Страница 35 из 48 ПерваяПервая ... 313233343536373839 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #341
    Member
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от EvgenRU Посмотреть сообщение
    Вложение 63627
    Двухканальная AY без спикера и режима чтения
    Спасибо. Можно сказать, что опыт удался. Прошил, как и ожидалось, музыка играет, кнопки не шалят. Вероятно, что-то не совсем так с прошивкой ПЛИС или с самой ПЛИСиной. К сожалению проверить как себя поведет мой Speccy-2007 c реальным музыкальным чипом не могу, по причине его отсутствия.
  2. #342
    п. Власиха, Московская обл.
    32
    19 сообщений
    В таком случае, как дособираю свой посмотрю что там с BC1/BDIR, может что-то получится поправить в прошивке CPLD
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 17.01.2018 в 00:44.
  3. #343
    32
    19 сообщений
    Собрал этот аппарат с горем пополам... В целом, сборка не сложная, но плата разведена ужасно, мне пришлось, в силу обстоятельств, 2 раза перепаять atmega32, часть площадок под ней отклеилось от платы... маска ужасная, чуть царапнул и её нет.. площадки никак не закрывает, поэтому они и отлетают... наверное со временем сделаю свою плату с VGA выходом сразу.
    Всё-таки, проблема в BC1/BDIR, я поправил так и заработало вроде
    	AY_PORT	<= '0' when WR = '1' and RD = '1' else
    					'1' when VBUS_MODE = '0' and mA(1 downto 0) = "01" and mA(13) = '1' and M1 = '1' and IOREQ = '0' and A15 = '1' else
    					'0' when VBUS_MODE = '0' else
    					AY_PORT;
    	AY_BC1	<= '1' when AY_PORT = '1' and A14 = '1' else '0';
    	AY_BDIR	<= '1' when AY_PORT = '1' and WR = '0' else '0';
    PS: наверное еще перепишу прошивку CPLD на Verilog
    UPD: перенос на Verilog прошел достаточно успешно, всё заработало, осталось только оптимизировать
    UPD2: опа, а в SPECCY2007 вообще CPLD может что-то на шину данных писать????? Хотел порт #FF сделать...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 25.01.2018 в 01:08.
  4. #344
    Member
    г. Новосибирск
    Подтверждаю, маска на самом деле низкого качества и при первой же возможности повреждается. У меня правда площадки не отлетали, но в паре мест, под smd элементами, где проходят дорожки, они (дорожки) из-за поврежденной маски, спаивались. Приходилось отпаивать smd, удалять "сопли" и припаивать заново. С другой стороны, учитывая, стоимость самих плат, трудно ожидать их высокого качества.
    Последний раз редактировалось alexsmg; 24.01.2018 в 08:31.
  5. #345
    Guru Аватар для creator
    219
    130 сообщений
    Скажите пожалуйста, в чём сермяжная правда такого видео-выхлопа?
    "Кодис" подключать?
    А остальным смертным с телеками, как быть? Лепить некое подобие этого?
  6. #346
    32
    19 сообщений
    Выкладываю немного модифицированную прошивку для AVR.
    Отличия
    1. Убрана обработка мультимедиа клавиш
    2. Sinclair/Kempston перенесен с F5/F6 на Num Lock + сделана индикация на клавиатуре
    3. Сделана индикация CapsLock
    4. Ресет теперь только по Ctrl+Alt+Del
    5. Остановка процессора теперь только кнопкой Pause
    6. Обрабатываются теперь и правый и левый Ctrl и Alt
    7. Переписан код индикации работы дисковода на клавиатуре
    8. Немного обновлена версия FatFs + включен режим _WORD_ACCESS, что уменьшило код и ускорило работу с файлами
    9. Включена поддержка кодировки 1251 в именах файлов (не знаю насколько это будет работать) :-D
    Остальное вроде не менялось. В прошивке свободно почти 5%, так что есть еще поле для творчества.
    В архиве прошивка и исходники.
    PS: делал в AVR Studio 5.1
  8. #347
    Activist
    Ufa
    8 сообщений
    Мне пришлось ещё напаять ещё 4 резистора 220 Ом (по одному на каждый цвет и синхро) на землю, иначе не было нормальных уровней, т.к. для подключения через СКАРТ использую кабель с разделительными конденсаторами внутри.
    По этой упрощенной схеме конечно желательно уровни зафиксировать ...
  9. #348
    32
    19 сообщений
    Перевел я это дело на Verilog и оно, на удивление, работает!
    Знающие люди посмотрите, что тут еще можно поправить/улучшить.
    module speccy2007_vid (
    	input	wire	CLK,			// 14MHz input clock
    	input	wire	nCPU_Reset,		// CPU reset
    	input	wire	RD,
    	input	wire	WR,
    	input	wire	IOREQ,
    	input	wire	MREQ,
    	input	wire	M1,
    	input	wire	A14,
    	input	wire	A15,
    	input	wire	AVR_NOINT,
    	input	wire	AVR_PROM,
    	input	wire	AVR_WAIT,
    	input	wire	TAPE_IN,
    	input	wire	[7:0] mD,
    	output	wire	nADR_GATE_EN,
    	output 	wire	ROM_CS,
    	output 	wire	ROM_A14,
    	output 	wire	ROM_A15,
    	output	wire	AY_CLK,
    	output	reg		AY_BC1,
    	output	reg		AY_BDIR,
    	output	reg 	CLK_CPU = 1,		// CPU clock 3.5 MHz
    	output	reg 	WR_BUF = 0,
    	output	wire 	nRD_BUF_EN,
    	output	reg 	nWR_GATE_EN = 1,
    	output	reg 	INT = 1,
    	output	reg		mRD = 1,
    	output	reg		mWR	= 1,
    	output	reg		RAM_A14 = 0,
    	output	reg		RAM_A15 = 0,
    	output	reg		RAM_A16 = 0,
    	output	reg		SYNC = 1,
    	output	reg		Red = 0,
    	output	reg		Green = 0,
    	output	reg		Blue = 1,
    	output	reg		Bright = 0,
    	output	wire	AVR_INT,
    	output	wire	AVR_TRDOS,
    	output	wire	SPEAKER,
    	inout	wire	[13:0] mA
    reg pixel_clock		= 0;		// 7MHz pixel clock
    reg [4:0] flash_cnt	= 5'b00000; // flash counter
    reg	[2:0] ChrC_Cnt	= 3'b000; 	// Character column counter
    reg [5:0] Hor_Cnt	= 6'b000000;// Horizontal counter
    reg	[2:0] ChrR_Cnt	= 3'b000;	// Character row counter
    reg	[5:0] Ver_Cnt	= 6'b000000;// Vertical counter
    reg [7:0] attr;					// attributes register
    reg	[7:0] pixels;				// pixel data from data bus
    reg [7:0] attr_buf;				// attributes buffer register
    reg [7:0] pixels_buf;			// pixel data buffer register
    reg [3:0] border_attr	= 3'b000;	// border attributes
    reg	[5:0] port_7ffd;			// port 7FFD data
    reg	AVR_PORT		= 0;
    reg VBUS_REQ		= 1;
    reg VBUS_ACK		= 1;
    reg VBUS_MODE		= 1;
    reg VBUS_RDY		= 1;
    reg VidRD			= 0;
    reg paper_r;
    reg blank_r;
    reg paper;
    reg hsync;
    reg vsync1;
    reg vsync2;
    reg pport_wait		= 0;
    wire VRAM_ACC;
    reg TRDOS_TGL		= 0;
    reg TRDOS_FLG		= 0;
    reg PROM_TGL		= 0;
    reg PROM_FLG		= 0;
    reg [2:0] RAM_PAGE	= 3'b000;
    reg [1:0] ROM_PAGE	= 2'b00;
    reg SOUND_OUT		= 0;
    reg AY_PORT			= 0;
    wire RAM;
    wire ROMADR = A14 | A15;
    assign SPEAKER = SOUND_OUT ^ TAPE_IN;
    assign ROM_CS = MREQ | ROMADR | TRDOS_TGL | PROM_TGL;
    assign RAM = MREQ | ~ROMADR;
    assign ROM_A14 = ROM_PAGE[0];
    assign ROM_A15 = ROM_PAGE[1];
    assign nADR_GATE_EN = VBUS_MODE;
    assign nRD_BUF_EN = RAM | RD;
    assign AY_CLK = ChrC_Cnt[1];
    assign AVR_INT = ~AVR_PORT;
    assign AVR_TRDOS = TRDOS_FLG;
    always @(*)
    begin
    	casex({TRDOS_FLG,PROM_FLG,port_7ffd[4]})
    		'b1xx: ROM_PAGE <= 'b11;
    		'b01x: ROM_PAGE <= 'b10;
    		'b001: ROM_PAGE <= 'b01;
    		'b000: ROM_PAGE <= 'b00;
    	endcase
    	case({A14,A15})
    		'b00 : RAM_PAGE <= 'b000;
    		'b10 : RAM_PAGE <= 'b101;
    		'b01 : RAM_PAGE <= 'b010;
    		'b11 : RAM_PAGE <= port_7ffd[2:0];
    	endcase
    	RAM_A14 <= VBUS_MODE == 0 ? RAM_PAGE[0] : 1'b1;
    	RAM_A15 <= VBUS_MODE == 0 ? RAM_PAGE[1] : port_7ffd[3];
    	RAM_A16 <= VBUS_MODE == 0 ? RAM_PAGE[2] : 1'b1;
    	VBUS_REQ <= ( MREQ == 0 || IOREQ == 0 ) && ( WR == 0 || RD == 0 ) ? 1'b0 : 1'b1;
    	VBUS_RDY <= pixel_clock & ChrC_Cnt[0];
    	nWR_GATE_EN <= VBUS_MODE == 0 && ((RAM == 0 || (IOREQ == 0 && M1 == 1)) && WR == 0) ? 1'b0 : 1'b1;
    	mRD <= (VBUS_MODE == 1 && VBUS_RDY == 0) || (VBUS_MODE == 0 && RD == 0 && MREQ == 0) ? 1'b0 : 1'b1;
    	mWR <= VBUS_MODE == 0 && RAM == 0 && WR == 0 && ChrC_Cnt[0] == 0 ? 1'b0 : 1'b1;
    	pport_wait <= AVR_WAIT == !AVR_PORT || TRDOS_TGL == 1 ? 1'b1 : 1'b0;
    	PROM_TGL <= VBUS_MODE == 0 && M1 == 0 && RD == 0 && MREQ == 0 && PROM_FLG == !AVR_PROM ? 1'b1 : 1'b0;
    	WR_BUF <= VBUS_MODE == 0 && ChrC_Cnt[0] == 0 ? 1'b1 : 1'b0;
    	if( WR & RD )
    		AY_PORT <= 1'b0;
    	else if( VBUS_MODE == 0 && mA[1:0] == 2'b01 && mA[13] == 1 && A15 == 1 && M1 == 1 && IOREQ == 0 )
    		AY_PORT <= 1'b1;
    	else if( VBUS_MODE == 0 )
    		AY_PORT <= 1'b0;
    	AY_BC1	<= AY_PORT == 1 && A14 == 1 ? 1'b1 : 1'b0;
    	AY_BDIR	<= AY_PORT == 1 && WR == 0 ? 1'b1 : 1'b0;
    end
    // just moved here to fit
    always @(negedge CLK)
    begin
    	TRDOS_TGL <= VBUS_MODE == 0 && M1 == 0 && RD == 0 && MREQ == 0 && (
    		( TRDOS_FLG == 0 && port_7ffd[4] == 1 && {A15,A14,mA[13:8]} == 'h3D) // enter TR-DOS condition
    	||	( TRDOS_FLG == 0 && AVR_PROM == 0 && port_7ffd[4] == 1 && {A15,A14,mA[13:0]} == 'h66 )
    	||	( TRDOS_FLG == 1 && (A15 == 1 || A14 == 1 || PROM_FLG == 1)	)		 // return from TR-DOS
    	) ? 1'b1 : 1'b0;
    	paper <= Hor_Cnt[5] == 0 && Ver_Cnt[5] == 0 && ( Ver_Cnt[4] == 0 || Ver_Cnt[3] == 0 ) ? 1'b0 : 1'b1;
    	hsync <= Hor_Cnt[5:2] == 4'b1010 ? 1'b0 : 1'b1;
    	vsync1 <= Hor_Cnt[5:1] == 5'b00110 || Hor_Cnt[5:1] == 5'b10100 ? 1'b0 : 1'b1;
    	vsync2 <= Hor_Cnt[5:2] == 4'b0010 || Hor_Cnt[5:2] == 4'b1001 ? 1'b1 : 1'b0;
    end
    // generate 7MHz pixelclock
    always @(posedge CLK)
    	pixel_clock <= ~pixel_clock;
    // CPU Clock & counters
    always @(posedge pixel_clock)
    begin
    	// generate Z80 CLOCK 3.5 MHz
    	if( ChrC_Cnt[0] == 0 )
    	begin
    		if( pport_wait == 0 )
    			CLK_CPU <= 0;
    	end
    	else
    		CLK_CPU <= 1;
    	// screen counters
    	if( ChrC_Cnt == 7 )
    	begin
    		if( Hor_Cnt == 55 )
    			Hor_Cnt <= 0;
    		else
    			Hor_Cnt <= Hor_Cnt + 1'b1;
    		if( Hor_Cnt == 39 )
    		begin
    			if( ChrR_Cnt == 7 )
    			begin
    				if( Ver_Cnt == 39 )
    				begin
    					Ver_Cnt <= 0;
    					flash_cnt <= flash_cnt + 1'b1;
    				end
    				else
    					Ver_Cnt <= Ver_Cnt + 1'b1;
    			end
    			ChrR_Cnt <= ChrR_Cnt + 1'b1;
    		end
    		if( Ver_Cnt != 31 )
    			SYNC <= hsync;
    		else if( ChrR_Cnt == 3 || ChrR_Cnt == 4 || ( ChrR_Cnt == 5 && ( Hor_Cnt >= 40 || Hor_Cnt < 12 ) ) )
    			SYNC <= vsync2;
    		else
    			SYNC <= vsync1;
    	end
    	if( ChrC_Cnt == 6 && Hor_Cnt[2:0] == 'b111 )
    	begin
    		if( Ver_Cnt == 29 && ChrR_Cnt == 7 && Hor_Cnt[5:3] == 'b100 )
    			INT <= 0;
    		else
    			INT <= 1;
    	end
    	ChrC_Cnt <= ChrC_Cnt + 1'b1;
    end
    // prepare pixel attributes
    begin
    	if( paper_r == 0 )
    	begin
    		// show current pixel
    		if( pixels_buf[7] ^ ( attr_buf[7] & flash_cnt[4] ) )
    		begin // pixels output
    			Blue <= attr_buf[0];
    			Red <= attr_buf[1];
    			Green <= attr_buf[2];
    		end
    		else
    		begin // attributes output
    			Blue <= attr_buf[3];
    			Red <= attr_buf[4];
    			Green <= attr_buf[5];
    		end
    	end
    	else
    	begin
    		if(blank_r == 0 )
    		begin // blank output
    			Blue <= 1'bZ;
    			Red <= 1'bZ;
    			Green <= 1'bZ;
    		end
    		else
    		begin // border output
    			Blue <= border_attr[0];
    			Red <= border_attr[1];
    			Green <= border_attr[2];
    		end
    	end
    	if( paper_r == 0 && attr_buf[6] == 1 )
    		Bright <= 1;
    	else
    		Bright <= 0;
    end
    // fetch attributes
    always @(negedge pixel_clock)
    	if( ChrC_Cnt[0] == 1 )
    	begin
    		if( VBUS_MODE == 1 )
    		begin
    			if( VidRD == 0 )
    				pixels <= mD;
    			else
    				attr <= mD;
    		end
    		if( VBUS_REQ == 0 && VBUS_ACK == 1 )
    			VBUS_MODE <= 0;
    		else
    		begin
    			VBUS_MODE <= 1;
    			VidRD <= ~VidRD;
    		end
    		VBUS_ACK <= VBUS_REQ;
    	end
    // put data to buffers or shift pixel
    	if( ChrC_Cnt == 7 )
    	begin
    		attr_buf <= attr;
    		pixels_buf <= pixels;
    		if( ((Hor_Cnt[5:0] > 38) && (Hor_Cnt[5:0] < 48)) || Ver_Cnt[5:1] == 15 )
    			blank_r <= 0;
    		else
    			blank_r <= 1;
    		paper_r <= paper;
    	end
    	else
    		pixels_buf <= pixels_buf << 1;
    // Read PORTs
    always @(posedge CLK or negedge nCPU_Reset)
    	if( !nCPU_Reset)
    	begin
    		port_7ffd <= 6'b000000;
    		SOUND_OUT <= 0;
    	end
    	else if( pixel_clock == 1 && ChrC_Cnt[0] == 0 && VBUS_MODE == 0 && IOREQ == 0 && M1 == 1)
    	begin //read ports
    		// port FD
    		if( WR == 0 && mA[1] == 0 && A15 == 0 && port_7ffd[5] == 0 )
    			port_7ffd <= mD[5:0];
    		// port FE
    		if( WR == 0 && mA[7:0] == 'b11111110 )
    		begin
    			border_attr <= mD[2:0];
    			SOUND_OUT <= mD[4];
    		end
    	end
    // Write PORTs
    begin
    	if( TRDOS_TGL == 1 )
    		TRDOS_FLG <= ~TRDOS_FLG;
    	if( PROM_TGL == 1 )
    		PROM_FLG <= ~PROM_FLG;
    	if( IOREQ == 0 )
    	begin //write ports using AVR
    		if( VBUS_MODE == 0 && ChrC_Cnt[0] == 0 )
    		begin
    			// port FE
    			if( RD == 0 && mA[7:0] == 'hFE && AVR_NOINT == 1 )
    				AVR_PORT <= 1;
    			// port 1F
    			else if( ( RD == 0 || WR == 0 ) && mA[7:0] == 'h1F )
    				AVR_PORT <= 1;
    			// other ports not affected
    			else
    				AVR_PORT <= 0;
    		end
    	end
    	else
    		AVR_PORT <= 0;
    end
    // Memory address generation
    assign mA = VBUS_MODE == 0 ? 14'bZZZZZZZZZZZZZZ :
    							VidRD == 0 ? {1'b0,Ver_Cnt[4:3],ChrR_Cnt,Ver_Cnt[2:0],Hor_Cnt[4:0]} :
    							{4'b0110,Ver_Cnt[4:0],Hor_Cnt[4:0]};
    endmodule
    Member
    г. Новосибирск
    Прошил. Клавиатура вроде работает, но виснет. Так, при ресете по Ctrl+Alt+Del, происходит сброс и далее на клавиатуру не реагирует. При F10 загружается оболочка диска и далее клавиатура не реагирует, при этом продолжает гореть светодиод ScrollLock. В 48 бейсике после нажатия на CapsLock, идет постоянное мигание курсора - переключение режима ввода, и на клавиатуру не реагирует. Светодиод CapsLock не загорается. Фузы атмеги у меня стоят H=D9, L=E0. Пробовал и как у Вас в батнике в архиве H=CF, L=FF, тот же результат.
  11. #350
    32
    19 сообщений
    Вот это не совсем понятно... у меня эта же прошивка зашита и всё работает, не могут же у нас быть разные атмеги
    По прошивке, еще что заметил, ресетается даже если просто на DEL нажать, это поправлю, еще уберу запуск магнитофона с простых кнопок + -
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
