Страница 9 из 10 ПерваяПервая ... 5678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 94
Тема: Схемы Профи 3.2
  1. #81
    369
    238 сообщений
    посмотрел вашу плату, мда, вся собрана на 555 серии практически. проц по идее должен тянуть, но вот задержки от 555 серии скорее всего дают о себе знать.
    Цитата Сообщение от Alitius Посмотреть сообщение
    а для чего они вообще?
    это для различных конфигураций ПЗУ. если у Вас на нижней плате допустим НЕ 27512, а допустим 27256, то на верхней плате вы можете сконфигурировать остальной объем из двух 27128 или одной 27256, также в урезаном виде на двух 2764.
    попробуйте поиграться резистором RRAS. и еще, вот есть в фирменной инструкции:
    Последний раз редактировалось solegstar; 17.05.2018 в 16:47.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #82
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    У меня в обвязке нет кондеров, кварцы работают, на выходах лн1 12 и 14 Мгц соответственно, дальше на мультиплексоре кп11 нет ничего на 3-ем выходе (9-нога сигнал DA20) не знаю, должно быть там что-то или нет?! кп11 живая
    Исправил свой пост #75, т.к. по запарке ответил по схеме плат Профи v5.х
    После замены ТМ2, без верхней платы с нажатой кнопкой турбо стартует, если поставить верхнюю плату, вот такой вот висяк -
    Проверь, а лучше поменяй u31 АП6 на верхней плате. И просмотри хорошо системный разъем, дорожки в районе ПЗУ на верхней плате. Если ВВ55 и музыкальный сопроцессор на панельках, попробуй включить плату без них. B как себя ведет комп без РТ4 u5?
    Последний раз редактировалось alvis; 17.05.2018 в 19:33.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Moderator
    28 сообщений
    АП6 поменяна, остальное уже в понедельник смотреть буду, спасибо что не бросаете )
  4. #84
    Moderator
    28 сообщений
    Подозрительные дорожки возле разъема и верхний ПЗУ прозвонил, остальные выглядят как новые. Без ВВ55, муз. проца и РТ4, ведет себя точно также как и с ними (с учетом того, что сейчас не подключен, дисковод, джойстик и звук), турбо также не работает.
    По инструкции, поставил кондер на 300пф на 4ногу U44, комп стал запускаться без ресета, на турбо не повлияло. Попробовал поиграться с разными вариантами резюков на RRAS и кондеров на U44, результата так и не добился. С резюками от 10 до 80 Ом, он стартует, иногда на турбо появляется менюшка спековская и висяк. После 80 Ом, начинается расплываться матрац и комп уже не стартует. Кондеры пробовал от 100 до 600пФ, результата также это не принесло.
    Есть подозрение, что с турбо боролись ранее, т.к. пятаки возле кварца на 14Мгц и резюка RAS все разбиты.
  5. #85
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Тогда предварительно склоняюсь u31 АП6. Возможно битую поставил.
    Дальнейшие "гадания на кофейной гуще" думаю имеет смысл заканчивать до тех пор, пока не будет нормальных фотографий обоих плат. Желательно с двух сторон.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Moderator
    28 сообщений
    АП6 менял, 555-й у меня правда нет, только импортный аналог 1533. Фото плат (делал всю плату, потом приближал по половинкам) -
  7. #87
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Ну, по крайней мере с составом микросхем понятно.
    Плохо, что фотографии не в фокусе. На четвертом и пятом фото видны следы похожие на замыкания дорожек, но из-за размытости уверенно сказать нельзя.
    Вообще, если плата сбоит, то первым делом ее стоит хорошо промыть и почистить (это не только для конкретного случая).
    Почему такие потемнения на платах? Феном выпаивал микросхемы?
    Жаль процессор не на панельке, в данной ситуации было бы очень полезно попробовать его поменять.
    И еще, из личного опыта. Глюки в турбо-режиме могут быть связаны с типом ПЗУ (сам бы не поверил). Такое очень редко встречается, но пару раз у меня было. Причем те ПЗУ скоторыми сбоило, прекрасно работали в других машинах.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Moderator
    28 сообщений
    Да, феном. На телефон лучше сфоткать не получилось. Плюс плата наполовину лаком залита, поэтому царапки на нем можно принять за замыкание. Проц могу выпаять/поменять, так же как и пзу перешить не проблема.
    Завтра тогда попробую поменять проц-пзу, отмыть платы и еще раз просмотреть на обрыв/коротыш. Если не будет турбо работать, то и фиг с ним, остальное вроде работает.
    Последний раз редактировалось Alitius; 23.05.2018 в 14:30.
  9. #89
    Veteran
    Мариуполь-Киев
    14
    13 сообщений
    Да, феном.
    Не стоит эту плату калечить феном. А если демонтированые микросхемы не планируется повторно использовать, то и вовсе лучше их выкусывать. Целее плата будет.
    Было бы неплохо.
    Я говорил не о версии прошивки, а о типе микросхемы.
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Moderator
    28 сообщений
    Поменял проц на tmpz84c00ap-6, теперь все летает, хоть турбо, хоть не турбо. Буду собирать его обратно в корпус, плюс клаву попробую найти для него, а то Ленину тоже нужен корпус =))
    Всем спасибо, вы мне очень помогли!
  1. Схемы от В.М.Г.
    от spensor в разделе Несортированное железо
    Ответов: 84
    Последнее: 03.01.2023, 12:08
  2. Ремонт Профи
    от molodcov_alex в разделе Profi
    Последнее: 19.06.2008, 15:42
  3. Розыск схемы
    от KingOfEvil в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.03.2007, 12:30
  4. ищу схемы ZX-доработок
    от John North в разделе Несортированное железо
    Ответов: 31
    Последнее: 23.11.2006, 09:21
