Страница 125 из 148 ПерваяПервая ... 121122123124125126127128129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,241 по 1,250 из 1478
Тема: Компьютер "ZXM-Phoenix" - Сборка и настройка
  1. #1241
    Member Аватар для Pryanick
    Minsk
    AlexFantasy, в моем Phoenix'e интегрированный NEMO контроллер в плату Феникса не отдыхает, а работает. К нему подключена CF-карточка с FAT32 разделом с кучей игрушек и всякого софта для спека. А к SMUK'у подключена вторая CF-карточка c MFS, где создана куча виртуальных дискет с софтом.
    Так что - ничего не простаивает
    Ленинград-2+128к+YM2149+HxC Floppy Drive Emulator+PC/2 Keyboard+ROM-Disk
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+HxC Floppy Drive Emulator+ROM-Disk
  2. #1242
    76
    51 сообщений
    caro, сравни работу процедур опроса ДЖОЙСТИКА в версиях для 8515 и 162. Прошивка Скорпиона в меню завязана на работу кнопок, мышки и джойстика. Если там какой-либо сигнал направления активен, то навигация по меню останавливается. Попробуй ради интереса отключить функции джойстика, чтобы по его порту 1F читалось 0.
    ---------- Post added at 20:10 ---------- Previous post was at 20:04 ----------
    Pryanick, также, посмотри, пожалуйста - PRINT IN 31, что напишет?
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.09.2011 в 20:08.
  3. #1243
    Minsk
    с М8515 в 48ом и в 128ом бейсике пишет 0
    с М162 в 128ом print in 31 так и остается висеть на экране после нажатия ентер, в 48ом после нажатия ентер команда пропадает и ничего не появляется
  4. #1244
    Moderator Аватар для Mick
    696
    368 сообщений
    19 Post(s)
    Кстати если нужно проверить жопстик, загрузите игрульку типа диззи. Если джойстик не правильно опрашивается, то игрулька зависает благополучно. Возможно Камиль забыл проинвертировать данные.
  5. #1245
    Activist Аватар для Retrograd
    Одесса
    Привет!
    Подскажите, в чем может быть дело? Включил свой Феникс, а на экране вот это (см. аттач). Что-то с мультиплексорами, полагаю?
    ZXM-Phoenix 1024 + ZXKit1, Sinclair ZX Spectrum+, АТМ 2 TURBO+, PentEVO rev. C, Speccy2007, Commodore C64, Amiga A1200, Amiga A500, MSX2, Atari 800XL, Atari 130XE + SDrive, Atari ST, Atari Jaguar, Altera DE1,
    +Небольшая стоечка в серверной комнате.
  6. #1246
    76
    51 сообщений
    Как я и предполагал, что-то там некузяво с джойстиком. Теперь Камилю будет над чем подумать.
  7. #1246
  8. #1247
    Minsk
    ...a я попробую сейчас Дизиков позапускать, всех, что попадутся под руку...
  9. #1248
    76
    51 сообщений
    автор лучше знает, разумеется.
    А мне кажется, что пропадание младших разрядов ОЗУ на картинке (при общей работоспособности машинки) - это DD39... Похоже, сдохла наполовину. Также смотри на предмет контакта лапок 1,2,5 на дорожки, к ним идущие.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 12.09.2011 в 23:04.
  10. #1249
    Привидение Аватар для AlexFantasy
    Светлогорск на Березине
    Привет!
    У меня была похожая фигня с "Байтом"(см.фото как раз "тест-48" гонял). Виноваты были 2 микросхемы ОЗУ. Так что проверяй мультиплексоры и Simm-модуль!
    Последний раз редактировалось AlexFantasy; 12.09.2011 в 23:10.
    ZXM-Phoenix-1024(rev.02)
    KAY-1024turbo(rev.2010)/FDC/NemoIDE/SMUC2.0/GS(512)
    БАЙТ(БЭМЗ)/FDC
    ZX-Evolution(rev.C)
    Sega Dreamcast(PAL)/2xJoypad/Keyboard
    A500Plus
    ___________________________
    Идея, брошенная в массы - девка, брошенная в полк
  11. #1250
    Одесса
    Симы живые. Проверял методом перестановки. Симптомы точно такие же.
  1. Ответов: 1009
    Последнее: 01.05.2024, 01:23
  2. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  3. Ответов: 1382
    Последнее: 31.10.2020, 09:49
  4. Настройка ZX-Spectrum "ленинград 1"
    от andrew76 в разделе Ленинград
    Ответов: 18
    Последнее: 07.02.2009, 00:33
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
