Страница 11 из 236 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #101
    Guru Аватар для zx-kit
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ZXKit1 - плата VGA & PAL. Возможности применения.
    Назначение.
    На базе платы можно изготовить адаптер для подключения компьютеров типа SPECTRUM к VGA монитору и телевизору через входы S-VIDEO, COMPOSITE (стандартными шнурами) или SCART (через дополнительный переходник). С компьютера на плату подаются цифровые сигналы цвета RGBI, сигнал синхросмеси, тактовые синхроимпульсы частотой 14 МГц, питание +5 В и земля. Также возможно на основе платы выполнять устройства по обработке и генерации цифровых сигналов для замены схем на цифровых микросхемах малой и средней степени интеграции.
    На плате VGA & PAL можно установить:
    1.ПЛИС EPM3128ATC100-10N (объем 128 макроячеек, питание +3.3 В, корпус TQFP-100 ).
    2.Память K6R4016V1D-TI10 или -UI10 (объем 256К х 16 бит, питание +3.3 В, корпус TSOP44).
    3.PAL-кодер SONY CXA1645M (питание +5 В).
    4.Стабилизатор +3.3 В на микросхеме TPS76333DBVT.
    5.Генератор 4.33 МГц для PAL-кодера на микросхеме 74HC04D.
    6.Входной разъем WF-09M.
    7.Выходные разъемы для VGA, S-VIDEO, COMPOSITE.
    8.Набор перемычек для выбора режима работы.
    9.Разъем для прошивки ПЛИС с помощью программатора BYTE BLASTER MV.
    10.Резисторы и конденсаторы.
    Возможные конфигурации.
    1.Если спаять все, можно выводить изображение через разъем VGA на монитор или на SCART телевизора (через разъем VGA и дополнительный переходник), а также на телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE. Тип выходного сигнала на разъеме VGA задается перемычкой.
    2.Если не нужен вывод на телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE, элементы, связанные с PAL – кодером, разъемы S-VIDEO и COMPOSITE можно не припаивать.
    3.Если нужен только вывод на телевизор через S-VIDEO и COMPOSITE, микросхему памяти и разъем VGA можно не припаивать.
    4.Если плату использовать не для вывода на монитор или телевизор, а в качестве самодельного цифрового устройства, элементы, связанные с PAL – кодером, разъемы S-VIDEO, COMPOSITE и VGA не припаивать. Также можно не впаивать микросхему памяти, если она не нужна для работы устройства. В схему генератора можно впаять кварц на нужный номинал, а сигнал с генератора подать проводом на нужный вывод ПЛИС.
    В процессе дальнейшей разработки и отладки, возможно появятся новые режимы или ограничения. Вероятно, что с одной прошивкой будут работать одни режимы, с другой — другие...
    Последний раз редактировалось zx-kit; 09.08.2009 в 20:15.
    "L-256"
  2. #102
    66
    52 сообщений
    По умолчанию СХЕМА
    В процессе дальнейшей разработки и отладки назначение сигналов может измениться. Например, вместо раздельных кадрового и строчного синхромипульса будет использоваться синхросмесь...
    Изменения в схеме:
    1. (090815) Разъем VGA должен быть DHR-15F. Ответная часть разъема для подключения платы к Спектруму - HU 09F.
    2. (090815) При подключении к разъему VGA переходника на SCART, R42 должен быть 200 Ом.
    Если схема используется только для VGA, R42 и R43 могут быть 75 или 200 Ом.
    3. (090815) Лучше применять микросхему памяти K6R4016V1D-UI10, так как -TI10 больше потребляет.
    4. (091003) Допустимая замена - два параллельно соединенных резистора по 300 Ом можно заменить на один по 150 Ом, например,
    5. (091003) Изменения в схеме PAL-кодер:
    * Отрезать дорожку от резистора R44 к 4 и 5 выводам DD4.
    * Резисторы R38-40 вместо 100 Ом поставить 75 Ом.
    * Резистор R41 - вместо 47О Ом поставить 4.3 МОм.
    * Резистор R44 - вместо 470 Ом поставить проволочную перемычку или резистор О Ом.
    * Подпаять к каждому выводу кварца по конденсатору 33 pF, вторые выводы конденсаторов соединить между собой и с 7 выводом DD4.
    * Конденсатор 62 pF не устанавливать.
    * Точная частота кварца - 4.433619 МГц.
    6. (091019) Допустимые замены - вместо конденсаторов 0.1 мкф можно устанавливать 0.15 мкф. Вместо резистивных сборок 10 кОм можно устанавливать 12 кОм.
    7. (091019) Доработка для режима 100 Гц для CRT мониторов. Разрезать дорожку между 11 и 12 выводами DD4 (можно процарапать иголкой, если микросхема уже припаяна). На вывод 11 DD4 подать сигнал F14MHZ c переходного отверстия, соединенного с 87 выводом DD1. C 8 вывода DD4 подать сигнал на площадку 1, соединенную с 81 выводом DD1.
    Припаял детали, относящиеся к VGA. Написал автономный тест для VGA 60 Гц. При этом цвета подавались напрямую, без записи в ОЗУ.
    Все цвета есть, яркость нормальная, черный - нормальный, яркий как темный.
    Размеры активной части окна (аналог 256х192 точек Спектрума) получились 235х194 мм. Поле слева - 42 мм, поле справа - 47 мм, поле снизу - 22 мм, поле сверху - 25 мм.
    Ниже приведена текущая схема.
    Последний раз редактировалось zx-kit; 15.04.2011 в 08:00.
    "L-256"
  3. #103
    Moderator Аватар для fifan
    125
    71 сообщений
    Прекрасная разработка! А когда платы будут? Можно ли будет купить собранную или пустую плату?
  4. #104
    66
    52 сообщений
    Если на данных образцах все заработает. Еще не все отлажено-проверено...
    Нужна ориентировочная цена пустой и собранной плат с учетом пересылки. Есть предложения?
    Или это здесь offtopic ?
    Последний раз редактировалось zx-kit; 08.08.2009 в 20:59.
    "L-256"
  5. #105
    Activist
    zst, с одной стороны чтобы народ не потянуло на авермедию, а с другой - чтоб себя не обидеть. Все-таки тебе предстоит немалый гемор.
    Последний раз редактировалось Segfault; 08.08.2009 в 22:10.
  6. #106
    125
    71 сообщений
    Наверное цены и наличие плат лучше расположить в "Барахолке". Кстати не указаны, кроме ПЛИС корпуса микрух. Можно ли вместо K6R4016V1D-TI10 поставить ту же, но с различием в конечных буквах (-UI10), обе в корусах 44 TSOP?
    Последний раз редактировалось fifan; 09.08.2009 в 06:23.
  7. #106
  8. #107
    66
    52 сообщений
    Думую, что можно. Но нужно впаять и проверить. У меня вроде обе есть...
    "L-256"
  9. #108
    Activist
    Moscow
    48
    32 сообщений
    Сами вкладывались? Вот эту сумму умножаете на пи (3.1415926...) и делите на количество плат. Универсальная формула
  10. #109
    76
    51 сообщений
    Затраты умножаешь на жадность, т.е. от 1.0 до 3.0.
    Насчет оффтопа - пока торговля не началась - разрешаю
    А глобально - ты молодец!
  11. #110
    66
    52 сообщений
    По умолчанию ФОТО И ПРОШИВКА ТЕСТА VGA 60 Гц
    Последний раз редактировалось zx-kit; 11.04.2011 в 23:34. Причина: Убрана реклама с RADIKAL FOTO
    "L-256"
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
