Страница 9 из 50 ПерваяПервая ... 5678910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 491
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #81
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Для меня было всегда загадкой, как люди с дисководом загружали кассетные игрушки. Мое предположение — разжившись дисководом, векторист все свое время посвящал развитию дисководства и на игры времени просто не оставалось.
    А какая процедура бута с дискеты? Как определяется ее бутабельность и можно ли просто посекторно записать на нее .rom ? Это жирновато конечно, особенно для начала 90-х, вряд ли кто бы стал так делать, но все же.
    Больше игр нет
  2. #82
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Расширение .com и вперед. Для r0m была отдельная запускалка.
    Насколько я понимаю, на системные дорожки можно записать любую программу. В стандартных векторовских ДОСах (для кишиневского КНГМД) каталог на 8й дорожке, т.е. на прогу на системных дорожках остается 40960-128 байт. Стартовый файл SKYNET, например, 32 Кб.
  3. #83
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Точно, SKYNET же тому живой пример.
    А в чем тогда смысл иметь какой-то другой ДОС для запуска игр?
    Больше игр нет
  4. #84
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Думаю, что размещать большие игрушки на системных дорожках неудобно и расточительно (для того времени). Под каждую большую игрушку - отдельная дискета (хотя таких игрушек и мало было). Для CP/M-39 была какая-то утилита для загрузки, но я ее не нашел (возможно она загружает не то, что я предполагаю).
    Нашел утилиты cpmgo и cpmload для cp/m-39. К сожалению, они большие файлы не переваривают. CPMGO просто загружает и запускает указанный файл, т.е. единственная польза - можно запускать файлы с любым расширением, хоть .com, хоть .rom.
  5. #85
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Думаю, что размещать большие игрушки на системных дорожках неудобно и расточительно (для того времени). Под каждую большую игрушку - отдельная дискета (хотя таких игрушек и мало было). ...
    Ну при этом на дискете ведь могли быть и другие игрушки, а не только большая игрушка на системных и всё. У некоторых на системных дорожках вообще ничего не было. А "системными" были только специально выделенные для этой цели дискеты.
    Я вот вообще не помню такой проблемы, что большую игру не возможно запустить... как-то это обходили видимо... Ну и "больших" программ действительно было не так много...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 13.02.2018 в 22:36.
  6. #86
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Нашел в архиве В.Фиронова (чего там только нет) запускалку больших файлов для микродос-28. Называется zbfil28.com
    Работает нормально (пробовал 2 игрушки: 34 и 40 Кб). Т.е. запускать большие игрушки (для голого вектора) с дискеты можно было и без КД.
  7. #87
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Смотрел архив своих дискет (с них были файлы скопированы), на многих дискетах есть программы, размером более 32К (в основном видимо разновидности "реверси"). Дискеты были помечены как "рабочие". Попробую найти образы этих дискет и выяснить/вспомнить как эти "большие" программы запускались...
  8. #88
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    KTSerg, повторюсь, "проблема" запуска больших программ актуальна только при отсутствии квазидиска. С КД то проблем нет, в РДС, например, TPA аж 62 Кб.
    Вот для 6128 оригинальная ОС так до сих пор и не доступна, т.ч. всякие безквазидисковые штуки актуальны и для этого компа.
    Последний раз редактировалось ivagor; 14.02.2018 в 07:26.
  9. #89
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ivagor, тогда понятно, почему не запомнил проблему... Я сначала Квазидиск купил, а потом контроллер дисковода собрал. Дисководом без Квазидиска и не пользовался наверное никогда.
  10. #90
    1,818
    1,044 сообщений
    22 Post(s)
    Сэкономлю немного времени тем, кому интересен архив В.Фиронова.
    Архив в основном соответствует каталогу. А в каталоге есть неточности.
    CP/M-53 на первом диске: в каталоге написано, что это COMANовский ДОС, но фактически там наследник CP/M-39. Данный CP/M-53 - это вариант CP/M-39 использующий квазидиск для подмены части ОЗУ (а как диск не используется). Это дос для кишиневского КНГМД, не COMANовского.
    Путаница связана с совпадением названий - у COMANа тоже был CP/M-53. Только он не требует КД и использует COMANовский КНГМД. Этот дос утерян.
    Также проблема с другим COMANовским досом - CP/M-34. На том же диске есть cpm34.com, но это какой то огрызок, на системные дорожки его не запишешь и там части не хватает. CPMZAGR - нечто более законченное, но там надо разбираться.
    Похоже COMAN как раз реализовал то, о чем я писал - ДОС без КД в режиме 256 точек с большим TPA. Еще бы они свой несовместимый контроллер не придумывали. Ну и найти бы рабочие варианты их CP/M-34 и CP/M-53.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
