Приобрели SPECTRUM-совместимый компьютер, но не знаете как подключить к телевизору - подключайте через плату VGA & PAL к CRT монитору с частотой кадров 100 Гц.
"L-256"
Новая прошивка V 3.00 - частота кадров 50/100 Гц для VGA и вывод на телевизор.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=213835&postcount=165
Последний раз редактировалось zx-kit; 26.10.2009 в 07:28.
"L-256"
Получил вчера посылочку.
Все собрал ( потратил 2 с половиной часа ).
прошил
завелось с первого раза!
правда, к сожалению, выяснилось, что последняя проша мне не подходит - мой моник не умеет 50 герц.
Так же есть баг, думаю, тоже связаный с моником - в некоторых знакоместахз отсутствует левый край ( судя по всему полпикселя ) букв... не ровным слоем по всему экрану, а в некоторых слобцах.
Так же, если сделать черный скрин черный бордюр, то эти самые вертикальные столбцы видны. Закономерности в них нет, так, хаотично... ближе к левому краю их больше, к правому меньше... Общее число - думаю штук 8-10. И они как бы "дышат"...
Так же при черном экране виден типа "муар" - горизонтальные строчки ползущие вверх.равномерно по всему экрану шириной примерно в пиксель, расстояние между ними примерно знакоместо.
Но они ни как не отражаются на качестве картинки - пиксельность сохраняется. Выглядит как наводка. Но на темных картинках немного раздражает.
Какие есть мысли и рекомендации по этому поводу? Прошивка самая первая.
Сегодня вечером, ради эксперимента, выволоку CRT и посмотрю, что будет там происходить.
Если будет все нормально, то, фтопку придется отправлять ЖК... А не хотелось бы... Хотя чтото мне подсказывает что кодер тут совершенно не причем, а виноват сам моник...
Моник, кстати, 15шка ДЕЛЛ ( дешовый, бюджетный ).
Всерввно респект и большое спасибо за классный девайс!
В любом случае это однозначно лучше чем палкодер.
Респект!
1. Попробовать поставить перемычку INVERSE_F14MHZ
2. Проверить, подключены ли +5V и GND платы к точкам подачи питания и земли на плату Спектрума.
3. Для проверки подключить другой источник питания.
Лучше всего показывает на CRT Samsung. 100 Гц.Сегодня вечером, ради эксперимента, выволоку CRT и посмотрю, что будет там происходить.
"L-256"
ок!
и еще
на фото перемычка явно не на 7 ногу идет, как написано в корекции.
это так?
разобрался, посмотрев схему...
и попутно - а зачем была идея с 2 параллельными резисторами внедрена?
Последний раз редактировалось Mikka_A; 28.10.2009 в 13:02. Причина: разобрался....
Тут еще не полная доработка. На 13 ноге тоже земля, но лучше соединить общую точку конденсаторов с точкой, куда подается GND на микросхему, т.e. на 7 ногу. Фрагмент с отрезанной дорожкой и проволочкой на 7 ногу на страничке с монтажными схемами.
Чтобы можно было поточнее подобрать напряжение на входах RGB монитора и PAL-кодера. Нужно было получить около 0.7 В при BRIGHT=1.====
"L-256"
понял.
спасибо за ответы и хороший девайс.
вечером отпишусь по результатам теста с инверсией клока, и работой с ЦРТ.
может, если жена не прибъетпопробую на 19" самсунге жк,тот , который широкоформатный...
---------- Post added at 13:19 ---------- Previous post was at 13:14 ----------
И еще...
Ну напишите же ктонить нормальный тест- как раньше, в своковые временя таблицу по телеку показывали.. градации цвета... градации серрого ( хехе ) круги по углам, круг по центру... "усы" в разные стороны....
