Страница 29 из 236 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 2351
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #281
    Banned Аватар для Black_Cat
    S.Pb
    Цитата Сообщение от heroy Посмотреть сообщение
    Он хватает 64мкс, если их выводить на 4:3 искажения не будет
    искажения будут, и именно из-за того, что переразвёртка не обрезана. В Спеке соотношение сторон реально видимого изображения получается правильным только после обрезания краёв переразвёрткой, а в конверторе, вместо того чтоб оцифровывать реально видимое изображение (т.е. без краёв отрезаемых переразвёрткой), оцифровывали всю строку. Т.е. вместе с обычно отрезаемыми переразвёрткой краями - в этом заключается принципиальная ошибка конструкции.. и этот дефект будет проявляться всегда на VGA мониторах в виде сплющивания по горизонтали, независимо от соотношения сторон матриц мониторов
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 11:23.
  2. #282
    ZEK
    Это из другой оперы, просто отсутствие гашения
  3. #283
    S.Pb
    переразвёртка к гашению никак не относится ..heroy, ты оказывается не знаешь что такое переразвёртка
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 11:25.
  4. #284
    ZEK
    могу порекомендовать апстену
  5. #285
    S.Pb
    ..ну по крайней мере выяснили в чём причина - heroy не понимает в чём разница между гашением и переразвёрткой
    Суть в том, что на промежутке гашения сигнала изображения нет, а на промежутке переразвёртки он есть, но обычно выходит за края видимого TV изображения
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 11:35.
  6. #286
    ZEK
    блин.. еще раз (апстену). Переразвертки у спектрума нет, это тебе не телевидение с безопасными зонами и т.д. все что не нада можно на мониторе вырезать при помощт гашения, к тому же соотношение оверскана соответствуют соотношению картинки и она никак не может влиять на геометрию, может уменьшить соотношение активной области к общему но не никак не изменить геометрию...
    И вообще не путай то что используют при формировании картинки для передачи по т.в. и всего остального мягкого
  7. #286
  8. #287
    S.Pb
    вот в этом ты и ошибаешься Переразвёртка - она не у Спектрума, а у телевизора, на который был рассчитан Спектрум. А посколько он был рассчитан на телевизор, то предполагалось, что края строк не будут отображаться из-за переразвёртки. А в конверторе это не учли и включили эти изначально обрезаемые края в отображаемую область строки, и как следствие это привело к изменению соотношения сторон в полезном изображении
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 12:05.
  9. #288
    ZEK
    Так же само как и некоторые строки...
    и тем самым скомпенсировали показываемые до упора строки
    Последний раз редактировалось ZEK; 29.08.2009 в 11:58.
  10. #289
    S.Pb
    про строки вверху и внизу речи нет, в конверторе они как понимаю обрезаются из-за используемого VGA разрешения.. а вот переразвёртку вначале и конце строки не учли и получили сплюснутое изображение..
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 29.08.2009 в 12:04.
  11. #290
    ZEK
    про строки речи нет
    оверскан не только горизонтальное явление
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
