооружу подробную инструкцию с картинками (в PDF)
    Последний раз редактировалось AlexS58; 13.05.2018 в 01:35. Причина: Дополнил
  2. #31
  3. #32
    Moderator Аватар для Serebriakov
    г. Могилев, Беларусь
    55
    26 сообщений
    Спасибо за инструкцию! Ко всему прочему, такой подход позволяет быстро искать в kdi-образах нужный софт, если поставить галочку "Искать так же в архивах" в окне поиска Total Commander.
  4. #33
    Сибирский антропоморфн Аватар для Black Cat / Era CG
    Бердск, НСО
    890
    654 сообщений
    А если использовать Odiwcx - родной для TC?
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    Он работает 100%, неоднократно им пользовался.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #35
    Бердск, НСО
    890
    654 сообщений
    BYTEMAN, вот мне поэтому и интересно, зачем прикручивать плагин от ФАРа, если уже есть местный (сам пользуюсь). Может есть какие-то преимущества, конечно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Исходники от него есть?
  8. #37
    Бердск, НСО
    890
    654 сообщений
    Не знаю, автора спросить можно.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Junior
    Дык он как-бы и не от ФАРа.. Это консольная утилита. К Тоталу я его прикошачил тем же способом, каким он и к ФАРу подключен. Попробую еще Odiwcx, сравню.
    c:\Program Files\Total Commander\Plugins\wcx\MultiArc>"C:\Program Files\Total Co
    mmander\Plugins\wcx\MultiArc\xkorvet.exe" l D:\Progs\Korvet\VirtualKorvet\CPM-80
    .kdi
    xKorvet Version 1.3f4, copyright 2002-3 by Sergey Erokhin
    argv[0]=C:\Program Files\Total Commander\Plugins\wcx\MultiArc\xkorvet.exe
    argv[1]=l
    argv[2]=D:\Progs\Korvet\VirtualKorvet\CPM-80.kdi
    CMD: l
    FileName: D:\Progs\Korvet\VirtualKorvet\CPM-80.kdi
    FileMask: *.*
    KDI: D:\Progs\Korvet\VirtualKorvet\CPM-80.kdi
    Begin:
    DED.COM               2048
    BASIC.COM             25472
    NC.COM                21120
    PIP.COM               7424
    COPYDISK.COM          5760
    FORMAT.COM            8576
    SYSGEN.COM            3456
    COPY.COM              7424
    DEDINST.COM           10880
    XARC.COM              13056
    UNXARC.COM            10752
    DE.COM                27008
    ELDISK.COM            1792
    ARC2.COM              5120
    E.COM                 11008
    E.CFG                 896
    EP2.COM               45312
    EP.CFG                512
    DIR.COM               1536
    DEL.COM               896
    REN.COM               1152
    POWER.COM             14848
    TYPE.COM              896
    TETRIS.COM            8192
    PC-TOOLS.COM          30464
    PSET.BAS              256
    PR.COM                27136
    PROFFER.HLP           2688
    PROFFER.DOC           26496
    IBM.HLP               3712
    IBM.DOC               3328
    IBM.COM               8320
    PSET.PAS              384
    PSET.COM              13184
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    E5\                   0
    End.
    Сравнил: xkorvet удобнее, Odi - шустрее. Извлеченные из образов файлы совпадают байт в байт. Т.е. размер кратен 128.
    Последний раз редактировалось AlexS58; 14.05.2018 в 23:11. Причина: Дополнил примером
  10. #39
    55
    26 сообщений
    https://github.com/serge-404/OriZEmu.../OdiWcx-OhiWcx
  11. #40
    Veteran
    Кемерово
    162
    129 сообщений
    Я почему спросил... В этом паке опять попались диски с файлами, содержащими кривые имена. При этом в cp/m таких файлов нет.
    Вот пример работы на одном и том же образе разных программ.
    В cp/m этих файлов не видно
    Это я добавил еще одну проверку на валидность имени файла, но все равно два файла "проскочили"
    А это как запись об один из файлов выглядит в каталоге - вроде больше нечего проверять.
    Хотя, если сделать USER 1, то что-то видно...
    Можете смотреть на файлах
    006-N5-GRIN-NETCPM-Users.kdi
    012-N11-INKART-KBASE.kdi
    016-N17-NETCPM-GRIN-Users.kdi
  1. Ответов: 62
    Последнее: 14.04.2023, 06:55
  2. RT-11 и аргументы командной строки
    от Jarik65535 в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 42
    Последнее: 30.09.2021, 09:21
  3. Ответов: 0
    Последнее: 27.05.2018, 12:49
  4. Утилиты для командной строки.
    от NEO SPECTRUMAN в разделе Софт
    Последнее: 02.05.2012, 18:48
  5. Утилиты для работы с дисками iS DOS из Windows NT
    от Alexandr Medvedev в разделе Утилиты
    Последнее: 07.09.2006, 13:17
