Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 2223242526
Показано с 251 по 259 из 259
Тема: Запуск Пентагон 128
  1. #251
    Master Аватар для xolod
    174
    86 сообщений
    а ПЗУ принтера есть в пентагоне? может оно мешает? можно попробовать прошить только basic 48 и включить комп, будет ли битый шрифт?
    ПЗУ принтера нет, в Basic48 шрифтом все нормльно!!!
  2. #252
    369
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Может это проблемы в логике выбора ПЗУ контролере дисковода
    скорее всего да. отогните 1 ногу ПЗУ и посадите её на +5В. это для проверки.
    отлично.
    возможно в дешифраторе ТРДОС отвалился А14 (считая от 0, или А15 по схеме ВМГ) и на входе 2 вывода D77 логическая 1ца висит. тогда вместо адреса 3DXXh вызывается 7DXXh.
    Последний раз редактировалось solegstar; 13.04.2018 в 12:10.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  3. #253
    174
    86 сообщений
    Отлично!!! Это именно ОНО!!!
    Спасибо!
    Когда первую ногу ПЗУ вешаешь на +5в, шрифт нормализуется.
    но D77.1 Адреса приходят и на ее выходи тоже норма. что-то еще глючит.
    Похоже D83.3 накрылася. (Даже догадываюсь почему. Садил 27 ногу ПЗУ на +5В не отключаю ее как раз он 11-ноги D83)
    Последний раз редактировалось xolod; 13.04.2018 в 16:39.
  4. #254
    174
    86 сообщений
    Поменял D83 не помогло...
  5. #255
    369
    238 сообщений
    Здесь проблема явно в дешифраторе трдос. Из-за него не в своё время подключается ПЗУ трдос на шд. Смотрите логику работы дешифратора и наличие всех входных сигналов на нем.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  6. #256
    174
    86 сообщений
    АААААААА!!!
    Это чума, оказалось что у Z80 убитый сигнал M1 висит в лог 0.
    и это дает такой спецэффект!
  7. #256
  8. #257
    369
    238 сообщений
    Проблема с битым М1 у процов уже настолько стара, но проявляется все в новых и новых глюках. подключали контроллер флора к Ленину, так там исправно заходил в трдос, но комп писал No disk) все заработало?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  9. #258
    174
    86 сообщений
    Да, поменял Z80 и меню стало нормальным.
    Последний раз редактировалось xolod; 16.04.2018 в 19:40.
  10. #259
    174
    86 сообщений
    ДА, причина проблем не найдена.
    До прогрева это выглядит вот так.
    как видно на экране глючит память по адресам 0x4010, 0x4090, 0x4110, 0x4190, 0x4210, 0x4290, и т.д. Возможно где то сопля(или остатки флюса) на линиях адресации памяти. Но не могу сообразить на каких.
    Поменял DD2(ИЕ5) и DD3(ИЕ7) с 155 серии на 1533 серия вроде глюк ушел.
  1. Запуск Ленинграда48k
    от KingArthur в разделе Ленинград
    Ответов: 201
    Последнее: 21.07.2017, 11:43
  2. Запуск скорпа - глюки....
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 17
    Последнее: 15.05.2007, 10:03
  3. Неустойчивый запуск TR-DOS
    Последнее: 20.03.2007, 17:01
  4. Запуск дисков как в iS-DOS как сделать?
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Ответов: 14
    Последнее: 19.07.2006, 15:44
