Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Вопрос писателям эмулей по графике
    Master Аватар для ILoveSpeccy
    Germany
    По умолчанию Вопрос писателям эмулей по графике и звуку
    Привет всем,
    есть вопрос к эмуляторописателям:
    как быстро и красиво вывести картинку/звук на экран?
    Пока знаком только с SDL. В принципе работает нормально, но хотел сделать интерфейс, схожий со спектакулятором.
    В принципе интересуют 2 подхода: нативный win32 и кроссплатформенный.
    Кто как это делает???
    С уважением,
    Дима
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 30.09.2012 в 20:08.
    SpeccyLand - тут рождается клон!
    Новый проект: Аркадный автомат своими руками
    Veteran Аватар для nzeemin
    1,224
    478 сообщений
    15 Post(s)
    В Win32-версии использовал VfW. Для чистого блиттинга нормально.
    1,780
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Я для видео пользую DirectDraw (хотя это уже устарело), а конкретнее BitBlit.
    А для аудио DirectSound.
    Правда, пока что никто на кодеровских форумах не смог мне внятно подсказать метода ожидания начала кадра (VBlank) посредством либо засыпания процесса, либо же чтобы по VBlank'у устанавливался какой-нить семафор, вызывался бы колбек и т.д. Нашел только метод WaitForVerticalBlank, но он неэкономичный, т.к. процесс при этом не засыпает. Буду тоже признателен, если кто-нить подскажет, т.к. я не виндусятный кодер, и не очень ориентируюсь.
    Germany
    А для чего ждать начала кадра?
    1,780
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Это для того, если хочешь, чтобы изображение на экране менялось синхронно с кадровой разверткой. В иных случаях о плавности можно забыть.
    Germany
    Странно, я таких проблем не замечал. Как уже писал, использую SDL и DoubleBuffering вывод. Всё очень плавно.
    Vitamin C++ Аватар для Vitamin
    Таганрог, Россия
    36 сообщений
    А в чем суть каждого подхода?
    1,780
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Как происходит синхронизация с кадром? Или со временем?
    Germany
    Вообще изначально планировался кроссплатформенный эмуль.
    Таким он сейчас и является. Собирается и работает на Win32/Ubuntu.
    Интерфейса как такового только нет. Есть только простенькое меню
    (через bitmap-шрифт) для выбора образа диска. и всё.
    Мне очень нравится интерфейс спектакулятора. Было бы идеально
    иметь похожий. Чтобы остаться кросплатформенным думал использовать
    WxWidgets. Даже немного пробовал простенькие формы с кнопочками
    делать. Проблема в том, что у меня не получается прилепить окошко SDL
    к Win32 форме. В идеале должен быть доступ к меню из полноэкранного
    режима.
    ---------- Post added at 20:16 ---------- Previous post was at 20:14 ----------
    Я сделал так: запустил таймер на 20мс. Выполнил нужное количество тактов, вывел картинку и засыпаю до прерывания от таймера. Всё. Как я понял, SDL при использовании DoubleBuffering сама заботится о "плавности".
    Последний раз редактировалось ILoveSpeccy; 30.09.2012 в 22:25.
    1,780
    686 сообщений
    67 Post(s)
    Нет, о плавности она не заботится, а максимум о синхронности вывода закадрового буфера по VBlank'у. Т.е. что изображение не попадает 'под лучик'.
    Плавность видеовывода достигается только при синхронности с кадровой разверткой монитора. Т.е. если у монитора 60Гц, то обновлять изображение надо не раз в 20мс, а раз в 16.6мс, причем не по таймеру, а строго синхронно с VBlank.
  1. Вопрос по ПЗУ
    от haywire в разделе Память
    Последнее: 22.08.2012, 13:42
  2. вопрос
    от Sayman в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.11.2008, 09:40
  3. Вопрос про ПЗУ
    от Eltaron в разделе Память
    Ответов: 14
    Последнее: 25.12.2005, 20:17
  4. тестик для реалов и эмулей
    от psb в разделе Эмуляторы
    Последнее: 03.06.2005, 13:06
