Страница 160 из 160 ПерваяПервая ... 156157158159160
Показано с 1,591 по 1,598 из 1598
Тема: ZX_Multi_Card
  1. #1591
    Junior Аватар для AndXor
    г. Саянск
    14
    8 сообщений
    Контроллер USB для ZXMC
    Подключил к Скорпиону через плату ZXMC2 USB-клавиатуру (для ZXMC1 - прошивку надо будет поправить).
    В качестве USB-хоста использовал Ардуиновский шильд USBmini v2.0 выполненный на базе MAX3421E.
    К ZXMC2 подключается по SPI к разьему X3 через переходник с преобразователем уровней 5V <-> 3.3V
    Выложите, пожалуйста, повторно схему подключения (в пост 1305 не отображается).
    Последними прошивками поддерживается?
    Через USB-свисток будет работать?
    Scorpion ZS 256 Turbo (жёлтый)
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ + SMUC 2.0 rev.A1 + GS 1.3 2MB + ZXM-MoonSound + ZXKM-SD + VGA&PAL
  2. #1591
  3. #1592
    343
    190 сообщений
    caro, а есть возможность без сильных трудозатрат сделать для ZXMC1 прошивку, аналогичную 28-й версии для ZXMC2, где вейты только в моменты нажатия на ПЦ клавиатуру?
  4. #1593
    Guru Аватар для caro
    Ekaterinburg
    134
    87 сообщений
    Без серьезной аппаратной доработки ZXMC1 не получится.
    Текущие прошивки не поддерживают подключение этого модуля.
  5. #1594
    Member
    Витебск BY
    Приветствую народ, киньте кто нибудь прошивку ATF16V8 для ZXMC2, с первого поста чёт не могу скачать.
  6. #1595
    г. Саянск
    14
    8 сообщений
    В Chrome скачивается после подтверждения. Только-что скачал.
  7. #1596
    Member
    Витебск BY
    AndXor, Удалось скачать через IE
  8. #1597
    Member Аватар для USERHOME
    MOSCOW
    8 сообщений
    Внутренний тест, как показала проверка нескольких
    мышей и клавиатур от разных производителей, длится
    от 0.3 до 0.7 секунд. Тоесть, так как в начале проверяется
    подключение клавиатуры, то после старта компьтера
    до начала работы подключенной мышки проходит как минимум
    0.6 секунд (как максимум до 1.4 секунд).
    10 мсек, в результате компьютер (и Gluk соответственно)
    стартует заново, но поскольку к этому времени ZXMC
    уже инициировала свои устройства, Gluk прекрасно
    видит, что мышка в системе есть.
    Спустя 100 лет кое чего чиркну
    Это поправимо
    При подаче питания Мышь и Клава всегда есть (в настройках и портах) в течении 3х секунд например
    А если после старта теста в МК чего то нету, то отключается
    управление с клавиатуры сделать on/off этой функции (если кому мешать будет)
    Второй вармант это сигнал Вейт на 1 (3) сек давать при ините в МК после подачи питания
    Последний раз редактировалось USERHOME; 20.09.2023 в 13:21.
  9. #1598
    Veteran
    Череповец
    56
    42 сообщений
    на последней прошивке и конфигурации скорпион+GMX+ZXMC2 не работает на отдачу компорт.
    при этом на конфигурации без GMX он работает полностью, с картой ZXWIFI и GMX он также работает полностью.
    В чём может быть проблема и что стоит изучить?
    ZX-Evo Rev. C4 (Double-config) / VDAC2 / ZiFi / NeoGS / ZXM-Soundcard Extreme
