Показано с 1 по 10 из 37
Тема: Сеть MSX-1
    Member
    Moscow
    По умолчанию Сеть MSX-1
    Привет всем,
    у кого есть распиновки и схемы серийного кабеля и заглушки для сети передачи данных MSX-1 (не MSX-2), пожалуйста, поделитесь!
    Благодарю.
    Евгений
    Activist Аватар для Cooper
    Crimea
    11 сообщений
    Подниму тему, стало самому интересно
    Только по MSX-2.
    Подскажите?
    Cooper/Smash HB, Premier Corp, 1993-1997@Speccy
    http://fc-jungle.com - old-school Amiga Music
    http://forum.amadeus-project.com - TechManiacs Forum, Mitsubishi Lancer Tuning
    http://zxtunes.com/author.php?id=327 - my Speccy Music
    Moderator
    Симферополь
    спроси tnt23 буковки точно помню а с цифрами могу ошибаться.
    P.S. гугл рулит - Витек http://sensi.org/~tnt23/msx/index.html
    Последний раз редактировалось balu_dark; 10.12.2011 в 20:38.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Crimea
    11 сообщений
    Вов, это не то
    Меня интересует распайка тех фирменных шнуров - которой сетка в школе была сделана. Соединить учительскую с ученической. Я понимаю, что там 3 провода внутри, второй пятый и третий - но как они соединены в фирменном шнуре - напрямую или кроссом? И как выглядит оконечная заглушка терминатор внутри, что с чем там замкнуто?
    Moderator
    Симферополь
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Crimea
    11 сообщений
    Это тоже не то.
    Guru Аватар для tnt23
    78
    63 сообщений
    Цитата Сообщение от Cooper Посмотреть сообщение
    Вов, это не то
    Насколько я из схем помню, кабели там совместимы с MIDI. То есть пины 4 и 5.
    У последней заглушки вроде бы просто резистор между приемом и передачей.
    Crimea
    11 сообщений
    Вот бы точно, именно по сетке MSX2 - распиновку и какие кабеля - прямые или кросс.
    По заглушке нашел инфо
    Как устроена заглушка ?
    Заглушка представляет из себя обычный штекер DIN5, у которого соединены между собой две пары контактов: 1 соединён с 4, 3 соединён с 5. Теоретически, без неё работать нельзя, но на практике всё работает и без заглушки.
    ---------- Post added at 17:11 ---------- Previous post was at 16:57 ----------
    Нашел инфо от Caro, по MSX1, что просил топикстартер
    Распиновка разьемов сетевой карты MSX1.
    В положении переключателя Student
    1 - +5V OUT (200 Om)
    4 - OUTPUT (0...5V)
    2 - GND
    5 - INPUT
    3 - +5V INP (200 Om)
    В положении переключателя Teacher
    1 - +5V INP (200 Om)
    4 - INPUT
    2 - GND
    5 - OUTPUT (0...5V)
    3 - +5V OUT (200 Om)
    Последний раз редактировалось Cooper; 11.12.2011 в 19:06.
    Moderator
    Симферополь
    ну все тогда ясно. кабель прямой. Мастер слейв - выбирается переключателем. Даже из распиновки если приглядишся то увидиш что кнопка как раз и делает кросс.
    Мастер может быть только один - это учительская тачка - все остальные слейв(Student). для загрузки сначала на ученических тачках запускается команда загрузки а потом на учительской - запускается передача и все тачки в сети получают одну и туже програму.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
    Crimea
    11 сообщений
    Судя по всему, да.
    Готовься, сегодня привезу тебе новогодние подарки
    ---------- Post added at 17:39 ---------- Previous post was at 17:19 ----------
    То есть, если вернуться к начальной задаче, которая стоит так:
    1. Есть учительская Ямаха, YIS-805/128R КУВТ2
    2. Есть ученическая Ямаха, YIS503IIIR КУВТ2
    3. Надо соединить их в сеть.
    Решение видим такое:
    1. Паяем шнур с двумя разъемами на концах, внутри соединены напрямую 4 и 4, 5 и 5, ну и 2 и 2 экраном этого же провода.
    2. Соединяем машинки проводом, в ученическую на выход втыкаем терминатор, в котором соединены перемычками 1 с 4, а 3 с 5.
    Верно?
  1. Нужно ли подключить ZX в СЕТЬ ?
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 73
    Последнее: 24.02.2007, 19:54
