Страница 5 из 21 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 205
Тема: Замена К1801РЕ2, К573РФ3, К1801РР1
  1. #41
    Veteran Аватар для Ратмир
    138
    113 сообщений
    Может быть искуственно адресовать именно этот фрагмент ППЗУ, для начала ?
    Достигается это посредством коммутации старших разрядов адреса ППЗУ - А15, А14, А13, А12.
    Т.е. для КП7 остается только функция селектора адреса МПИ, для 1 шт. сектора объемом 8кбайт.
    Так мне это в принципе это и нужно! только одна страничка.! И чтоб туда какую нибудь программу записать. допустим бейсик 017. Как бы решить задачу, которая озвучена в названии темы!
    p.s. А на счет полной зашивки всей СБИС ППЗУ, у меня Sterh Studio, там что хочешь можно сделать и все заполнить любым софтом полный массив.
    Вот подправил,
    А15 у меня уже через резистор 3,3 кОм на +5В
    будем пробовать
    Мои скромные железяки
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    Moderator Аватар для MM
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    допустим бейсик 017
    ПЗУ 017 - это БИОС БК0010.
    Бейсик БК0010-01 ( ПЗУ 106-120000, 107-140000, 108-160000 ) не пойдет на БК11/М, т.к. слот 140000 адреса ПЗУ занят на БК11/М БИОСом БК11/М - 201/324 ПЗУ.
    Резистор от 01 выв. ИР23 на общий должен иметь номинал 0.5....2 ком, предназначен для удержания электрического 0 в. на входе разрешения выдачи данных при подключении модуля на др. ЭВМ, кроме БК11/М ( например БК0010 , ДВК ).
  3. #43
    138
    113 сообщений
    О! так это еще лучше!
    На счет резистора, действительно попутал, ты же указывал 1кОм! Извините!
    Запуск биоса 12;1С ?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Да !
    И еще - 100000G
    Если не запустится - нужен дамп массива - надо набрать 100000/
    и стрелочки "вниз" - будут открываться ячейки 100000, 100002, 100004 и т.п.
    И, на всякий случай, дамп с адресов 117770 - примерно так 4-5 слов , скриншотом.
  5. #45
    138
    113 сообщений
    Хорошо. Еще раз надо по порядку.
    1) При прошивке м27с1024 инвертирую данные и адреса биоса 017(у меня считана 1801ре2 017)
    2) Запускаю страницу 12;1С (у меня почему то он вопросительный знак показывает. т.е не видит ПЗУ)
    3) Запускаю биос 100000G
    4)Набираю 100000/
    5) И фоткаю дамп 117770 4-5 слов
    p/s переключатели 8шт. трогаем?
    Последний раз редактировалось Ратмир; 06.01.2018 в 15:50.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    Да, обязательно - надо выбрать сектор с адресом 100000 ( 8 ), выв.01 КП7 +5в., остальные выв. Дх КП7 - 0в. ( ??? можно попробовать и выв. 02 КП7 - установить +5в. для него ).
    Даже при отсуствующей ППЗУ должны читаться "000000" в адресах 100000-117776 ( 8 ) 12-й страницы ПЗУ БК11/М.
    На Э3 я конечно наврал - адреса для самого верхнего выв. КП7 будут 160000-177600, для самого нижнего - 000000-020000.
    Просто на землю 1 ногу ир23 через рез.1 кОм.?
    Можно и так, но пуск М-ЭВМ при этом проходит совсем нештатно.
    Можно проверить прохождение сигнала на выв. МПИ А32 - набрать и запустить следующую программу :
    001000 : 012737 004010 177716 012737 004000 177716 000771
    После запуска можно осликом проверить на колодке ПЗУ выв. 23, в т.ч. колодках пользователя - будет диаграмма с частотой около 40 кгц. И, конечно, на выв. А32 МПИ.
  7. #46
  8. #47
    138
    113 сообщений
    Опять по порядку. я все 5 п. выполнил. может что то это подскажет. Джампер 4 выкл. т.е на 1 ноге +5В. на 5 джампере тоже норм. А при других вариантах или не видит ПЗУ, на 8 джамп. при выкл. вообще зависает. Мне кажется ЭВМ ПЗУ видит, но видит 0000 в ячейках.
    справа вверху хрень вылезает, когда начинаю просмотр дамп с адреса 117777.
    Может мне биос 017 зашить в микросхеме именно с адреса 100000, сейчас он в низу там в адресах 035777-037777
    Последний раз редактировалось Ратмир; 06.01.2018 в 18:02.
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    По скриншоту - ПЗУ видится чистым, т.е. по ячейкам данных зашиты электрические 0 вольт.
    Теперь следует убедиться, что есть возможность подключать ПЗУ именно в 12-й странице.
    Частично это можно определить, например подключив др. страницы ПЗУ ( 10, 11, 13 ), и проверив содержание в адресах 100000, 120000 - там не должно быть "177777"
  10. #49
    138
    113 сообщений
    10,11,12 страницу видит ,а вот 13 ругается знак ?
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    г. Павловский Посад
    519
    412 сообщений
    42 Post(s)
    12 страницу видит
    А теперь повторите опыт, но без ППЗУ в колодке
  1. Замена ВГ93
    от homeness в разделе Внешние накопители
    Ответов: 86
    Последнее: 03.01.2010, 19:59
  2. Замена банка на РУ5 или на РУ7 на tms44100
    от Gatsu в разделе Память
    Последнее: 20.05.2009, 15:31
  3. замена 155ИД3 на 1533ИД3
    от Almaz в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.04.2009, 11:20
  4. Ленинград замена м/сх
    от Максим в разделе Ленинград
    Последнее: 01.07.2007, 17:21
