Страница 18 из 20 ПерваяПервая ... 14151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 199
Тема: Лешадок помпе: плата расширения для Вектора-06ц
  1. #171
    Guru Аватар для svofski
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlecV Посмотреть сообщение
    Лешадок XT ISA-8 !
    Уже спортировал?
    Больше игр нет
  2. #172
    St.Petersburg
    Это заказ.
    Мне лень паять многоногий чип (это же не сдувать) так что взял готовую DE0-Nano.
    Надо ее для начала приделать к ISA-8 через шинные формирователи.
    (Но у DE0-Nano есть конфиг-ПЗУ так что все равно сильно переделывать и отвалится функционал программирования из ESP)
  3. #173
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    AlecV, на самом деле разницы между сдуванием и паянием многоногих чипов просто нет. Но с готовой платой конечно проще.
    Наличие конфигурационной флешки не отменяет весь функционал ESP. Просто у ESP одной заботой меньше.
    Больше игр нет
  4. #174
    Guru Аватар для CodeMaster
    211
    182 сообщений
    Если руки дрожат есть ;-) Если чип при плавлении припоя сразу не сел на место, то поправить очень сложно. Со сдуванием этих проблем есно нет.
  5. #175
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    Есть изменения на фронте подмены штатного ПЗУ?
    Удалось-ли осуществить "не заметную" подмену?
    Интересно, есть ли возможность реализовать такую фишку простыми средствами, на рассыпухе и простой ПЗУ? Чтобы была возможность менять Загрузчик без замены штатной ПЗУ и/или вскрытия Вектора.
  6. #176
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    KTSerg, с последнего апдейта я сделал джойстики (на нестандартных портах, спасибо ivagor-у за патчи) и начал делать поддержку загрузки отдельных ROM-ов. Потому что утомляет делать образ дискеты каждый раз, когда хочешь загрузить свежий ром.
    Подмена ПЗУ с моей точки зрения и так уже вполне себе незаметная. Там есть, что улучшить, но это скорее детали реализации.
    Сейчас в работе над Шадками перерыв, рабочее место занято чем-то еще.
    Больше игр нет
  7. #177
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ... сделал джойстики (на нестандартных портах,...
    "Не стандартных" - для кого/чего ?
    ... начал делать поддержку загрузки отдельных ROM-ов. ...
    А разве этот механизм не реализован для Загрузчика ? Достаточно подсунуть нужное имя файла. Или там всё на много страшнее?
  8. #178
    С.-Петербург
    658
    403 сообщений
    22 Post(s)
    Джойстики всех систем находятся на портах ниже $10, а их не перехватить на чтение c ВУ. Устройства на этих портах напрямую висят на шине процессора и их не отключишь через БЛК. Поэтому мой джойстик на порту $2e/2f вместо обычного $e/$f. Это не очень красиво, но я пока лучше решения не вижу. Патченье игрушек задача тривиальная и для известных ромов будет выполняться на ходу.
    Сейчас у меня поддержана только загрузка с образа дискеты. Чтобы сделать загрузку индивидуального рома, требуется сразу много вещей. На самом поверхностном уровне это примерно такие задачи:
    * интерфейс загрузки и выбора рома на сд-карте, аналогичный выбору дискеты
    * собственно загрузка рома куда-то, где загрузчик его найдет. Проще всего наверное сделать фальшивую дискету.
    Просто подпихнуть ром с игрушкой вместо рома загрузчика -- это возможно в порядке хаки, но это не очень-то красиво и практически никак не упростит задачу.
    Больше игр нет
  9. #179
    Veteran
    г. Курган
    301
    212 сообщений
    ... Просто подпихнуть ром с игрушкой вместо рома загрузчика -- это возможно в порядке хаки, но это не очень-то красиво и практически никак не упростит задачу.
    Да, решение получится не очень универсальное...
  10. #180
    Master Аватар для crackintosh
    г. Кишинев, Молдова
    47
    26 сообщений
    Ыыыы... это не удачный выбор решения проблемы. Посмотрите как это сделано в Кишиневском Вектор Ц06.02.
    Может это подскажет более удачное решение этой проблемы.
  1. Картотека ПО для Вектора-06ц
    от svofski в разделе Вектор
    Ответов: 719
    Последнее: 04.04.2024, 11:13
  2. Вектор-06Ц: железо расширения приобрету
    от dbk в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 25.06.2012, 20:29
  3. ExtPort - плата расширения для Ленинграда
    от zx-kit в разделе Ленинград
    Последнее: 20.06.2011, 21:39
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Плата расширения системного разьема для 3-х периферийных плат
    от MasterKing в разделе Несортированное железо
    Последнее: 23.10.2009, 17:14
