Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вайтовое турбо а пентагоне
    г.Кстово
    По умолчанию Вайтовое турбо а пентагоне
    Вопрос по турбе. Схема от В.М.Г.
    В турбо режиме портится изображение. К сожалению пока не сделал видео, но попробую описать. За каждым символом появляется шлейф, но не постоянный, а отдельные полосы предыдущего символа проскакивают.
    Стал выяснять - D38 иногда просто не делает загрузку. В сигнале C18 срезаны некоторые пики (как и в C17 впрочем). Дальше по цепочке понял что испорчен сигнал C40 с него то все и идет.
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    ---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 20:33 ----------
    Изображение портится только когда есть обращение к памяти. Т.е. например в начальном меню - ничего не портится.
    ---------- Post added at 22:27 ---------- Previous post was at 21:12 ----------
    Вот нашел практически аналогичную схему:
    и видео подоспело:
    http://youtu.be/qRTjkxwvE7c
    г.Кстово
    Методом научного тыка повесил конденсатор на 0.82-1.5 нф между 2нD15 и землей. Помехи пропали.
    Как исправить ИНТ в турбо-режиме? Он куда-то уползает.
    г.Кстово
    Ну вот. Все специалисты пропали . Сигнал инт в турбо режиме совсем-совсем рано начинается. Длительность его нормальная (чуть длиннее чем без турбо). Все демы криво показывают.
    Рязань
    Рано по сравнению с чем?
    г.Кстово
    По сравнению со всем. Во всех тестах которые отображают начало инт полосками на бордюрах он уползает далеко вверх или вообще скрывается с бордюра.
    ---------- Post added at 13:55 ---------- Previous post was at 12:49 ----------
    Почитал разные статья - может быть дело в длительности инта, из-за которой он захватывается повторно. В ZX-ревю 96 7-8 есть схема гашения сигнала инт. У кого есть этот номер - пожалуйста скиньте схему. А то на сайте ZX-press схема в кракозяблах.
    г.Кстово
    Нашел на v.trdos.
    370
    238 сообщений
    Цитата Сообщение от Demige Посмотреть сообщение
    Нашел на v.trdos.
    вобщем в схеме зх-ревю 96 стоит вместо ле1, один элемент лл1. может есть свободный после твоих доработок.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г.Кстово
    В общем дело было не в бобине. По такой схеме инт становится "импортный" в обычном режиме, но вот в турбо по прежнему каша... Может дело совсем не в инт? И бордюрные эффекты просто не будут работать в турбо-режиме?
    Я так понимаю смысл бордюрных эффектов попадать в такт рисования конкретной линии на бордюре, в режиме же турбо появляется рассинхрон из-за того что при рисовании на экран скорость обычная, а при выполнения команд - в 2 раза выше.
    Последний раз редактировалось Demige; 29.03.2012 в 18:51.
    Master Аватар для Killer
    г. Челябинск
    Я кстати так проверял мультиколор, втыкал турбу на профике, если цвета разбегались значит мультиколор.
    На хитрый код и Отладчик с мозгами.
    Moderator Аватар для BYTEMAN
    Брест/Минск
    115
    57 сообщений
    А они там вроде никогда не работали..
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. где взять VSync и HSync в Пентагоне 48?
    от Anteos в разделе Pentagon
    Последнее: 20.07.2011, 12:44
  2. Работает ли GLUK на Пентагоне-1024 v 1.4?
    от luzanov в разделе Pentagon
    Последнее: 28.01.2011, 16:22
  3. Ответов: 1
    Последнее: 08.09.2009, 20:30
  4. +5в на пентагоне
    от l0nger в разделе Pentagon
    Последнее: 06.08.2009, 19:04
  5. 4 Mb на Пентагоне
    от axor в разделе Pentagon
    Ответов: 23
    Последнее: 22.07.2006, 17:34
