Страница 87 из 111 ПерваяПервая ... 838485868788899091 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1106
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #861
    122
    61 сообщений
    16 Post(s)
    Когда к КЖД подключен исправный привод - контроллер отвечает так:
    @174000/000401
    174002/
    BUS ERROR
    174004/000000
    174006/000000
    174010/000000
    174012/000000
    174014/000000
    174016/050000
    174020/000600
    Когда исправный привод не подключен - контроллер отвечает так:
    @174000/
    BUS ERROR
    174002/
    BUS ERROR
    174004/
    BUS ERROR
    174006/
    BUS ERROR
    174010/
    BUS ERROR
    174012/
    BUS ERROR
    174014/
    BUS ERROR
    174016/
    BUS ERROR
    174020/100000
    Регистр 174020 у КЖД аппаратный, поэтому отвечает всегда. КЖД устанавливает старший бит в регистре 174020, когда процессор КЖД занят и не может эмулировать другие регистры контроллера.
  2. #862
    Member
    Зачем задавать вопросы по аппаратуре в теме, специально предназначенной для описаний софта?
    вы правы
    пардон
    за подсказки спасибо
    При обращении откуда? Из RT или из пульта?
    пульта
    Контроллер винчестера
    Контроллер флопов (в правое гнездо)
    Материнка
    КЦГД
    всё так, с другой кжд, квант работает, винт живой с системой st225
    осталось попробовать и посмотреть что выйдет
  3. #863
    Member
    перенёс продолжение в тему про КВАНТ 4С
    http://zx-pk.ru/threads/27816-ozhivl...l=1#post924952
  4. #864
    Guru Аватар для form
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Наваял утилитку под RT-11 для (пере)запуска загрузчика/диагностики и прочего ROMства. Может кому пригодится.
    .ROM [opts]
    /K[DJ11]	- подключить родную прошивку KDJ11-B/E
    /N[OKDJ11]	- отключить родную прошивку KDJ11-B/E
    /Q[UIET]	- отключить информационные сообщения
    /S[TART][:addr]	- запустить ROM [можно указать адрес]
    /Y[ES]		- отключить подтверждение если загружен FG
    Запуск происходит только если указать /S. В противном случае выполняется только включение/отключени родной прошивки KDJ11 (если указано) и попытка обнаружить ROM. Если не указаны ни /K ни /N ни /S, но указан /Q, команда становится бесполезной
    Если адрес запуска не указан, сначала проверяется 165000, в случае обнаружения проверяется не записано ли по этому адресу опять таки 165000 (11/34), и если записано, адрес запуска выставляется 165020. Если по адресу 165000 ничего нет, выбирается адрес 173000.
    Опция /K позволяет гарантированно включить родную прошивку KDJ11-B/E, опция /N позволяет ее выключить (и запустить сторонний ROM в окнах 165000 или 173000).
    На данный момент совместимо со всем, что попадалось под руку.
    Сборка вручную требует RSXLIB.
    Последний раз редактировалось form; 23.08.2017 в 13:35.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #865
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Обновление IOSCAN. Изменения:
    • программа для запуска на ПП УК-НЦ переименована в IOSCAN.PPU (в соответствии с умолчаниями PRUN V2.0)
    • программа для P/OS векторизована и должна работать в любом P/OS начиная с версии 2.0
    Было бы интересно проверить P/OS'ную версию в разных ПРОСах и P/OS'ах (у меня под рукой только 3.2).
    Векторизация в P/OS несовместима с M+ и Micro/RSX, программы между ними непереносимы (в принципе сделать универсальную можно, но лень).
    Последний раз редактировалось form; 27.08.2017 в 22:28.
    VT220, CM7209
  6. #866
    Member
    ищется SHM.SAV
    может есть у кого поблизости????
  7. #867
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    Цитата Сообщение от gfd71 Посмотреть сообщение
    ищется SHM.SAV
    А что это?
    VT220, CM7209
  8. #868
    Member
    утилита для отображения распределения памяти
  9. #869
    СССР, Новосибирск
    283
    228 сообщений
    29 Post(s)
    А чем родная системная не устраивает?
    VT220, CM7209
  10. #870
    Member
    родная память не показывает
    V04.00
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
