Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Конвертация музыкальных модулей из одной частотной таблицы в другую.
    Master Аватар для siril
    perm/ru
    По умолчанию Конвертация музыкальных модулей из одной частотной таблицы в другую.
    Для того, чтобы перевести модуль из одной частотной таблицы в другую недостаточно просто сменить байт, отвечающий за её номер - так сменятся только частоты нот, которые берутся из таблицы. Период огибающей, который задаётся не нотой (хотя мог бы!), а прямой записью периода останется прежним, и зазвучит фальшиво. Кроме того, поломает басы, извлекаемые Тон+Огибающая (где период тона и огибающей в определённом соотношении).
    Корректный способ - это пропорциональный перевод периода огибающей для модулей в частотных таблицах SoundTracker и ASM =)
    из ASM в ST:
    STenv = (ASMenv * (1773400/1750000)) * 2^(1/6) )
    из ST в ASM
    ASMenv = (STenv* 1750000 / 1773400 / 2^(1/6) )
    где
    1750000 - это частота сопроцессора, для которой рассчитана табличка ASM.
    1773400 - это частота сопроцессора, для которой рассчитана табличка SoundTracker.
    2^(1/6), это ни что иное как 2^(1/12)*2^(1/12) - то есть корень двенадцатой степени из двух, во второй степени (то есть как раз та самая разница в два полутона между этими двумя табличками).
    (эта коррекция в два полутона нужна оттого, что табличка SoundTracker рассчитана со смещением в 2 полутона: то, что в ней выглядит как C4 на самом деле звучит как Bb3 (A#3).)
    ну и, естественно, 1750000 / 1773400 / 2^(1/6) это ни что иное как 1/(1773400/1750000)) * 2^(1/6)) =)
    то есть:
    STenv = ASMenv * 1,13747096941248 или
    ASMenv = STenv * 0,879143316085256.
    #4E F(asm) фа = 78dec
    78 * 1,13747096941248 = ~89dec = #59hex = F(st) фа
    В нижеследующей таблице присутствуют следующие данные:
    Нота -> (период огибающей Hex) период огибающей Dec из таблицы ST, затем период огибающей, рассчитанный по формуле из таблички ASM в ST и отклонение.
    C-1  -> (F0) 240 ST = 238 (ASM to ST) отклонение = 0.009
    C#1  -> (E1) 225 ST = 224 (ASM to ST) отклонение = 0.004
    D-1  -> (D6) 214 ST = 212 (ASM to ST) отклонение = 0.011
    D#1  -> (C8) 200 ST = 200 (ASM to ST) отклонение = -0.001
    E-1  -> (BE) 190 ST = 189 (ASM to ST) отклонение = 0.006
    F-1  -> (B2) 178 ST = 179 (ASM to ST) отклонение = -0.003
    F#1  -> (A8) 168 ST = 168 (ASM to ST) отклонение = -0.002
    G-1  -> (9F) 159 ST = 159 (ASM to ST) отклонение = -0.002
    G#1  -> (96) 150 ST = 150 (ASM to ST) отклонение = -0.001
    A-1  -> (8E) 142 ST = 141 (ASM to ST) отклонение = 0.007
    A#1  -> (86) 134 ST = 133 (ASM to ST) отклонение = 0.007
    B-1  -> (7E) 126 ST = 126 (ASM to ST) отклонение = -0.002
    На самом большом значащем периоде огибающей - отклонения очень маленькие, на более коротких периодах, которые обычно и используются для извлечения нот, погрешность будет ещё меньше.
    (Но, разумеется, самым корректным и простым способом перевода периода огибающей - будет построение таблицы соответствия из 256 значений для одной частотной таблицы и, соответствующих им 256 значениям другой частотной таблицы.
    Период огибающей, для генератора огибающей, соответствующий ноте - это ни что иное, как период ноты для генератора тона, поделёный на 16, таким образом в частотной таблице нот уже есть 96 значений, соответствующим нотам. Недостающие 160 промежуточных значений можно получить интерполяцией.
    Возьмём два соседних значения, для
    C-1 D1hex 209 dec (ASM)  - 240 (ST)
    C#1 C5hex 197 dec (ASM) - 225 (ST)
    Таким образом, за 12 шагов (209-197) нам надо попасть из значения 240 в 255.
    		ASM	ST
    C-1 	209	209	240
    C#1 	197	208	239
    		207	237
    		206	236
    		205	235
    		204	234
    		203	232
    		202	231
    		201	230
    		200	229
    		199	227
    		198	226
    		197	225
    то есть: каждое последующее значение у нас будет отличаться пот предыдущего на (225/240)^(1/кол-во шагов).)
    Ну да ладно, это всё понятно, рассчитать не сложно.
    Внимание, вопрос!
    Для каких значений частоты сопроцессора расчитаны таблички Pro tracker (0), и Real Sound (3).
    При каких значениях частоты сопроцессора они звучат нормально? (максимально не-фальшиво). Имеют ли они смещения в полутонах (как SoundTracker)?
    Последний раз редактировалось siril; 16.06.2009 в 10:16.
    oisee.
  1. Конвертация музыки Savage
    от Barmaley_m в разделе Программирование
    Последнее: 19.11.2008, 19:35
  2. Ответов: 3
    Последнее: 11.03.2008, 22:00
  3. конвертация и эмуляция
    от jimon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 25.02.2006, 21:19
  4. Формат модулей Digital Studio?
    от Shiru в разделе Музыка
    Последнее: 20.01.2005, 00:02
